Автор Тема: Давление в системе охлаждения  (Прочитано 9454 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« : 04 Мая 2010, 23:00:35 »
В связи с долгожданной постановкой авто в ремонт после 2-х месячного простоя назрел вопрос. Когда-то тема уже поднималась. Ситуация такова: заливаем антифриз, стравливаем воздушную пробку, жизнь прекрасна, но не на долго... По прошествии 5-10 минут антифриз выгоняет через пробку радиатора, мотор начинает греться и т. д. и т. п. Есть подозрение на трещину в ГБЦ или того хуже в БЦ. При проверке компрессии показания следующие 13; 13; 13; 12,5. Предполагаю трещину в районе 4-го цилиндра, вскрытие покажет. Система постоянно хватает откуда-то воздух. Хотелось бы узнать мнения других людей, что еще может быть, из-за чего выгоняет жижу? Где может быть подсос воздуха? Кстати термостат при всем этом не открывается, нижний шланг холодный, замена термостата не помогла, ситуация та же.
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
Рекомендуем почитать по теме Давление в системе охлаждения
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 04 Мая 2010, 23:05:57 »
может прокладка гбц?
е28 535
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 04 Мая 2010, 23:37:41 »
Менялась неоднократно, обжим по азбуке с использованием диноключа. Думаю вряд-ли прокладка. После разборки буду ставить снова новую (уже 4-ю). Завтра наверное начну разбирать. Буду ждать еще варианты, пока все не проверю, собирать не буду =)). Как сниму поищу трещины, прокладка будет меняться. Ждемс предложений =)). А помпа, засасывать не может? Хотя подтеков на ней нет...
« Ответ #3 : 04 Мая 2010, 23:44:13 »
чё то ты меня прям расстроил(( у меня тоже самое до разбора было, щас запчастей жду.. но начинаю очковать.. хотя у меня м40 но разницу думаю особой нет, а если трещина в гбц то чё делать? заварить реально будет? или всё зависит от места трещины?
е28 535
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 04 Мая 2010, 23:52:24 »
Свечки все рыжие? Если есть белый налет то это тосол, ели все рыжие то тут варианты или собираешь не правильно (затянул не с тем моментом, нарушена последовательность затяжки) но в этом случае на прокладке будут видны пробои, или не полностью выгнал пробку, или голову на опресовку, если живая снимай блок и на опресовку другого не дано
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #5 : 05 Мая 2010, 00:20:21 »
Насчет заварки, если сварщик подберется, то можно и заварить с последующей шлифовкой, но это гемор, проще башку заменить на б/у. Если трещина в блоке, то кому как, кому-то проще заварить, кому-то менять блок и доки. Свечки у меня все рыжие, на всех прокладках что менял пробоев не было, пробку выгоняю полностью, так она снова появляется =)). Здесь либо башка, либо где-то в блоке копать надо... Вопрос только где? Если окажется, что башка, то я буду счастлив, заменю да и все... А вот если блок, это гемор...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #6 : 05 Мая 2010, 00:44:05 »
если даже термостат не открывается новый значит пробка 90% даю у мя также было поменял три термостата пока не понял в чём дело . проблема была в возд. пробке после теромостата. двигло тож м10 так что ищи проблему  сначало там .
е36 323
« Ответ #7 : 05 Мая 2010, 09:45:36 »
Ну и поищи на блоке подтеки антифриза. У меня например это на крышке помпы и дросселе :) Антифриз у меня красный, его сразу видно :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 05 Мая 2010, 10:03:51 »
коспрессия у тебя в норме, никаких трещин там не должно быть, твоя проблема - ПРОБКА! у меня , например, на М40 засасывает через патрубок обогрева дросселя. и точно так же выгоняет антифриз, мотор греется и прочее...  после замены патрубка и антифриза - стало всё норм. Подтёков на нём видно не было вообще.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 05 Мая 2010, 16:30:08 »
Спасибо Angel, единственный человек, который хоть что-то добавил по теме... Насчет того что воздух в системе я и сам знаю, говорю же: воздух постоянно откуда-то засасывает...
« Ответ #10 : 05 Мая 2010, 17:02:52 »
я по М10 не могу сказать, не было его у меня и слабых мест его не знаю... Где-то выдавливает жижу. Кстати, а что за Антифриз заливаешь? Это тоже может влиять, причём сильно.
« Ответ #11 : 05 Мая 2010, 17:40:32 »
по подробнее напиши, какой лучше и цвет его
е28 535
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #12 : 05 Мая 2010, 22:58:05 »
Если честно не помню чьей фирмы... Цвет зеленый. Это лирика, следующее сообщение будет с фотками, я ох...л! До сих пор в шоке...
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 22:04:29
Полюбуйтесь фотками, сегодня снял голову сделал ЦД, результат виден сразу... И это не все, есть трещинки поменьше.
Сообщение склеено: 05 Мая 2010, 23:06:50
Следующий вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ???
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010, 23:06:50 от Danzel51
« Ответ #13 : 05 Мая 2010, 23:11:43 »
Ничего не делать... уже всё.
Да, я был неправ по повод трещин... сочувствую....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #14 : 05 Мая 2010, 23:23:56 »
вариантов тут два:
либо делать свап на другой мотор м20 м40 м50,  либо ставить другой м10 блок и мутить с доками.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #15 : 06 Мая 2010, 00:27:48 »
Ни того ни другого неохота, первый вариант не катит т. к. придется менять все, только кузов оставлять... С доками особо мутить тоже не хоцца, поэтому скорее всего буду брать м10 с доками и оформлять замену ДВС. Кстати видал в магазах фигню типа стальная эпоксидка или че-то такое, обещают что любые трещины нипочем этой собаке, проникает везде, застывает, а потом хоть сверли, хоть резьбу нарезай, делай что хошь... Не слыхали, что за дрянь, мож попробовать?
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 00:45:34 »
в принципе этому блоку уже пофиг что ты с ним делать будешь)) можешь попробовать
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 01:54:06 »
мертвому припарки делать забавно ?, или денег девать некуда? ты что в нем оставил воду на зиму чтоль ? что он такой веселый то у тебя  ?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #18 : 06 Мая 2010, 08:44:15 »
На M10 Это обычное дело...
АнтиТАЗ
« Ответ #19 : 06 Мая 2010, 09:13:26 »
Ужас! А на м40 так бывает?
« Ответ #20 : 06 Мая 2010, 10:10:15 »
я думаю с определенной долей вероятности такая участь может постигнуть любой движок. на м40 пока подобного не видел.
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 10:10:38
свой разберу - посмотрим )))) он у меня на пи***лях летает ):)))
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #21 : 06 Мая 2010, 10:59:25 »
В чём причина? Разморозил или бошку тянул с маслом в колодцах?
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #22 : 06 Мая 2010, 11:41:16 »
Насчет того, что заморозил вряд-ли, а вот тянуть с маслом в колодцах не исключено, может я в какой-то раз хреново вычистил, может до меня кто-то... Ладно, буду думать что делать...
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 11:43:29
А что значит веселый?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 11:43:29 от Danzel51
« Ответ #23 : 06 Мая 2010, 11:45:53 »
на фотки на свои посмотри ))) то и значит ))) "веселый" ))))
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #24 : 06 Мая 2010, 14:29:34 »
Причем здесь вода в двиге и веселый вид. Вода залилась только сейчас чтоб до гаража доехать, т. к. антифриз лить смысла нет, все-равно выливать... Если ты насчет цвета, еще раз объясняю, что сделал цветную дефектоскопию! Цвет красно-белый из-за нее...
Пошарил в инете нашел вот такую дрянь Permatex 84109. Сходил в магаз, приобрел, думаю попробовать, один хрен мотору хана... О результатах сообщу...
