Автор Тема: Проект 327 turbo Наконец-то готов  (Прочитано 14269 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« : 13 Мая 2010, 17:54:52 »
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
Рекомендуем почитать по теме Проект 327 turbo Наконец-то готов
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 18:26:47 »
Можно по подробнее про масляны насос от дизеля? почему именно он и как он встает вместо родного?доработки есть по масло насосу? В чем приимущество. Ну и про Эфис если можно поподробнее стоимость, установка в штатную проводку софт и настройка?
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 18:55:08 »
масло-насос от дизеля визуально точно такой же.
Никаких переделок не требует. у него производительность больше.
На счёт Эфис - к Турбоштейну.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 19:09:02 »
сколько давление масла при прогреве на хх и на оборотах
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 00:42:00 »
на холодную 5,2-5,5
прогрев 1,6-1,4
  • Репутация +79/-26
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 12:31:58 »
Хорошее авто получилось,задние фонари не в тему)ИМХО
turbo quattro
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 12:34:00 »
супер авто, про фонари сам знаешь )))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 16:27:30 »
По маслонасосу понятно оказывается один в один как на м20, даже по каталогу и производительнсть не отличаеся.
Вопрос по поводу шпилек и прокладки под ГБЦ - сток или же в комплекте с ебэя? Что по наддуву?сколько бар?
Сам пока дорабатываю м20б20 турбо сток на 0,5 барах.Уже несколько месяцев катаю в пробном варианте, в планах замена мозга.
Проект класный, Респект огромный.!
Blackbird256
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 22:21:50 »
Клёво!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 23:46:19 »
Спасиб всем.
Тему обновляю, фото добавляю.
Alex520-39rus - прокладка сток, шпильки тоже.
0,7-1,3бара.
ФОнари меняю на сток.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010, 23:47:56 от Kravcha
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #10 : 16 Мая 2010, 19:17:28 »
Как сказывается установка дизельного колена на работе мотора? Диапазон оборотов и распределение мощности по сравнению с 2,5ета. Как раскручивается?
И по мозгу еще вопросик , хотя понятно что это скорее к турбоштейну, но всеже я так понял там эфис под штатку м1.3, кто настраивал все это дело и какие нюансы в процессе инсталяции? Сколько мозг обошлелся?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 16:37:27 »
Обновления  в теме.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #12 : 31 Мая 2010, 13:37:02 »
результаты стенда при наддуве 1.1 бара
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 14:07:48 от TARiK
Turboshtein
« Ответ #13 : 31 Мая 2010, 13:58:25 »
Недурно!
Судя по графику момента,  при выходе на буст должна на корму приседать   ;)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #14 : 31 Мая 2010, 13:59:57 »
Turboshtein, с приседаниями боремся.
« Ответ #15 : 31 Мая 2010, 14:08:49 »
А поршня тоже сток? детонации нет?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #16 : 31 Мая 2010, 14:31:16 »
слушай а что за диски на ней стоят?. какие параметры? и какой толщины проставки?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #17 : 31 Мая 2010, 14:54:48 »
Поршни сток с 2.5.
Детонации -нет
Сообщение склеено: 31 Мая 2010, 14:55:25
17 7J  проставки по 10мм
« Ответ #18 : 31 Мая 2010, 14:56:19 »
почем у вас такие диски можно приобрести?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #19 : 31 Мая 2010, 15:13:00 »
их нет просто.
Я случаем за 500$ без резины нашёл 2года назад.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #20 : 31 Мая 2010, 15:34:56 »
быстрая штука получилась))))
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #21 : 31 Мая 2010, 16:12:15 »
« Ответ #22 : 31 Мая 2010, 16:15:48 »
Надуть что ли свой )))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #23 : 31 Мая 2010, 16:18:57 »
Какие времена 60 футов, квотер, ускорение какое?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #24 : 31 Мая 2010, 16:21:27 »
Время не мерял.
TARiK - и ты ещё думаешь??
