Автор Тема: После переборки жор масла М20  (Прочитано 3430 раз)
Potman
« : 02 Мая 2010, 20:40:20 »
До переборки жрал 1 литр на 1000 км при езде тапок в пол дыма из трубы небыло ))) Shell 10w40 получинтетика ! При переборке двигателя допустил косяк ,провернул колено при снятом ремне ГРМ руками ,поломало 1 коромысло 1 клапан сломало ,1 загнуло ,отдал "мастеру" он мне поменял эти 2 клапана и коромысло про маслосьемные ничего не сказал ,собрали )Дымит как автобус работает не ровно ,разобрали снова ))поменяли маслосьемные производитель Victor Rainz ,стали притирать клапана ,оказалось еще 2 клапана кривых их поменяли ,притирали на старых колпачках ,втулки в норме ,после всего этого пролили 2 клапана до конца не дотерли ,рассухарили притерли как надо ,но уже я так понял стояли новые колпачки когда притирали эти 2 клапана ,вообщем собрали завели работать стала ровно ,тихо !Но стало жрать масло 1.5-2 литра на тыс при спокойной езде и очень много если тапок жать ))Еще такая фигня если постоит на холостых 2 мин и дать 3-5 тыс оборотов то дым прорываеться ,потом перестает ,при езде дыма нет ,после переборки прошла 1700 ,поддтеков нету нигде ,маслиться только из прокладки поддона но течей нету проверял и не раз ,все сальники новые как и прокладки ,а также кольца ,вкладыши ,болты! В чем может быть проблема ,может кольца еще не приняли форму цилиндра ?Хон на цилиндрах был ! Или эти 2 клапанна притерли на новых колпачках тем самым повредив их ?Сейчас лью 10w40 лукойл люкс пока на обкатке ,может масло херовое и при агрессивной езде угорает ?Заранее спасибо за ваши ответы )))
Рекомендуем почитать по теме После переборки жор масла М20
« Ответ #1 : 03 Мая 2010, 00:52:51 »
Перебирали без расточки цилиндров?
Potman
« Ответ #2 : 03 Мая 2010, 09:29:08 »
Ну да не точил))Поршни в цилиндрах не болтались ,хон заводской присутсвовал ,при сборке тоже все было плотно ,только маслосьемные были не такие как ориганал а из 3 частей 2 плоских колечка и 1 посередине с дырочками
Свечки снял все коричнево-ржавого цвета как и надо ,сухие ,без масла
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 12:41:57 от Potman
« Ответ #3 : 03 Мая 2010, 13:21:07 »
Во-первых допуски по цилиндрам меряются микрометром, а не на глазок :) На глазок видно только когда полный пипец :)
Во-вторых расшифруй понятие "агрессивная езда" на обкатке.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 03 Мая 2010, 14:35:43 »
Похоже очень на масло съемные кольца....
« Ответ #5 : 03 Мая 2010, 15:34:23 »
Скорее всего износ вышел за пределы допусков и замена колец только ухудшила ситуацию.
Potman
« Ответ #6 : 03 Мая 2010, 17:42:39 »
Так они разве уже не претруться и не примут форму цилинда ?
« Ответ #7 : 03 Мая 2010, 22:58:07 »
конечно примут...только цилиндры овальные у тебя, а кольца круглые, отсюда и жор масла...а когда примут форму цилиндра еще больше жрать масло начнет. Поэтому ставят новые кольца в расточенный цилиндр, а не наоборот.
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 23:39:54 »
Во-во... При этом при притирке они подровняют изношенные цилиндры, заодно с частью хона, а зазор между цилиндром и поршнем кольца полюбому не компенсируют.
При переборке нужно полюбому измерять на износ и форму (неравномерность износа, овал). Если выпадает из допусков, то 100% точить!
Сообщение склеено: 03 Мая 2010, 23:42:44
Когда я делал себе двиг, у меня цилиндры вышли буквально на пару сотых из допуска, и я точно скажу, что пару сотых даже под микроскопом не заметишь, а не то что на взгляд. И кстати хон был на месте, чёткий и красивый.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 23:42:44 от Victor I
« Ответ #9 : 04 Мая 2010, 00:10:31 »
Сообщение склеено: [time]Mon May  3 21:42:44 2010[/time]
он не четкий и не красивый, его хоть и видно...но его нет))) Точнее то что видно, не  всостоянии больше удерживать масло на стенках цилиндров.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 00:18:02 от Serg010
  • Репутация +293/-32
« Ответ #10 : 04 Мая 2010, 00:23:47 »
кучу маторов собрал без расточек, ваще голые стенки были, все ездят и радуються ничего не жрет  а тут и хон и все поменяно фантастика каято...
зы. себе без расточки ни кагда бы не собирал.
BMW E30. BMW X5.
Potman
« Ответ #11 : 04 Мая 2010, 02:19:16 »
Ну это все верно ,но я просто не расчитывал на то чтобы точить имхо такой ремонт выходит неоправданным   :D,лан посмотрим что будет то будет этоже не самое страшное в жизни подумаешь двигатель ну сдохнет так сдохнет ,плиту буду тогда ставить однозначно  ^-^
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 02:23:11
А че какие  моторы ты собирал ?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 02:23:11 от Potman
« Ответ #12 : 04 Мая 2010, 11:03:26 »
Ну эт да, понятно что он уже так держать не будет.
Только учти что это тебе обойдётся в 2-3 стоимости самой 30ки... :)))
шабаныч
« Ответ #13 : 04 Мая 2010, 12:07:17 »
Полностью согласен с предидущими ораторами. Еще как вариант, проверь направляющие клапанов. Мало того,что они могут быть изношены,они могут быть еще и погнуты клапанами и здесь заменой маслосъемных колпачков не обойтись. Если будешь снимать башку и рассухариватть клапана,возьми за ножку клапана и пошатай ее в разные стороны,если зазор большой-меняй направляющие. Масло попадает в камеру сгорания и благополучно улетучивается с выхлопом.
Potman
« Ответ #14 : 04 Мая 2010, 12:17:38 »
Хорошо а при этом на свечах будет маслянный нагар ,отложение ?У меня все свечи сухие )))
Ну а вообщем я подумал  чего того ;),дымовой завесы за мной нету ,ну масло жрать будет да и фиг с ним пусть жрет ,датчики уровня стоят ,давления тоже ,прет нормально )))Буду ездить до упора пока как паровоз дымить не станет или не заклинит ,потом свап сделаю ...
Всем спасибо !
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 12:43:17 от Potman
« Ответ #15 : 04 Мая 2010, 23:47:18 »
Эдик, давай не будем новое направление в ремонте моторов открывать...в советские времена вообще считалось, что чем больше блестит цилиндр, тем лучше для движка))) И такие моторы хродили нормально, НО...недолго. Есть еще субьективные причины...один доливает масло и говорит что мотор его не жрет, другой дольет 1 литр на 10000 и для него это конец света))
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 23:53:55 от Serg010
« Ответ #16 : 05 Мая 2010, 09:47:26 »
Кстати, у меня после капиталки, за время обкатки сожрало до нижней риски масло. После замены уже год не жрет практически совсем. Скажем так, ужора масла не обнаружено, но я и проехал тыщ 10-15 не больше.
