Автор Тема: Что делать с ГБЦ двигателя М10 перед заменой прокладки?  (Прочитано 1669 раз)
rad
« : 29 Апреля 2010, 21:18:11 »
Что делать с головкой перед заменой прокладки(её пробило)?  Чтобы не пробило повторно? (причину перегрева-термостат я уже устранил) Надо ли убирать следы коррозии на плоскости и как(наждачкой боязно). промывать керосином клапана с коромыслами(нагар в камере сгорания я уже начал стирать) и т.д., может заодно раз снял голову ещё что-то сделать? Потом подскажите, как с поршней убрать нагар чтобы он не забился в зазор где поршневые кольца?
Плоскостность уже проверялась в сервисе, сказали что ровная
Рекомендуем почитать по теме Что делать с ГБЦ двигателя М10 перед заменой прокладки?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 23:31:22 »
срочно мыть керкиром и чист.средствами
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 00:28:13 »
колпачки маслосъёмные поменяй
е36 323
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 01:41:48 »
разбирать всю,проверить направляющие,скорее всего убиты,менять их+колпачки,рокер,торцы клапанов шлифануть...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 09:38:33 »
вот у тебя там загажено... почисть все, промой и лей хорошее масло!
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 10:04:27 »
Помыть притереть клапана и поменять маслосъёмные и будет выглядеть как у меня =)))
На второй фота это с ксилолом после притирки 5 суток простояла
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 30 Апреля 2010, 10:05:52 »
отмыть бы её всю, да перебрать , посмотреть направляющие клапанов (при необходимости заменить), заменить маслосьемные , поправить фаски на седлах , притереть клапана , и все таки чтобы там в сервисе не говорили о том, что она ровная, я бы отнес её сделать плоскость, процедура недорогая, но спокойствия добавит.
  • BMW E30
всем МИР !!!
