Автор Тема: тормозит криво  (Прочитано 2333 раз)
mizyuk
« : 02 Мая 2007, 23:20:09 »
народ, такая ботва
машина тормозит на правую сторону сильнее чем на левую, в чем косяк? гтц?
диски новые, суппорта перебраны, колодки новые, тормоза прокачаны
Рекомендуем почитать по теме тормозит криво
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« Ответ #1 : 02 Мая 2007, 23:25:58 »
у меня таже шняга.....может притрется&&&&
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 02 Мая 2007, 23:32:00 »
Задние барабаны?
« Ответ #3 : 02 Мая 2007, 23:36:35 »
передом (руль тянет в сторону) или задом (при блокировке разворачивает) ?
viper
« Ответ #4 : 02 Мая 2007, 23:43:14 »
Давление в шинах тупо проверял? У меня после покупки тож машину немного бросало, оказалось одно из передних колес подспущено :)
По теме - у Шакледа та же ботва, тока у него влево кидает при торможении. Имхо, гтц. Потому что тоже все остальное новое. Ну или тормозные трубки от гтц к тормозным шлангам забились...
mizyuk
« Ответ #5 : 02 Мая 2007, 23:51:03 »
да, сзади барабаны
но имхо перетормаживает вся правая сторона, переднее правое схватывает раньше левого
« Ответ #6 : 03 Мая 2007, 00:11:55 »
Начать, имхо, имеет смысл с дешевого - трубочек, шлангов..
mizyuk
« Ответ #7 : 03 Мая 2007, 00:40:19 »
шланги тоже новые, трубки идея, но боюсь не в них косяк. еще идеи?
« Ответ #8 : 03 Мая 2007, 00:47:45 »
Оазогнаться до 60 на пустой широкой дороге с сухим асфальтом и коротко, но сильно тормознуть с блокировкой. Изучать следы.
Потому что между передними правыми и задними правыми тормозами связи не вижу, кроме как совпадение.
Меня вот колбасит в стороны при торможении, виню рваный сайлент переднего рычага с одной стороны.
mizyuk
« Ответ #9 : 03 Мая 2007, 00:52:56 »
о, точно))
амортеры поменял сегодня - меньше проявляться стало
поменяю сайленты, не пройдет буду дальше искать. сцуко когда мне уже они приедут
« Ответ #10 : 03 Мая 2007, 00:56:37 »
Прежде чем менять, вначале стоит осмотреть.
Заодно люфты в рулевом управлении поищи.
mizyuk
« Ответ #11 : 03 Мая 2007, 01:14:30 »
лучше поменять, явно уставшие. от м-ки целиковые уже едут
рейка новая, тяги/наконечники тоже
« Ответ #12 : 03 Мая 2007, 01:18:25 »
да, сзади барабаны
Сзади возможно неравномерно развели колодки вот и перетормаживает одна из сторон имашину уводит. вообще откатай километров 500 колодки претрутся тогда можно будет размышлять почему уводит.
mizyuk
« Ответ #13 : 03 Мая 2007, 01:39:27 »
тогда для начала надо задние тормоза перебрать))
