Автор Тема: направляющие клапанов  (Прочитано 1819 раз)
BMWod
« : 11 Мая 2010, 22:01:50 »
подскажите пожалуйста,что при капиталке гбц м10 надо заменять. у меня сносились напрввляющие. какие втулки надо покупать?какого размера и если заменять клапана,то под них надо именно какие то втулки подбирать. подскажите пожалуйста номера в каталогах  напрвляющих и клапанов. которые подешевле. финансов маловато...(( как всегда... :(
Рекомендуем почитать по теме направляющие клапанов
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 20:07:32 »
Тебе надо купить ремонтные клапаны вп. и вып. или новые направляющие + клапаны вп. и вып. скорее всего надо для распределительного вала  вытачивать втулки чтобы его в голове не било "износ"
Mahle Kolben   081 VE 30568 000   Клапан впускной - 305,40
Kolbenschmidt   1123      Клапан выпускной -  1 331,65р.
Reinz   12-25837-01           Колпачок маслосъемный    - 92,32
Ae   VAG92170B                    Втулка клапана направляющая - 171,19
Заодно подбрось кольца поршневые, желательно чтобы маслосъемное кольцо было наборное "состоит из 2-х стальных + пружина" такое кольцо лучше снимает масло со стенок цилиндров.
Kolbenschmidt   80 00024 2 2 000   Кольца поршневые, комплект
Цены Exist.ru
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 07:20:56 »
что за втулки? ниразу не видел...
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-6
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 09:18:46 »
И не увидишь. Короче, в процессе эксплуатации между распредвалом и тем местом в котором он лежит "постель" образуется выработка. Так вот чтобы убрать выработку, в спец. мастерских вытачивают из латуни втулки и с помощью их убирают этот зазор, голову соответственно тоже в посадочных местах распредвала протачивают.
Скоро буду делать эту процедуру на своем моторе, сфоткаю покажу.
Сообщение склеено: 14 Мая 2010, 11:52:50
о каких втулках идет речь?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 11:52:50 от Rastvoritel
