Автор Тема: ВМТ  (Прочитано 2278 раз)
BMWod
« : 11 Мая 2010, 21:29:10 »
люди подскажите пожалуйста как поставить двиг в вмт ,какие метки смотреть,что крутить? что при этом нужно? двигатель м10. я знаю - это очень глупый вопрос... но все таки подскадите пожалуйста. поиск пуст. и как высиавит в вмт,например второй цилиндр и третий, или это только по первом цулиндру ставится вмт... помогите пожалуйста...
Рекомендуем почитать по теме ВМТ
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #1 : 11 Мая 2010, 21:32:43 »
    самый простой способ выкрутить свечу 1-го цилиндера , вставить тудой отвертку и аккуратно поворачивать колено, до того момента, когда она будет выше всего .
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    BMWod
    « Ответ #2 : 11 Мая 2010, 21:37:31 »
    а когдва двиг собирать,как действовать с вмт, что бы клапана не пострадали?сразу и блок и гбц в вмт ставить,или все на собранном надо выставлять?
    • Репутация +103/-69
    « Ответ #3 : 11 Мая 2010, 23:55:15 »
    В очередной раз скидываю ссылку не поленитесь зарегтесь и скачайте книгу и там всё в картинках и понятно расписано!!!
    /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG9sb29rLnJ1Lw==
    Сообщение склеено: 12 Мая 2010, 00:00:21
    /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG9sb29rLnJ1LzIwMDcvMDUvMDEvcmVtb250X2lfamVrc3BsdWF0YWNpamFfYXZ0b21vYmlsamFfYm13XzNfc2VyaWphX2UzMC5odG1s вот конкретно ссылка на Е30 книгу
    « Последнее редактирование: 12 Мая 2010, 00:00:21 от Snakefu
    BMWod
    « Ответ #4 : 12 Мая 2010, 00:22:50 »
      Спасибо.буду читать и учиться!
    шабаныч
    « Ответ #5 : 12 Мая 2010, 14:28:46 »
    Есть еще старинный способ! Для "гурманов"... Короче жуешь газету,полученную массу плотно запихиваешь в свечное отверстие первого целиндра и начинаешь проворачивать каленвал. Как толька пробка вылетит от туда со свистом -это и будет ВМТ в такте сжатия. Смотрешь метки. После того как двигатель снова собран, не забудь провернуть каленвал "от руки ",если проворачивается легко-значит все ок. Если клапана будут мешать,то лучше останавится,значит где -то косяк и надо остановиться. Да, еще вот что. Все свечи должны быть вывернуты. Так будет легче крутить.
    • Репутация +80/-7
    • Локация: Смоленск
    « Ответ #6 : 12 Мая 2010, 21:38:24 »
    • BMW E30, 318, M10B18, SEDAN, 1986
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01MTg3NC4w - моя помойка
    BMW E30 M10B18 86 г(ecotronic) SWAP =>m10 L-jetronic 1.8i :-(
    BMWod
    « Ответ #7 : 12 Мая 2010, 22:30:06 »
    спасибо большое за ответы!!!примного благодарен!)))
    « Ответ #8 : 13 Мая 2010, 09:53:01 »
    По написали конечно все и всякого =))))) Я долго ждал но всё на много проще на крышке ГРМ есть штырёк находиться он между шкивами колена и генератора и чуть ниже помпы вот и на шкиву колена есть метка 0|I так вот эту метку надо совместить со штырьком в свою очередь должна появиться метка зажигания в лучке коробки которое видно сразу за блоком с верху вот и всё =))))
    Um4ik2010
    « Ответ #9 : 19 Мая 2010, 00:55:15 »
    А я то думаю че за штырёк это.. :)
