Автор Тема: Вопрос по зазору клапанов:  (Прочитано 1698 раз)
Guuli
« : 06 Мая 2010, 23:37:20 »
Прет всем у меня мотор: M20B20 1986г. выпуска 2.0 объёмом.
Может кто знает где взять подробный мануал по регулировке клапанов?
Всем сп. ;)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по зазору клапанов:
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 23:49:35 »
там все просто...выставляешь кулачок на распредвале так, чтобы горб его был в противоположной стороне от поверхности трения об рокер и измеряешь зазор между клапаном и рокером. Зазор 0.25 на холодную. Измерять шупом, регулировать эксцентриком на рокере, ослабляешь гайку и крутишь эксцентрик.
BMWSTR
« Ответ #2 : 07 Мая 2010, 01:51:53 »
Есть нюанс... суёшь между рокером и распредом щуп 0,30 натягиваешь эксцентрик, зятягиваешь гайку... вынимаешь щуп. Если засунеш обратно то 0,30 лезть не должен, а 0,25 с лёгким сопротивлением должен входить без труда... После регулировки 2-3 клапанов руки сами "поймут" технологию и остальные запросто отрегулируют...
Для натяжки лучше изготовить кочергу из стальной проволоки подходящего диаметра...
проворачивать распредвал за болт коленвала прямым ключём на 22
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 01:54:37 от Sentinel
Guuli
« Ответ #3 : 07 Мая 2010, 08:02:03 »
С этим я разобрался, но по инструкции пошло бы лучше.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 08:12:12 от Guuli
« Ответ #4 : 07 Мая 2010, 11:24:15 »
Инструкция:
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5waGlzay5uZXQvRG9jdW1lbnRhdGlvbi9FMzAvRTMwX0hheW5lcyUyMEJNVyUyMDMmYW1wOzUtU2VyaWVzJTIwU2VydmljZSUyMGFuZCUyMFJlcGFpciUyME1hbnVhbC5wZGY=
Страница 29 (1-19), Valve clearances - check and adjustment
Имеется также нюанс - иногда после регулировки клапанов на 0.25 двигатель начинает на ХХ работать неровно, рывками, "гыр-гыр". Тогда зазор клапанов следует чуть-чуть увеличить. Описанная выше методика "0.30 плотно, 0.25 свободно" добивается как раз этого "чуть-чуть".
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 11:26:25 от Abra
Guuli
« Ответ #5 : 08 Мая 2010, 12:20:16 »
Спасибо всем!
« Ответ #6 : 08 Мая 2010, 12:53:19 »
Щуп не ставится между рокером и распредом...ставится между клапаном и рокером
BMWSTR
« Ответ #7 : 09 Мая 2010, 16:01:51 »
а какая разница???, на распредвал удобнее...
« Ответ #8 : 09 Мая 2010, 18:14:10 »
большая разница
« Ответ #9 : 09 Мая 2010, 22:11:13 »
эта методика добивается зазора 0,25-0,30мм.  не более...
почитайте не инет а книжку какуюнить старую, хоть за 60г. про регулировку зазоров
