Автор Тема: дует из дверей  (Прочитано 2789 раз)
bik-top
« : 17 Мая 2010, 14:08:22 »
на ходу дует из ниш ручек открывания дверей (уплотнители по периметру дверей все вроде на месте и в норм сотоянии)
объясните почему дует и как с этим бороться?
сам бы не заметил - пассажиры сказали, ;) и таки да, я в шоке ???
Рекомендуем почитать по теме дует из дверей
« Ответ #1 : 17 Мая 2010, 16:35:34 »
Под обшивкой дверей должна была быть наклеена на металл толстая полиэтиленовая пленка. Предполагаю, что у тебя она потерялась.
bik-top
« Ответ #2 : 17 Мая 2010, 17:28:19 »
на сколько мне помнитса (снимал я только обшивку-карту водительской), там под ручку прорезь, т.е. на этой части нет пленки..
как туда дутье попадает - через сливные отверстия полости дверей ???
чем ее можно заменить, если дело в пленке - может шумкой пройтись? карта потом сможет пристегнуться?
« Ответ #3 : 17 Мая 2010, 17:46:32 »
через наружную ручку открывания
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 00:05:06 »
Да, через ручку, через сливные отверстия, через щель между стеклом и резинкой, да мало ли где.
Шумкой я бы не стал клеить. Я бы заклеил скотчем, либо тослый полиэтилен скотчем по периметру, либо на тонкий (очень тонкий) двусторонний скотч (наиболее близко к оригиналу).
bik-top
« Ответ #5 : 18 Мая 2010, 13:35:00 »
и че с этим следует делать?
« Ответ #6 : 18 Мая 2010, 13:43:59 »
чемнить типа поролона залепить, но чтоб ручке шевелиться не мешало.
а вобще что плохого что дует? свежий воздух полезен для здоровья.
ну тут непонятно как у тебя дует.
в советских крупнопанельных и других жылых домах, например, индивидуальная вентиляция отдельных комнат не предполагалась, в основном из-за экономии. сантитарные нормы выдерживались за счет инфильтрации через оконные заполнения)))
тоесть изначально, на этапе проектирования, была заложена дырявость окон :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 18 Мая 2010, 15:36:56 »
четырёх дверный климат контроль :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 15:54:43 »
а в двухдверках вобще наверно дышать нечем? :(
