Автор Тема: Сильный шум при работе дворников  (Прочитано 5292 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« : 06 Мая 2010, 04:55:44 »
Сильно шумит толи моторчик толи трапеция дворников, не скрежет а не лязг, а жужит сильно (скрипят не сами щётки о стекло, тк шум идёт даже когда поводки от стекла отжимаешь)  у друзей на тазах, волгах, эсперо работает так что ваще не слышно!
Так и должно быть, в силу конструкции? или что смазать нужно или щётки может быть?
Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой может...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
Рекомендуем почитать по теме Сильный шум при работе дворников
Vizor13
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 10:59:29 »
Так не должно быть!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 11 Мая 2010, 01:51:16 »
Моторчик накрывается.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 11:57:56 »
скорее оси поводков закисли. может моторчег ещё и жив, если устранить первопричину. проверь свободно-ли люфтит трапеция, если подёргать за один из поводков.
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 12:25:57 »
Кстати, да! Не подумал. Нагрузка увеличена, мотор гудит...
  • Репутация +5/-3
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 16:15:43 »
ОК спасиб попробуемс!)))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 01 Июня 2010, 01:28:32 »
 Кому интересно решил проблему следующим образом. Вынул и разобрал трапецию (для этого обязательно нужно снять мотор печки который в свою очередь был проверен на люфты - их не оказалось и смазан), все шаровые соединения трапеции промыл вдшкой и очестителем карбов, залил из шприца саледолу (смазки для шрусов), моторчик с редуктором также был разобран промыт и смазан, на редукторе есть пробочка пластмассовая, откручиваем её и из шприца запихиваем туда грамм 40-60 тойже смазки для шрусов или масла погуще заварачиваем всё назад. теперь всё работает тихо! и дворники и мотор печки)
x-500
« Ответ #7 : 01 Июня 2010, 15:18:03 »
я так понял выходит все в крышку перегородки на моторном щите, откуда доступ к моторчику печки...
можешь подробнее описать как вынуть трапецию, от чего и в каком порядке откручивать - поводки, моторчик дворников , какие там крепежи, че пришлось дополнительно снять?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 01 Июня 2010, 16:29:37 »
 Откручиваешь щиток что спереди,(для этого растяжку стаканов снял и всё), дворники, решётку под левым дворником, потом снимаешь воздуховоды пластмассовые 2 штуки каждый состоит и 2-х частей, моторчик печки путём отщёлкивания подобия хамута на корпусе(никаких винтиков или гаек нет...) , к нему 2 контакта подходит выдёргиваешь...
 Трапеция крепится к кузову в 3-х точках, две это оси к дворникам там гайки на 19 или 22-откручиваешь, и 1 болт он посередине трапеции в этой полости где мотор печки, отдёргиваешь фишку с моторчика дворников - трапеция свободна. Дальше придётся повозится чтобы трапеция вышла, двигаешь её в низ и в право пока левый край не выйдет через окно в моторном щите (у меня есть прорезь между дыркой левой оси и прорезью под решётку которую ты снял в начале, если б её не было то я хз как я бы вынул трапецию - корпус печки мешается, а так малость отогнул это место и ось прошла нормально)ну а там разберёшся как куда прикручено...
 !!! И ещё при установке назад проверь как ходят дворники, там есть 2 положения тяги от оси редуктора моторчика, так вот когда тяга в право смотрит дворники будут вниз ходить а когда в лево то как надо в верх, просто накололся не проверил при зборке пришлось разбирать всё  заново)!!!
