Автор Тема: слегка плавают обороты на м 42  (Прочитано 2490 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 04 Мая 2010, 16:26:22 »
дело  такое.
  когда  прогреется  моторчик, то  иногда (!!!!!),  не  всегда , плавают  обороты  на  ХХ ,  примерно 700-900  оборотов  дает.   как  бы  подмурлыкивает,
   в чем  косяк,  куда  смотреть ? )))))))))))))))))))))
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме слегка плавают обороты на м 42
N2O
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 16:30:05 »
Лямбда
Форсы
Провода
Свечи
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 16:33:10 »
самое первое это в бензобак - что у тебя там ? . какой бенз заправляешь ? если 92 то есть необходимость перейти на 95 , попробовать, у меня такое было , излечил 95 плюс очищающая присадка, правда после использования присадки через какое то время топливник поменять надо , ибо там будет всё г из бака копиться поначалу.
Сообщение склеено: 04 Мая 2010, 16:33:35
иначе так
расходомер(ДМРВ)
Лямбда
Форсы
Провода
Свечи
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 16:34:27 »
кормлю  девочку  только  95-тым.
 а  расходомер  или  сам  инжектор  не  может  случаем  глючить ? ))))))))))))
   причем  вот  только  вчера  приехал  из  питера,  по  дороге  в  новгородской  области  залил  полный  бак   на  заправке Сургутнефть,  так   она  почесала  вообше отлично,  почти  на  500  км,  бенза  хватило,   потом  залил  уже  в  Солнечногорске  на  лукойле   обычный  95-й ,  такое  ощущение ,  что  у  лукойла  мочу  льют .
« Последнее редактирование: 04 Мая 2010, 16:37:37 от tissei
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 16:35:10 »
см. выше )
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 04 Мая 2010, 16:42:42 »
У меня тож такое было, вылечил сменой топлива и регулировкой СО. Это проблема не чего-то одного, а нескольких девайсов вкупе.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
