Автор Тема: едет не едет  (Прочитано 3856 раз)
jeeper
« : 02 Мая 2007, 15:18:31 »
когда машина  еще не прогрелась до рабочей температуры  она прет дуром ,  а как тока прогреется  едет хуже в чем проблема???
Рекомендуем почитать по теме едет не едет
viper
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 15:33:54 »
Врет температурный датчик?
Пошарь в Базе знаний, там есть методика проверки датчика температуры ОЖ.
Возможно, бедная смесь (на холодную мозги немного богатят, а на горячую бедность смеси ярко проявляется). Может, плохие свечи... вариантов масса должно быть.
Давай рассказывай дополнительную инфу по машине. Сколько жрет, как заводится, как работает на ХХ...
TRRavoltA
« Ответ #2 : 03 Мая 2007, 01:28:28 »
у меня тож такое. Бывает, что горячая, ваще не едет, а холодная жарит будь здоров, мама не горюй. угу
jeeper
« Ответ #3 : 03 Мая 2007, 12:12:18 »
325ix , мотор м20в25
у меня мотроник с каким то непонятным серийным номером , тачка заводится всегда отлично и с утра и потом тоже , жрет примерно по городу 12-13 л. , свечи новые НЖК стоят подбирал по каталогу , фильтр нулевик . хх ровный всегда
 ну вроде инжектор номано готовит смесь , ведь кода смесь бедная идут хлопки во впуск , а кода богатая черный дым  ни того не другого нет
а почему кода горячая едет хуже не пойму , на других тачках такой фигни нет , иль мож я придираюсь к ней .
  • Репутация +29/-17
  • Локация: Königsberg
« Ответ #4 : 23 Июня 2007, 11:09:10 »
Сам хотел такую тему создать, смотрю а она уже есть. У меня таже проблема. Прежде чем начинать копать хочется выяснить хотяб примерное направление.
Jeeper, Trravolta/ вы не решили свою проблему???
e30 m40 b16  touring "93 - продан (
e34 b20-25 touring "95-96 - хочу, но не буду А 100 2.3 avant quattro "92 - есть e30 - куплю
viper
« Ответ #5 : 23 Июня 2007, 18:52:40 »
Слава, у них моторы другие. У Траволты ваще карбюратор кажется :)
T-i-m-bI-4
« Ответ #6 : 23 Июня 2007, 21:26:58 »
Значит так, комрады!!
у меня была такая же х..ня!  Поменял бензо и воздушный фильтр,- заправился пару раз на Шелле В-Пауром 95.....и дал просраться.....покрутил движок - теперь работает изумительно!
  • Репутация +29/-17
« Ответ #7 : 23 Июня 2007, 23:55:45 »
не канает такой метод все это сразу поменял. а горючка у нас вся гуано! тут дело в другом
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 24 Июня 2007, 21:18:07 »
Такая же трабла!!!! До рабочей температуры все хорошо! Прогрелась-все-Газ в пол-медленно так, неохотно разгоняется...
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #9 : 25 Июня 2007, 10:25:17 »
Та же херня была,почистил и затянул клемму на аккумуляторе и все прошло,уже месяц никаких проблем.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
NOVENKIY
« Ответ #10 : 25 Июня 2007, 10:33:39 »
на горячую смесь богатая, заливает свечи, поэтому она не едит! пробуйте отрегулировать расходомер, либо гдето в проводке плохой кантакт
  • Репутация +29/-17
« Ответ #11 : 25 Июня 2007, 11:40:52 »
А если свечи хреновые ? Расходомер проверяли, всё нормуль
viper
« Ответ #12 : 25 Июня 2007, 11:52:58 »
На горячую смесь наоборот немного обедняется по сравнению с холодным движком.
we
« Ответ #13 : 25 Июня 2007, 12:20:28 »
У меня тоже такая фигня существует иногда, не пойму в чем причина (иногда бывает иногда нет,,,, странно) Но я тоже заливал бенз 95 и давал просраться, сначала вроде бы нармуль а потом та же фигня... Я в растеренности ???
  • Репутация +29/-17
« Ответ #14 : 25 Июня 2007, 14:04:52 »
Я наконец свечи новые ориг поставил. Трабла не пропала.
« Ответ #15 : 25 Июня 2007, 20:56:36 »
заметил если дня три постоит на стоянке-рвет, только газ дави. поезжу немного и все...динамики нет никакой...
NOVENKIY
« Ответ #16 : 25 Июня 2007, 23:01:30 »
попробуй заменить топливный фильтр, или почистить бензозаборник в баке, возможно сетка забита.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #17 : 25 Июня 2007, 23:30:53 »
а я поменял два датчика
температура воздуха на впуске и температура ОЖ
а если у вас джетроник, то там есть специальная форсунка - холодного запуска
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #18 : 25 Июня 2007, 23:44:50 »
     Логически:
Если едет на холодную и не едет на горячую (при отсутствии других косяков по работе двигателя),  то на прогретой бедная смесь.
Значит температурный датчик работает и на холодную смесь обогащается.
Мало бенза на горячую.
     Причины :
1 - забита заборная сеточка в бензобаке (маловероятно).
2 - умирает насос (при этом у меня периодически плевала черным дымом, так как
     мозг не дает заглохнуть обогащая смесь по максимуму (для мотроников)).
3 - топливный фильтр забит в гуано (при этом скорее всего наступил и п.2).
4 - регулятор давления умер (методика проверки во всех мануалах есть, можно
     попробовать пережать обратку, должна поехать нормально, но на ХХ могет
     заливать).
5 - кто-то ворует часть мощности с горячего двигателя. yes
      Кондишн или зеленые человеки наверное.
Остальные проблемы (типа расходомера, погибающего мозга, компрессии...) сопровождаются не только отсутсвием нормальной тяги на горячую.
Первые четыре момента проверить не сложно.
316 1991
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #19 : 26 Июня 2007, 15:19:22 »
    Логически:
     Причины :
     заливать).
А вентиляция топливного бака или что там еще?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #20 : 26 Июня 2007, 16:00:45 »
а на горячую включается термомуфта и писдит л.с.
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #21 : 26 Июня 2007, 21:50:52 »
на счет муфты согласен. Но не ужели на столько?
Серега Техас
« Ответ #22 : 30 Апреля 2008, 21:38:14 »
тема старая но актуальна :)
было такое на 525...
км через 100 динамика пропадает...
сделал :)
1. зависала лямбда ...
2. подсос из трещины гофры шел - неправильная смесь + горячий воздух...
3. мелочи по системе охлаждения довел...
4. могут катушки пробивать под нагрузкой  - но это уже к м50...
потом мелоч такую нашел - резинка форсунки подсасывала воздухан - двигло чуток не ровно работало - промыл поменял - 250 по трассе вдул - огонь ;)
  • Репутация +74/-61
« Ответ #23 : 01 Мая 2008, 01:32:02 »
Я знаю ещё 3 человек и ещё +3 машины и +2 мои страдают такой херней здесь никто так ничего вразумительного не ответил!
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
  • кто здесь
« Ответ #24 : 01 Мая 2008, 03:02:13 »
может вся фишка в холодном впуске!!
пока двиг холодный подкопотный воздух тож холодный, смесь получается богаче, изза разряжения воздуха, а как двиг прогреется, то и воздух под капотом горячий!!!
а еще на холодную вязкость масла другая, и возможно компрессия повышается, изза этого???
  • 286л.с./1000кг
