Автор Тема: Дёргается двигатель...карб 2be  (Прочитано 10981 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Ереван
« Ответ #50 : 18 Мая 2010, 09:41:29 »
Это на счет верxней прокладки! а как на счет нижней (толстой) как ее мойно сделать!!! просто в Армению из Экзиста даставки нету :(
не кто не поможет??? :(
BMW Е30 1991
Рекомендуем почитать по теме Дёргается двигатель...карб 2be
  • Готовимся к покраске...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Анапа-Новороссийск
« Ответ #51 : 18 Мая 2010, 12:52:20 »
из того же паронита можно
  • BMW E30 M10B16 2BE
OO==[][]==OO
Raitman
« Ответ #52 : 18 Мая 2010, 21:05:32 »
проблема не в карбе. проверь размер штока толкателя и размер прокладки под карбом. карбу тупо не хватает бенза.
Шток заменил, мой предыдущий был на пол сантиметра короче, поставил с другой головы. Прокладка под карбом родная, сравнивал с другой целенькая... Раньше такой проблемы не было.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #53 : 18 Мая 2010, 21:16:37 »
а не мог ты случаем перепутать шланги?всмысле вход-выход с насоса?
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 21:16:37
  • 323i motronic mtech1
Raitman
« Ответ #54 : 18 Мая 2010, 22:05:46 »
Сообщение склеено: 18 Мая 2010, 20:16:37
Да нет конечно=))))) Машина спокойно проезжает от 5-10км. После теряется мощность и глохнет. После кручу стартер даже не схватывает....Плесну в карб бенз заводится и снова работает как не в чём не бывало :(
« Ответ #55 : 19 Мая 2010, 09:39:49 »
сам насос заведомо исправный пробовал ставить или на другой машине проверить?
« Ответ #56 : 19 Мая 2010, 10:46:22 »
так это именно при езде?Или на холостых тоже ненадолго хватает?
Raitman
« Ответ #57 : 19 Мая 2010, 21:30:55 »
Поменял уже 3 насоса последний с рабочей машины снят.
На холостых не проверял но минут десять точно молотит без проблем.
« Ответ #58 : 20 Мая 2010, 15:56:08 »
тогда что-то с магистралями. например засрана насмерть сеточка в баке
shadoww
« Ответ #59 : 20 Мая 2010, 20:49:22 »
или просто как машина заглохнет сними верхнюю крышку карба увидишь пустые камеры ищи проблемму а магестралях как Димыч посоветовал и резиновые топливные шланги проверь может банально растрескались и сосут воздух вместе с бензом от этого и тяга мембраны бензанососа ослабляется со временем еще может быть что у тебя просто поплавок первичной камеры западает в верхнем положении тем самым нажимая на иглу и перекрывая доступ бенза как будто камера полная а на самом деле она пустая вот и глохнет из за попавшего туда мусора скорей всего вообщем проверь на заглохшей машине
« Последнее редактирование: 20 Мая 2010, 21:03:38 от shadoww
Raitman
« Ответ #60 : 20 Мая 2010, 21:20:10 »
Так точно на выходных попробую всё проверить как вы изложили. А вот вопрос сеточка в баке находится под сиденьем которая???
shadoww
« Ответ #61 : 21 Мая 2010, 18:33:38 »
Да под задним сиденьем лючок есть черный сними патрубок топливный потом штекер открути люк вытащишь наверх всю байду сетка снимается подкавыриванием отвертки с боку промой поставь на место желательно аккум отключить а то разное бывает)))
Raitman
« Ответ #62 : 24 Мая 2010, 17:03:57 »
И так наконец то добрался. Вынул топ. датчик с сеткой, сетка была грязная, но не смертельно, почистил поставил обратно. А теперь самое интересное когда стал засовывать всё обратно оказалось что этот датчик упирается в дно бака  и я не мог его закрутить... Бак был гнутый=)) Немного подровняв его вставил всё на место. Хотел продуть магистраль компрессором, но он сцука  сломался тогда я налил в магистраль карбклинер и продул ножным насосом. Всё собрал немного покатался вроде лучше ехать стала=)) Как проедусь далеко расскажу как она себя ведёт. Ах да потрескивания не ушло. Всем помогавшим БОЛЬШОЕ спасибо!!!Всем плюсики. Но думаю это ещё не конец :)
