Автор Тема: Долбанный м20  (Прочитано 4085 раз)
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« : 06 Мая 2010, 07:14:48 »
 :( из трубы валит черный дым, умельцы как уже не крутили расходометр форсы на стенде чистили, регулятор давления меняли.
Машина прет но бывает глохнет  :oпрям на перекрестке, из трубы дым, газануть так вообще облако черное  :( в чем проблема ?
m20b20 l-jet
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
Рекомендуем почитать по теме Долбанный м20
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 07:23:04 »
надо провеить обратку, может забилась. Нужен манометр, для проверки давления в рампе. Черный дым это значит перелив. Может еще датчик температуры быть косячный вдобавок...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 08:20:02 »
Давление в рампу (входящее) 5-6бар. 2 регулятора обратки пробовали, родной и с волги.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 08:22:16 »
должно быть 3 или 2,5, проверяй обратку.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 09:42:38 »
это давление входящее трубка после фильтра идущая в рампу на выходе (обратке в бак) не проверяли
  • Репутация +54/-17
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 10:14:51 »
входящее давление на рампу управляется регулятором, и оно не может быть больше, чем 3. все, что больше  трех насос не накачает, оно должно сливаться регулятором в обратку.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-4
« Ответ #6 : 06 Мая 2010, 10:46:24 »
какой еще регулятор ? О_О есть фото ?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 06 Мая 2010, 10:58:59 »
Регулятор давления стоит на рампе. сними шланг обратки и попробуй его вывести в банку какую нибудь, попробуй так прокатиться :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +8/-4
« Ответ #8 : 06 Мая 2010, 11:09:02 »
ну про этот регулятор знаю )) а там сверху про какой то еще писали как я понял между фильтром и рампой XDD.
на холостых даже дымит и кататься не нужно а если газануть по дороге ) то автобусы дышат моим выхлопом *скатился под стол*
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 06 Мая 2010, 11:59:26 »
это все блядищща с аватара тебе там накрутила!!))))))))))
з.ы. попробуй перемкнуть накоротко контакты в фишке датчика темп. на мозг-двухконтактная фишка-если будут изменения-пиши)) Есстественно снять сначала фишку с датчика
если я не ошибаюсь так можно симитировать полностью прогретую машину и уменьшить обогащение смеси мозгом
  • Репутация +8/-4
« Ответ #10 : 06 Мая 2010, 12:29:35 »
мозг от таких плясок не пи***ся ?
шабаныч
« Ответ #11 : 06 Мая 2010, 12:56:38 »
Сто пудов -регулятор! Или,как правельно сказали, забита обратка! Не сбрасывает нужное давление. Еще самое хреновое,что может быть-  эта синяя б-ща с аватара)))!
« Ответ #12 : 06 Мая 2010, 13:10:28 »
абсолютно нет. Просто датчик при прогреве сопротивление свое уменьшает-т.е. оно стремиться к нулю. Ты просто симитируешь полностью "проводимый" датчик. Я лично так неделю катался
  • Репутация +8/-4
« Ответ #13 : 06 Мая 2010, 13:25:08 »
хм.. на прогретой отрубить ? или отрубить и заводить?
« Ответ #14 : 06 Мая 2010, 13:45:45 »
да пох. попробуй и так и эдак.
« Ответ #15 : 06 Мая 2010, 13:54:06 »
Не 3, а 2,5 у него джетроник.
Обязательно проверить надо, походу давление большое.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 06 Мая 2010, 19:23:04 »
+1 к Хартжу и Дариону!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #17 : 06 Мая 2010, 21:03:28 »
если есть манометр со стрелкой, то момеряй давление в рампе после выключения:
тоесть мотор работает, давка, как ты пишешь, 5 бар
1 выключаешь мотор, и если давление постеменно падает до 2,5 то это касяк с обраткой.
2 снеимеш с регулятора шланг обратки и делаешь слив сразу в канистру(емкость для накопления бензина, слитого регулятором давления) если не переливает, то касяк с обраткой.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-4
« Ответ #18 : 06 Мая 2010, 22:29:01 »
Не проверял.
появился прикол что на светофорах глохну. если не давить газ то все время глохнет машина расход бешенный 15 адских километров по центру города (куча перекрестков) бенз уходил на глазах.
работает странооо
гыр гыр гыр
гыр гыр (как будто кто то погазовывает чуток)
гыр гыр гыр...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 07 Мая 2010, 07:07:39 »
Не проверял.
работает странооо
гыр гыр гыр
гыр гыр гыр...
прикольно, езди так!
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #20 : 07 Мая 2010, 11:17:07 »
тебе сказали что делать. Отписывай результаты
  • Репутация +8/-4
« Ответ #21 : 07 Мая 2010, 11:18:28 »
1н клапан просто через себя пускает *постоянно открыт*
2ой почти так же.
датчик температуры поставили новый все так же.
клапан новый работает но пашет так же
шабаныч
« Ответ #22 : 07 Мая 2010, 11:39:19 »
Не проверял.
работает странооо
гыр гыр гыр        100% тебе говорю,что это высокое давление в рампе! У меня такое было! Проверь еще раз регулятор давления, вакумный шланг,что к нему подходит не забит ли,продуй сжатым воздухом обратку,проверь сетку,которая в баке,если грязная -тоже продуй Еще можно проверить работу форсунок: во первых проверить контролькой все разъемы  а во вторых почистить как описано на данном форуме. Я лично остался очень доволен описанным здесь способом чистки.Дешево и сердито! Честь и хвала тем,кто поделился этим опытом. Машина после этой процедуры-просто летает! Твой регулятор по какой то причине не сбрасывает давление.Все 100% топлива идет через форсы в камеры сгорания. Слишком обогащенная смесь! Свечи не в состоянии ее нормально воспламенять-вот и глохнет на холостых.
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 10:40:56
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 11:41:18
Не проверял.
работает странооо
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 11:41:18 от шабаныч
  • Репутация +8/-4
« Ответ #23 : 08 Мая 2010, 07:05:33 »
Дорожки расходометра сдохли.
1н на низах плохо пашет зато выше 2х тыс летает шо ппц одна е36 320i M50b20 сегодня нюхала выхлопы
2ой на низах до 3х тыс пашет хорошо но нет тяги. давишь педаль как будто отсечка срабатывает на 4х тыс.
буду лечить пользуясь темой из архива
