Автор Тема: Не работает спидометр  (Прочитано 2175 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 03 Мая 2010, 11:16:49 »
Подскажите плиз.. не работает спидометр.. очень редко он ненадолго просыпается (раз в месяц) и показывает, но дергается, но в большинстве своем не работает..  приборка перебиралась совсем недавно, но после переборки все равно не работает..
Может там где то что то отходит.. мошт датчик какой? может быть такое?
заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Не работает спидометр
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 03 Мая 2010, 11:58:22 »
датчик в редукторе проверь,он отвечает за показания спидометра
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #2 : 03 Мая 2010, 22:43:35 »
подскажите, спидометр переодически начинает врать, стрелка колеблеться и показывать на километров 20-30 меньше чем на самом деле, обычно это происходит послетого как тряхонет машину на неровностях. а если рукой ударить сверху или по стеклышку приборки то оживает.
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
Gconsa
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 00:35:41 »
Проверьте питание на него подаёться! Это левая белая фишка Фиолетовый провод на прямую к локу на предохранитель бросте и прокатитесь
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 01:56:42 »
верный результат проверки, какой должен быть? ;)
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
  • Репутация +22/-5
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 03:38:41 »
в моем случае, один из проводков был надломан =)
RuleZz   спасибо за совет!)
АнтиТАЗ
« Ответ #6 : 04 Мая 2010, 09:14:28 »
А у меня просто весь разъем был зеленый. Спидометр периодически отключался, а в морозы вобще не работал :) Почистил его похорошему, и все стало норм.
« Ответ #7 : 04 Мая 2010, 12:00:50 »
приборку попробуй другую
у меня была такая же проблема, сменил датчик в редукторе - не помогло
потом поставил другую приборку и всё стало работать нормально
Panther
« Ответ #8 : 15 Мая 2010, 12:26:40 »
Надо разобрать приборку и проверить пайку не печатных платах, нарушение выглядит в виде тонких волосяных трещин, с первого взгляда можно и не заметить.
Короче надо взять паяльник и пропаять заново все подозрительные места.
