Автор Тема: Винтовая подвеска под Дрифт.....  (Прочитано 6120 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« : 06 Мая 2010, 14:33:29 »
Я заказал спорт подвеску под дрифтинг  8), фирма XYZ, передок дают под кулак с Е36 какой у меня стоит, а опору с Е30, по передку все понятно. Но вот насчет зада вопрос.... В комплекте назад идет стойка всборе, опираясь внизу на крепление аммортизатора, я залез под машину посмотрел и у меня возникли страшные сомнения насчет надежноти конструкции :( . Теперь весь вес авто с задней части будет лежать на болту на 10мм, и крпление на цапфе очень тонкое.  Если кто-нибудь сталкивался или ставил такое отзовитесь, заранее спасибо   ink
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
Рекомендуем почитать по теме Винтовая подвеска под Дрифт.....
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 18:22:45 »
TALIS//MAN ставил такую подвеску - почитай его тему
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ0MDIuNzIw
  • Репутация +32/-9
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 19:54:59 »
болт выдержит - более чем уверен
может не выдержать рычаг (к нему нужно усилители приварить)
и может не выдержать - сто пудов не выдержит кузов что делать с кузовом это вопрос куда ты на своем ведре собрался ехать.
e30 тачка - гонка
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 20:52:24 »
+1, болт там и не такое выдержит )))
скорее заднюю чашку вырвет
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 20:58:39 »
не скорее, а сразу вырвет, там усталостьметалла жуткая, у меня метал там как фольга был руками рвался.
  • Локация: Одесса
« Ответ #5 : 07 Мая 2010, 12:46:27 »
да ничего не вырвет,что вы выдумываете! ездит машина на такой же подвеске,и ничего не вырывает....
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 12:53:24 »
усилить чашки амортов и распорку вварить )))) и рычаги усилить )) и вперед ))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 14:38:13 »
Усилить рычаг в месте куда закручивается болт, или по самой длине рычага? Кто-то уже усиливал?  Просто завод изготовитель не регламентирует никаких изменений в конструкции, незнаю можно им верить или нет. ???
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 15:28:23
На винтовой задней стойке с пружиной в сборе? А он случайно не дрифтер, просто я собираю тачку под соревнования (ралли-спринт, дрифт).
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 15:28:23 от Bench
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 16:17:14 »
на е30 вес распределяется в основном на пружины, упертые в подрамник. Нагрузка на чашки только на отрыв (аморт тянет их вверх/вниз) только массой рычаг+колесо
При переоде на винты е36 надо усиливать чашки, так как теперь вес авто будет только на них.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #9 : 30 Мая 2010, 13:36:08 »
  • Репутация +39/-11
« Ответ #10 : 30 Мая 2010, 22:00:35 »
хорошо рычаги усилили )))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 07:43:23 »
походу это безбашенные раллийщеги;)
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 09:24:13 »
Кстати, а отрицательные стороны у этой доработки есть?
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 09:38:44 »
нед это под кольцо
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 14:55:51 »
значит основательно заморочились за жесткость :-)
только если увеличение неподрессоренных масс
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +273/-131
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 15:50:04 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPWRsYXR0YWNoO3RvcGljPTUyMDY4LjA7YXR0YWNoPTU1MDQ1O2ltYWdl
у меня такая косынка вварена...делал из куска металла толшиной 5 мм гдето.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 15:51:40 от Serg010
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #16 : 05 Июня 2010, 14:48:01 »
если у тебя кулаки от е36 т лучше было взять от е36 232ti компакт
разборка  е30
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #17 : 11 Июня 2010, 13:45:59 »
Зад встает нормально, хотя меня тоже пугает нагрузка на болт...
А вот чашки да - лучше усилить и проварить. (на перед можно заказать усиление чашек от кабриолета)
Когда выставляешь отскок на серединку и встаешь на багажник - амортизируют только покрышки)
И кстати передние патроны я ставил и приваривал на е30 кулак - вот так выглядит в покрашенном состоянии.
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
