Автор Тема: Жара вскрыла "колхоз" - фотки...  (Прочитано 7188 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 21 Мая 2010, 00:34:29 »
какой тут диффузор? у него крыльчатка в см от радиатора.. у меня на м40 15 см примерно, мне да нужна.. а тут думаю особой эффективности не будет
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Жара вскрыла "колхоз" - фотки...
MaxxB
« Ответ #26 : 21 Мая 2010, 00:36:43 »
Она и должна выдувать! Если крыльчатка будет вдувать, то при движении фигня получаться будет - спереди набегающим вдувает, а сзади пропеллером. Я из такой логики исходил... и поставил как на фото
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 00:39:11 от MaxxB
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #27 : 21 Мая 2010, 00:39:43 »
переверни крульчатку!
« Ответ #28 : 21 Мая 2010, 00:41:28 »
мне один знакомый сказал( он самолетиками занимается) что если перевернуть крыльчаткуу то будет дуть в ту же сторону только сила обдува будет меньше
е28 535
« Ответ #29 : 21 Мая 2010, 00:41:41 »
она должна затягивать воздух с улицы!!!
если не знаешь точно. то лучше жевать!
« Ответ #30 : 21 Мая 2010, 11:09:10 »
Ага, в другую сторону дуть она не станет, но выпуклая часть лопасти должна быть вперед, иначе хуже дует. И муфта из пропеллера не должна выступать.
dracon
« Ответ #31 : 21 Мая 2010, 20:50:55 »
крыльчатку переверни.    радиатор вернее всего тебе менять придется.просто керхером похоже ни обоитись если теплоотводные пластинки сыпатся (разрушатся) начились.
« Ответ #32 : 25 Мая 2010, 19:04:24 »
В принципе согласен, сам езжу без дифузора.
Если она выдувает, то на небольшой скорости она будет выдувать, на большой она будет просто мешать вдуватся потоку, а на средней она просто создаст стоячий воздух, что приведёт к перегреву. А при такой установке она его вдувает, но при этом направля куда-то вбок. :)))
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 19:06:09 от Victor I
« Ответ #33 : 25 Мая 2010, 20:52:24 »
Та не, это как суп черпать ложкой вверх ногами - наешься, но замучаешься.
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #34 : 25 Мая 2010, 21:35:54 »
если ездить быстро машина не вскипает, я как то было целый месяц гонял без вентилятора, ниразу не вскипел... правда пришлось один раз через сплошную по встречке пробку обгонять XD,  там уже критично стояла стрелка)))
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
MaxxB
« Ответ #35 : 25 Мая 2010, 23:19:24 »
Кароч все рекомендуют перевернуть крыльчатку... ну с мнением большинства не поспоришь, хотя так я и не понял, зачем мне ее переворачивать.
Щас лопасти "отсасывают" от радиатора воздух. Если перевернуть - то будет нагнетать на радиатор. И при движении воздух тоже нагнетается, только с обратной стороны, с улицы!!! Ну и чего это за хрень??? Воздух должен протягиваться через радиатор, а не сплющиваться в нем от набегающего потока  с одной стороны и крыльчатки с другой! Хоть кто-то понял, что я имею ввиду???
Sedoi
« Ответ #36 : 25 Мая 2010, 23:21:31 »
крыльчатка не того направлениия.полюбому не родная.колхозная и то правильней была.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #37 : 26 Мая 2010, 00:55:33 »
как крыльчатку не крути все равно дуть будет тока в ту  сторону в которую задумано! ставится так чтоб с обоих сторон был запас свободного места! на муфты разных производителей ставится по разному!
« Ответ #38 : 26 Мая 2010, 11:03:02 »
Ну примерно так.
« Ответ #39 : 26 Мая 2010, 13:13:35 »
у тебя мотор в какую сторону крутится? по часовой стрелке штоле, что при таком направлении угла атаки лопастей вентилятор оттягивает воздух от радиатора?
переверни крыльчатку!
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #40 : 26 Мая 2010, 13:15:12 »
крыльчатка однозначно другой стороной стоит )) меняй ))))
MaxxB
« Ответ #41 : 26 Мая 2010, 15:13:56 »
Ага, парни, разобралсо я, переставлю)))  ;D
« Ответ #42 : 27 Мая 2010, 17:33:32 »
ну вот! а то самолётики, самолётики!
Алексей 320
« Ответ #43 : 03 Июня 2010, 00:32:43 »
набегающим потоком она дует в радиатор а вентилятор будет в другую сторону  :D и будет "0" там  :) удачи не видать, надобы перевернуть
« Ответ #44 : 03 Июня 2010, 19:01:20 »
Да блин! Возьми вентилятор от компьютера, подуй на него с одной стороны, потом с другой и посмотри, куда он будет крутиться. Не будет она обратно дуть, если только двигатель в обратную сторону крутиться не начнет!
Алексей 320
« Ответ #45 : 03 Июня 2010, 19:08:49 »
там на моторе вентилятор стоит так что он будет дуть навстречу потоку  тоесть выдувать в перед из подкапотного пространства а должен дуть в нутрь тоесть в двигатель
  • Репутация +93/-7
« Ответ #46 : 03 Июня 2010, 19:57:31 »
Фих с ней, с крыльчаткой
Ты термостат менял?
Я может пропустил, но вроде не видел в тексте
Вентилятор дует в сторону водителя, всегда.
Я пробовал (случайно перепутал полярность) электровентилятор когда-то на батином 41 москвиче крутить чтобы выдувал от мотора. Мотор грелся так, как будто там не вентилятор а кипятильник, стрелка температуры ползла вверх на глазах.
Радиатор бы помыть. Или поменять.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
