Автор Тема: прикипели болты или незаконченный ремонт тормозов  (Прочитано 3176 раз)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #25 : 09 Мая 2010, 14:17:38 »
Представляет из себя просто набор всех возможных секреток, на случай утери, всё.
Ты пробовал набить УДАРНУЮ голову на колёсный болт, к кот. не подобраться сваркой???
Она в колодец диска не влезет просто.
Набивать -- обычную голову, просто нормальную, не force.
Это на BMW - а вообще есть специальные съемники. Съем осуществляеться  набиванием и откручиванием, съмник имеет резцы которые вгрызаясь выкручивают болт или гайку. Это для тех кто просрал секретку с фучика.
У нас например есть номер секретки - пи утере её можно заказать, правда этим никто не занимаеться...
Сваркой секретки еще ни разу не снимал - обходился, головками и молотком, срывником и в совсем тяжких кувалдой
« Последнее редактирование: 09 Мая 2010, 14:19:27 от Gangsta - arsenidriver
Рекомендуем почитать по теме прикипели болты или незаконченный ремонт тормозов
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #26 : 21 Мая 2010, 22:31:29 »
способов то на самом деле много, но высверливать и правда бесполезно, сварка кстати помогает, но не всегда, и прибегать к сварке лучше тогда когда болт стал круглым, во всех остальных случаях, лучше погреть, постучать по болту, и попробовать выкрутить с рычагом по больше, только инструмент надо использовать нормальный, а не емеля там или ещё какое нить гавно вроде дело техники. при нормальном инструменте скорее всего болт либо сломается либо станет круглым ( это в худшем случае) в лучшем выкрутится.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +43/-56
« Ответ #27 : 24 Мая 2010, 22:39:39 »
если болт стал круглым и шестигранная головка проскакивает, нужно взять круглую головку :)
кому нужен 89112399934
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #28 : 25 Мая 2010, 15:32:30 »
ЭЭЭ кто говорит что отсверливать бесполезно?
Это реально работает!
пару раз приходилась заниматься такой ерундой когда колодцы в дисках весьма глубокие и навариться нет возможности.
берется несколько сверел от тонкого к толстому и периодически подтачивая их все высверливается на ура
