Автор Тема: скоко стоит замена сайлентблоков задней балки на е30 ?  (Прочитано 11795 раз)
« Ответ #25 : 18 Мая 2010, 09:40:58 »
задние меняются лишь чуть сложнее.
Рекомендуем почитать по теме скоко стоит замена сайлентблоков задней балки на е30 ?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #26 : 19 Мая 2010, 19:50:30 »
В личке
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 19:52:09
там обойма металлическая к балке
Только между обоймой и балкой еще слой резины)))
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 19:52:09 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Antoshka_318
« Ответ #27 : 22 Мая 2010, 16:22:48 »
Друзья, а сколько стоит работа по выпрессовыванию с/б из балки, если привезти уже снятую балку? Пресса своего нету и нет желания с паяльной лампой прыгать
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #28 : 22 Мая 2010, 18:31:39 »
2400 за эту работу не дорого совсем, или за работу руками любых денег жалко?
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #29 : 22 Мая 2010, 23:08:29 »
В личке
Сообщение склеено: 19 Мая 2010, 17:52:09Только между обоймой и балкой еще слой резины)))
и что?
Сообщение склеено: 22 Мая 2010, 23:09:38
приезжай...я тебе их без пресса выну.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #30 : 23 Мая 2010, 06:17:57 »
Я 300руб. заплатил за выпрессовывание\ впресовывание в соседнем сервисе.
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
« Ответ #31 : 23 Мая 2010, 20:47:22 »
и что?
Ничего. Просто предложил поменять. Возможно автору будет интересно, он пока в раздумьях)) Есть разные приспособы и на машине менять и на снятой балке, по мне так проще балку снять и за час они меняются безо всяких выжиганий, на машине труднее, греть надо
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #32 : 30 Сентября 2010, 12:12:26 »
а кто подскажет болты вверх должны выходить? как их достать?
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 12:14:22 от З@яЦ
« Ответ #33 : 30 Сентября 2010, 12:31:13 »
вверх выбиваются после откручивания гаек снизу, сначала естесно заднюю сидуху надо снять, если не идут наливай сверху ведешки и пробуй греть снизу феном пока ведеха не протечет вниз
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
x-500
« Ответ #34 : 30 Сентября 2010, 14:22:37 »
кувалдой лупить снизу долго и нудно.
греть рисковано, т.к. бензобак рядом, но кто не рискует тот  не пьет, или наоборот.
вд-40, тож думал что оно помогает, но нифига не разу не помогла - там все герметично, может стоит пробовать керасин или тормозуху лить в колодец шлятки болтов....
в общем, фигась снизу до посинения - полсуток, сутки.
если есть инструмент и не жалко балку (или балку уде снял?) тогад срезать-ободрать гумик до центральной его втулки, втулку распилить! чтобы болт не повредить
« Ответ #35 : 30 Сентября 2010, 14:43:43 »
балка на машине.. болты открутил.. балка опустилась.. вод думаю выхлоп снимать или нет.
сцука в гараже яма, там где сайленты - уже пол идёт - для кувалды размах маленький, видимо придётся домкратить машину и махать что есть дуры..
x-500
« Ответ #36 : 30 Сентября 2010, 14:54:59 »
балка опустилась - значит сайленты на болтах уже не держутса? значит болты держатся только головками в кузове - это намного все упрощает! отмачивай и постукивай..
есть еще вариант не вынимать болты совсем - рассмотри такой подход, просто опускай все вниз если снялось
да, это главная проблема с выбиванием...
поднимать стремно - может рухнуть с домкрата от ударов - разве что на пеньки надежно поставить...
« Ответ #37 : 30 Сентября 2010, 14:57:39 »
да походу их у меня погнуло.. буду менять
« Ответ #38 : 30 Сентября 2010, 15:05:14 »
скупой платит дважды.
x-500
« Ответ #39 : 30 Сентября 2010, 15:09:46 »
они и от выбивания могли погнуться - потому выбивая нужно не спешить и удары должны быть точными!
не проследил тонкую линию о чем это?
« Ответ #40 : 30 Сентября 2010, 16:30:49 »
Когда снимали заднюю подвеску с донора, то от кузова болты отошли сразу после удара кувалдой, а вот доконца их долго выбивали - внутренняя обойма с/б никак не хотела с болтов сниматся. Так что думаю раз балка с с/б ушла вних, то должно хватить лёгкого удара молотком, или как вариант поддомкратить машину под этот болт.
« Ответ #41 : 30 Сентября 2010, 16:32:35 »
домкратил.
вчера залил вдшики сверху. сёдня попробую опять домкратить, и если не пойдёт то так на домкрате оставлю на ноч.
« Ответ #42 : 30 Сентября 2010, 16:34:46 »
Как вариант! Только положи что-нибуть мягкое на место, на что она преземлятся будет, что-бы не испортить, ибо как оно начнёт отделятся, то этот домкрат может выпасть.
« Ответ #43 : 30 Сентября 2010, 16:36:37 »
сенкс. не подумал. так и сделаю.
x-500
« Ответ #44 : 30 Сентября 2010, 16:52:09 »
да, подстелить соломы нуна куда падать будет.
на ночь залей тормозухи вместо вд40
« Ответ #45 : 30 Сентября 2010, 17:07:30 »
После тормозухи придётся красить посадочное место болта.
« Ответ #46 : 30 Сентября 2010, 17:28:28 »
Греть феном вообще нифига не страшно, мы с риском и огнетушителем рядом грели маленькой газовой горелкой, через 5 минут ведешка протекла, способ верный и нифига там не герметично!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
x-500
« Ответ #47 : 30 Сентября 2010, 18:47:31 »
герметично в смысле головка болта своими гранями плотно заходит в посадочное место в кузове, потому пока болт прильнут там никакие жидкости не просочатса!
« Ответ #48 : 30 Сентября 2010, 22:31:44 »
лично у меня все просочилось))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #49 : 30 Сентября 2010, 23:06:31 »
Машина на домкратах. Наложил в салон все что было в гараже тяжелого. Вд просачивается с одной стороны просачивается если бить снизу молотком. Если к завтра не выйдет буду прыгать на в проеме задней двери не снимая с домкратов :) :) кто нибудь может выложить фото как сайлентблоки стоят в балке.
