Автор Тема: Подшипник ступицы заднего колеса/замена  (Прочитано 4694 раз)
vadimulja
« : 06 Октября 2006, 23:26:25 »
Всем доброе время суток! надо поменять подшипник ступицы заднего колеса.какие засады ждут?как легче заменить?опишите процесс замены подробно.Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Подшипник ступицы заднего колеса/замена
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 08 Октября 2006, 13:29:23 »
11.1.13. Подшипники задних колес
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Замена
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите гайку полуоси и болты заднего колеса. Поднимите заднюю
часть автомобиля и установите на подставки.
Предупреждение
 На части автомобилей следует сначала надо снять колесо, колпак
ступицы, установить колесо и отпустить гайку полуоси.
2. Снимите полуось.
3. На автомобилях с задними барабанными тормозами снимите барабан.
На автомобилях с задними дисковыми тормозами снимите суппорт и
кронштейн. Шланг тормоза не отсоединяйте. Отведите суппорт в сторону
и закрепите проволокой. Снимите диск тормоза. Ударами по оправке
выбейте ступицу из подшипника с внутренней стороны.
4. Удалите стопорное кольцо.
5. Ударами по оправке выпрессуйте подшипник из корпуса.
6. Сборка выполняется в обратном порядке с учетом следующего:
при запрессовке подшипника оправка должна упираться в его наружную
обойму, а не во внутреннюю, в противном случае подшипник будет
разрушен;
гайку полуоси затяните с заданным моментом  после
опускания автомобиля.
Tiggra
« Ответ #2 : 09 Октября 2006, 09:38:34 »
достойно раздела "база знаний"  8)
vadimulja
« Ответ #3 : 12 Октября 2006, 00:06:46 »
что за оправка чтобы выбить ступицу?что за зверь?
у меня барабанные тормоза.
что то советов маловато,будто в сервисах все ремотируются :lol:
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 12 Октября 2006, 01:17:37 »
400 рублей замена в сервисе. стоимость подшипника 720 руб.
не знаешь что такое оправка - дуй в сервис.
vadimulja
« Ответ #5 : 12 Октября 2006, 21:47:14 »
лучше поищу в словаре даля что ето
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 13 Октября 2006, 00:47:43 »
Где ты такой сервис нашел??? В капельмейстере 1500р, мы вот меняли сами, ебались дня 3... гемор еще тот, хотя это только в первый раз
  • Нету е30... а поле пустым не оставлю
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 01:41:07 »
Приезжайте в наш славный город :)
Тут в одном BMWшном городе писали про капиталку.
Типа ехайте в Калининград, ставьте на капиталку, а на разницу в цене (включая визы и дорогу) - отдыхайте по полной.
