Автор Тема: На стоянке не греет печка  (Прочитано 3663 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 10 Мая 2010, 20:59:58 »
При прогретом моторе на стоящем авто печка еле греет (вентилятор нормально работает на всх режимах) на ходу все в норме. Сейчас буду разбирать под покраску. Благодарю за любой совет.
Рекомендуем почитать по теме На стоянке не греет печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #1 : 10 Мая 2010, 21:23:00 »
помпа )
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 22:17:33 »
внимательно читаем ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 00:37:26 »
В смысле, на холостом ходу или при выключенном двигателе? Это я так, уточнить.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 11 Мая 2010, 16:11:24 »
borizzz: Большое спасибо. Я новичок на сайте и пользователь слабый
Сообщение склеено: 11 Мая 2010, 16:15:14
Да, забыл, конечно на работающем моторе, причём на всех оборотах.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 16:15:14 от DIMA
Vizor13
« Ответ #5 : 11 Мая 2010, 16:56:36 »
Это нормально.) у меня так, на ходу нормально "жарит"))
« Ответ #6 : 11 Мая 2010, 23:18:23 »
Это нормально.)
Не, это ненормально. Это значит, в радиаторе печки недостаточно циркуляции.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 12 Мая 2010, 00:15:07 »
Замена радиатора?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #8 : 12 Мая 2010, 10:40:45 »
Или нехватает борт. напряжения для прокрутки закисшего моторчика печки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 12:11:40 »
Замена радиатора?
Замена 20-летнего радиатора обычно доставляет людям много радости, но кроме него может быть и забитый клапан, пережатый шланг - надо копать.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 12 Мая 2010, 19:31:19 »
Все равно разбирать до гола. Кстати ещё вопр. Нашел клапан, при подаче напряжения щелкнул. но поток полностью не перекрыл. Как должно быть?
« Ответ #11 : 13 Мая 2010, 10:34:58 »
А как ты определил, что не перекрывает?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 14 Мая 2010, 11:45:14 »
Просто дул. При срабатывании напор сильно сокращается, но полностью не перекрывается.
« Ответ #13 : 14 Мая 2010, 17:01:15 »
В клапане, который я пытаюсь починить, трубочка, которую затыкает клапан, имеет трещину, поэтому полностью закрыть ее он не может. Затем, если ты дуешь в правильном направлени и развиваешь достаточное давление, клапан может приотрываться и пропускать.
Но! клапан играет роль только когда печка стоит на "холод", чтобы дул холодный уличный воздух, а не подогретый. Если печка "не греет", а клапан продувается в выключеном виде - дело не в клапане.
