Автор Тема: рЕДУКТОР  (Прочитано 1880 раз)
Michael
« : 30 Апреля 2007, 13:51:54 »
Еду еду я сегодня и тут как ударит сзади чег-то. Остановился посомтрел все вроде в норме, хочу тронутся а не получается. Любую передачу воткнуть могу, кардан крутиться, а машина не едет . Редуктор умер? подскажите.
Рекомендуем почитать по теме рЕДУКТОР
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #1 : 30 Апреля 2007, 14:28:46 »
Как это еще никто не спросил - "система питания какая?"...
а по теме - а накатом катиться?
Michael
« Ответ #2 : 30 Апреля 2007, 14:30:27 »
Ага и накатом катиться, и если первую воткнуть то катиться так же как и накатом.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #3 : 30 Апреля 2007, 14:41:10 »
планетарный мАханизм...
Michael
« Ответ #4 : 30 Апреля 2007, 14:50:06 »
А подскажи тогда имеет ли смысл самому лезхть редуктор менять? и какое масло заливать туды желательно?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #5 : 30 Апреля 2007, 16:30:05 »
А зачем менять весь редуктор? Именно залезть туда, посмотреть, что сломалось и поменять. Не так уж сложно разобрать редуктор... Насчет масла - не подскажу, еще ни разу не менял.
Michael
« Ответ #6 : 30 Апреля 2007, 16:47:15 »
Разобрать то не сложно. а вот снять как ?
BadVik
« Ответ #7 : 30 Апреля 2007, 18:40:14 »
Michael
« Ответ #8 : 30 Апреля 2007, 21:13:06 »
BadVik спасибо!
Еще хотелось бы узнать, как он меняется, нужны ли каиенибуть съемники и вообще какие подводные камни могут быть при процессе замены.
Есть ли метка на кардане или что либо в этом роде?
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #9 : 01 Мая 2007, 00:33:43 »
Редуктор, ыбло так, еду первая шлифы на вторую перерубаюсь вдруг удар как молотком по дну, машина подпрыгивает и едет (сцепление в пол) как только скорость чуть сбавляется клинит заднее колесо машина как вкопоная, тронуться не могу тащили натросу на светофорах трос рвался тк клинило колесо стоял жуткий вой, но тронутся было нереально только строса на скорости колесо могло начать крутиться. ВОт такие симптомы были )
tim_318iS
« Ответ #10 : 01 Мая 2007, 01:20:42 »
А если редуктор на 1и 2 передачах гудит как на уазе,а на скорости начинает выть.То ему тоже скоро придет пипец?
Michael
« Ответ #11 : 02 Мая 2007, 21:03:54 »
Сначала подумал может на шрузе шлицы сорвало, потом посторел и действительно редуктор оказался. Только у меня колеса не заклинило).  Менять его конечно удовольствие не из приятных, ну вобщем с первого раза за 3 с половиной часа поменял.)))
