Автор Тема: Ремонт гидравлической рейки.  (Прочитано 2687 раз)
Gangster
« : 02 Мая 2007, 08:09:20 »
У меня БМП декабрь 1989 г.
При резком торможении сломал гидравлическую рейку.
Теперь в день по литру дикстрона выливаю.
Помогите, опишите процедуру ремонта.
Рекомендуем почитать по теме Ремонт гидравлической рейки.
Tiggra
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 10:12:29 »
понятия не имею как на БМП рулевая рейка устроена.
на и не рейка там скорее всего, а рулевой редуктор.
Gangster
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 11:02:13 »
Да я под словом БМП подразумевал BMW 320i Turbo.
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #3 : 02 Мая 2007, 13:55:45 »
БМП вообще на гусеничном ходу, там совсем по-другому рулится:)
по теме: надо сначала определить откуда течет.
Tiggra
« Ответ #4 : 02 Мая 2007, 14:24:41 »
а, точно. с БТРом перепутал  ой
а как это при резком торможении???? поподробнее что произошло
Gangster
« Ответ #5 : 02 Мая 2007, 14:26:36 »
Вобщем так. Вижу шуток никто не понимает.
Течет слева около колеса снизу в том месте где рейка кожухом закрыта.
Начало течь после того как я дрифтовал на площади и при резком торможении что то там хрустнуло.
После этого был звук как будто рейка раскрутилась, потом переставил диски и звук прошел, но течь осталась.
Вобщем вот так.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #6 : 02 Мая 2007, 14:27:42 »
Меняй рейку.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 02 Мая 2007, 18:18:20 »
ГыГыыы Шутники шуток не понимают.  rofl ржу.
Я без шуток.
99%, что настал трындец рейке. Полный. При повышении нагрузки, она просто треснула. И как понятно, левая, короткая сторона. Отремонтить, гимора необерешся. Ф топку.
Сальники и пластиковая фтулка, после умирания, завещают другой рассказ.
Цена рейки, 3000 - 6000 рублей. Судя по наворотам в подписи, думаю неочень, для тебя обременительная. Менять.
Gangster
« Ответ #8 : 03 Мая 2007, 08:31:08 »
А с первого перехода подойдет?
Мне за ремонт на СТО 250 у.е. зарядили.
Вот теперь думаю что выбирать.
Что ремонт, что замена по одним деньгам выходят!
« Ответ #9 : 03 Мая 2007, 08:52:12 »
ставь сразу от е36
  • Администратор
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 20:06:02 »
Опять же, если на ту, что в подписи, то рейка от 36 тебя порадует.
Рейки на переходах одинаковые.
Gangster
« Ответ #11 : 04 Мая 2007, 08:27:52 »
Всё поставил машину на СТО и подогнал им рейку от Е36.
Сказали. что всё поставят и всё будет работать.
