Автор Тема: Промывка бака  (Прочитано 5109 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 04 Мая 2010, 06:07:44 »
Народ посоветуйте.. ситуация такая, в баке гумно и песок..  из рампы и форсунок всё это гумно вычистил, заменил топливный фильтр. троить перестала.  Думаю на некоторое время он будет сдерживать весь шлак.. теперь вопросы:
как быстро может вновь засориться фильтр?
как промыть бак? и возможно ли это сделать без его снятия?
Рекомендуем почитать по теме Промывка бака
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 05 Мая 2010, 04:58:34 »
ну вообще как так гумно в рампе оказалось, оно ж через насос должно пройти, а перед ним сеточка, если сеточка порвана, то насос долго не проживет, даже если и сам бак более-менее чистый.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 11:10:06 »
бензонасос смотреть буду уже после промывки бака) но то что песок был в рампе и форсунках я сам был в шоке)) ведь это значит что он прошел через насос, и прорвал топливный фильтр!!
хочу попробовать без снятия бака промыть, через сливное отверстие, сливать-заливать литров 15, и так раз 10...
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 11:43:45 »
Мне неизвестны случаи, чтобы кто-то откручивал сливную пробку. Это не значит, что это невозможно, но может оказаться непросто :)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 14:31:11 »
эм... ))) прикольно, но я попробую)
Vizor13
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 15:28:46 »
вынимаеш насос и заглядываеш в бак (там самая нижняя точка) если че на дне плавает то можеш это убрать при помощи типо груши или слить шлангом оно должно в шланг засасываться!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 15:40:28 »
пробку я откручивал, потом правда по резьбе начала течь. слил бензик выкрутил пробку, и промазал резьбу герметиком резьбы. маленький такой флакончик.
а вариант промывки без снятия скорее всего не поможет
надо снимать.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 15:45:58 »
Я так же промывал бак и сливал через сливное отверстие,но прежде чем открутить,брызгал ВД-ой,и то еле открутилась... Вообщем после промывки, есть существенная разница....
е30 325М-тех-была(было много БМВ)..,е36Купе318is-была,е36 325TDS turing е46 купе
  • Репутация +22/-5
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 16:17:34 »
спасибо за советы буду пробовать.. как что отпишусь обязательно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 17:15:41 »
да просто шестигранник хороший нужен...ну и герметиком резьбу промазать, видимо у всех после откручивания течь начинает:)
а есть ли смысл бак снимать? он же не разборный, а до сливного и верхнего отверстия и так добраться можно, ну еще левую сторону поднять можно.
мыл как-то снятый бак, вроде все чисто было, а как сеточка у бензозаборника порвалась, дак тут же насос клинанул.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 17:20:39 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 19:46:54 »
ProfiSale   я как раз и хотел левую сторону поддомкратить, и действовать...
  • Репутация +103/-69
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 23:11:59 »
Не реальные вещи какие то говорите у меня открутилось и закрутилось уже раз пять сливная пробка не чего не течёт без герметиков по поводу грязи в баке ну не как она не может попасть в рампу во первых в заливной горловине сеточка ладно допустим тырили бензик порвали дальше в датчике сетка стоит мелкая мелкая песчинка ну не пройдёт дальше насос проехали пролетело фильтр ну как фильтр для высокого давления может порвать да и как ты вообще его смотрел распиливал балгаркой ???? Или у тебя пластик советский для карбов воткнут на инжу так его мало того что забивает на раз два он разбухает как шарик надувной и бумага внутри которая как раз таки идёт в рампу и на форсы !!!
И как бы ещё одно если говно было в баке ну допустим, что оно уже попало в рампу то там в баке уже чисто так, как насос забирает с самой нижней части бака как раз где говно и вода(Сам прикалываюсь над людьми которые в бак льют присадки от воды) Тоесть первак который идёт на запуск двига самое говно дальше нормальный бенз =)))
  • Репутация +22/-5
« Ответ #12 : 07 Мая 2010, 03:01:22 »
мне в бак песок попал т.к. ездил осенью с дырявой горловиной бака, и не известно сколько до меня еще предыдущие хозяева так ездили)) кароче прям из под колеса фигачило в горловину и т.д.
в рампе песок и в форсунках.. сам был шокирован, но после промывки и выковыривания-высасывания-выстукивания гумна из форсунок, я даже не знаю, что это может быть как не песок)) такие рассыпчатые, одинаковые, светлопоносного цвета крупинки))
когда менял топливный фильтр, заметил что старый стоит стрелкой в обратном направлении, но он нормальный, не прозрачный как на карберных тазах .. хз мошт с этим связано..
вопщем думаю будет не лишним после таких куролесов промыть еще и бак и насос..))
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 03:20:46 от Flagman_er
« Ответ #13 : 07 Мая 2010, 11:56:46 »
ну тогда промывай конечно раз именно песок =//// Но это насколько убили пред хозяева магистраль всю =///
BMWSTR
« Ответ #14 : 07 Мая 2010, 13:07:05 »
Как попал песок, может кто б/у фильт задом на перёд ткнул, вот всё что он нафильтровал сразу к тебе в рампу и направил... вот и ответ на твой вопрос...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #15 : 07 Мая 2010, 13:13:42 »
кстати да. запросто как вариант )
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 13:14:12
моглди даже просто свой фильтр отсоединять например , чтоб патрубки сменить или что то типа того , и поставили наоборот . и всё.
BMWSTR
« Ответ #16 : 07 Мая 2010, 13:17:50 »
Ещё вопросы есть?...
« Ответ #17 : 07 Мая 2010, 13:18:35 »
да. на подвесном насосе есть сеточка ?
BMWSTR
« Ответ #18 : 07 Мая 2010, 13:19:58 »
нет... сеточка в заборнике бака...
хотя внутри каждого насоса есть сеточка
  • Репутация +22/-5
« Ответ #19 : 07 Мая 2010, 13:34:57 »
Sentinel   я тоже так считаю как вариант, что предыдущие хозяева б\у фильтр не той стороной поставили..
Vizor13
« Ответ #20 : 07 Мая 2010, 16:37:20 »
Я когда поменял фильтр, старый распилил а то что то болталось там, так оказалась центральная часть отвалилась и все...пошло на прямую)
  • Репутация +22/-5
« Ответ #21 : 07 Мая 2010, 21:38:31 »
вопщем промыл как смог бак не снимая.. поддомкратил левую сторону и раз 10 заливал-сливал бенз..
сливной болтик открутился нормально, после залития вдшкой.. и при закручивании через резьбу не текло, но герметиком резьбу промазал для верности..
спасибо за советы!)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 07 Мая 2010, 22:07:13 »
скока бенза ушло?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #23 : 08 Мая 2010, 03:44:07 »
почти не ушло)) я слил литров 20-25 из бака по канистрам.. гумно и песчинки отстоялись, и этот же бенз потом заливал-выливал несколько раз, только каждый раз не до конца опустошая каждую канистру.. на дне канистр осталось дофигища песчинок...
« Ответ #24 : 09 Мая 2010, 13:00:15 »
а плохо открутилось потому что вд ничего не отьедает и не смазывает...в следующий раз тормозной жидкостью пробуй, все открутится легко.
