Автор Тема: Как должен работать салонный свет?  (Прочитано 3879 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 05 Мая 2010, 23:04:21 »
Переложил дверную проводку. Поменял реле салонного освещения. Если открываю водительскую дверь подсветка включается если открываю пассажирскую то нет. Так и должно быть? Какие вообще нюансы работы света?
Рекомендуем почитать по теме Как должен работать салонный свет?
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 15:54:06 »
дверную проводку ВСЕХ дверей?
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 15:59:44 »
честна... нет :-[ только водительскую...
пассажирскую буду в эти выхи, но она с виду живая..
после закрытия двери свет должен сразу тухнуть?
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 16:01:09
интересен алгоритм работы в целом..
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 16:51:19 »
у нас при открытии любой двери должен сразу загораться свет и после закрытии сразу тухнуть
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 17:24:04 »
не у всех - есть опция, типа таймер задержки выключения салонного света после закрытия двери...у меня даже, как выяснилось, часть проводки и реле осталось от нее  :D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010, 17:27:41 от The_Glory
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 17:48:20 »
а о каком реле салонного освещения речь?
есть реле "интериор лайт таймер" которое ставится рядом с ЦЗ, есть еще реле которое включает эсп при открытии дверей. в остальном, концы с лампочек сходятся тупо на концевик без каких либо реле. это коричнево-фиолетовые провода. они все сходятся в левом кике (для того чтоб сигналке сообщать что где и как), а вообще концевики задних дверей коротят салонный свет у себя по месту, и от этого вдвойне не понятно почему салонный свет у тебя реагирует только на водительскую дверь.
Сообщение склеено: 06 Мая 2010, 17:49:29
здесь схемы и розмышления)) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDkwOTMuMA==
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 17:54:17 »
реле в нише динамика? там же где реле цз?
знач должно плавно загораться и плавно тухнуть
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 18:03:11 »
Первый мой пост как показывают ваши ответы не был полным.. Задние двери я не открывал - сегодня попробую.
Реле - это то которое рядом с блоком управления цз.
После того как перебрал дверной разьём водительской двери стали включаться стеклоподьёмники при выключенном зажигании, когда открываешь одну из передних дверей (раньше работало только при открытии пассажирской)
зы: сёдня пооткрываю задние двери, в выходные прозвоню дверной разъём с пассажирской стороны.
зыы: что значит плавно? - таймаут  0,1 секунды или 5 секунд?
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 18:09:46 »
это догадка Canon
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 19:33:43 »
На открывание задних дверей салонный свет не реагирует.
« Ответ #10 : 07 Мая 2010, 01:01:05 »
это догадка Canon
я так думаю
точнее, мне так хочется думать
но то что с задержкой - т.е после закрытия двери свет горит некоторое время - это факт
а если эту релю выдернуть - то тухнет сразу
« Ответ #11 : 07 Мая 2010, 11:24:00 »
я так думаю
это у тебя так работает или шо?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 11 Мая 2010, 00:44:46 »
вряд ли у него так работает. там надо проводку с концевика перекинуть, в обход реле.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 11 Мая 2010, 10:25:22 »
Через неделю после переборки дверного разьёма с водительской стороны опять отвалился цз. до пассажирской двери не добрался пока, но есть ряд вопросов. подскажите где находятся и за что отвечают блоки пронумерованные на картинках?
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 10:27:42
1) UNLOCK INHIBIT SWITCH
2) RH FRONT DOOR MICROSWITCH
3) IGNITION SWITCH
4) GAS FILLER LOCK MOTOR
5) TRUNK LID LOCK MOTOR
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 10:27:42 от З@яЦ
« Ответ #14 : 11 Мая 2010, 10:34:13 »
здесь понятнее
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 10:35:44
3) IGNITION SWITCH
4 - замок бинзабака
3- замок зажигания
5 - крышка багажника
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 15:14:07 от Holland.9
« Ответ #15 : 16 Мая 2010, 11:11:58 »
1. Переключатель, обеспечивающий блокировку приводов ЦЗ
По идее, приводы ЦЗ на тридцатке - двухприводные (простите за тавтологию), т.е. основной привод открывает/закрывает замок, а второй, поменьше, блокирует основной привод - если осн. привод заблокирован, его ни электрикой ни руками не откроешь
ну типа предохранителя на замке в вашей квартире... или на огнестрелке...
собсно сам свич как выглядит н ескажу, но он механически связан с личинкой замка водительской двери, значит если он на месте у тебя - ищи около замка
к примеру, можно отследить по проводу
2. Микропереключатель в  пассажирской двери, собсно тоже механически связан с личинкой замка пасс. двери
« Ответ #16 : 16 Мая 2010, 23:58:51 »
да, в задних есть, сделано для блокировки внутренних ручек. наружные при этом работают.
почему в его названии фигурирует слово FRONT ?
« Ответ #17 : 17 Мая 2010, 10:20:41 »
RH FRONT DOOR - правая передняя дверь, че непонятно?
Сообщение склеено: 17 Мая 2010, 10:24:46
это ты о антидетской защите, которая с торца двери...
а я о предохранителе привода ЦЗ
что у ЦЗ в мозгу - не знаю, но по кр. мере в нормальном родном ЦЗ если запирать ключом дверь снаружи (по кр. мере водительскую), то из салона сэфэти кэтч не откроешь - открывание сработает только от ЦЗ... короч не помню точно, впадлу снова схему курить
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 10:24:46 от Canon
« Ответ #18 : 17 Мая 2010, 10:59:16 »
аа, та понятно, чота я подумал что это и есть антидет ))))
