Автор Тема: Дикий не догрев!  (Прочитано 2015 раз)
PoV@R
« : 30 Апреля 2010, 11:56:39 »
Короче поюзал поиск и кое что не понял.
Короче идет дикий недогрев - машина греется долго и температура в зависимости от температуры воздуха и темпа езды держится на 9-11часов. Короче грешил на термостат - поменял ноль эмоций.
Короче есть пару вопросов:
1.Может это быть из-за вискомуфты т.к. она крутиться постоянно - походу заклинена?
2. Из-за воздуха в системе - сломан штуцер прокачки на термостате?
3. Еще подтекает помпа но думаю тут это не причем!?
Мотор м20 в20?
Рекомендуем почитать по теме Дикий не догрев!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 30 Апреля 2010, 12:07:22 »
может быть из-за пункта № 1.
Еслиб был бы воздух, то тогда кипелаб.
Приборка правильно показывает? может датчик или сама приборка врет?
  • Coupe 325е 12.06.1986
PoV@R
« Ответ #2 : 30 Апреля 2010, 12:17:37 »
гдето неделяю назад из-за воздушной пробки перегрелся и датчик перегрев показал(на приборке) щас он немного пляшет но всеравно выше 11 не показывает, хоть дергай контакты и т.д. Может датчик от прегрева долбануло - старенький же ink
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 30 Апреля 2010, 12:29:19 »
Я БЫ ГРЕШИЛ НА ДАТЧИКИ и показания приборов
прогреваешь машину минут 15-20 на холостых короче пока не откроется термостат(щупаешь нижний шланг) если термостат открылся смотри на приборы(стрелка должна быть на 12 или на пол первого) если она это не показывает значит врут приборы либо датчик
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 30 Апреля 2010, 21:56:50 »
Угу, либо тупо термостат открывается раньше. У меня такое было недавно, на 2хгодичном Ханс Прайсе. Поставил обратно старый Валхер...
Сообщение склеено: 30 Апреля 2010, 21:58:12
Причём последнее время не то что выше 11ти не поднималась стрелка, а зачастую на пол одинадцатого оставалась...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 16:49:57 »
термостат и вискомуфта.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 21:53:21 »
Муфта не может давать такого эфекта, если термостат исправен.
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 10:06:09 »
В купе с термостатом? ЗАПРОСТО! Я сужу по М40, у него заклинившая муфта даёт именно такой эффект, если термостат неисправен.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 12:55:22 »
такая же проблема присутствовала у меня. Сейчас тепло и то после минут 10 езды только встает в близкое к вертикальному положению. Я думаю, что может быть стрелка сбита.
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 17:04:36 »
Стрелка в выключенном состоянии должна пару мм недоходить до синей зоны.
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 08:32:31 »
Ну с неисправным термостатом понятно и так что недогрев будет. Но на M20 он и без муфты будет.
