Автор Тема: не всегда машут побрызгав  (Прочитано 5988 раз)
x-500
« Ответ #25 : 25 Мая 2010, 13:44:31 »
Вынул реле, нажал - брызгает.
и машет?
для чего тогда реле???
Рекомендуем почитать по теме не всегда машут побрызгав
« Ответ #26 : 25 Мая 2010, 14:44:07 »
без реле машут но постоянно, когда включаешь зажигание - машут без остановки.
а какое вообще туда реле идёт?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #27 : 25 Мая 2010, 16:02:39 »
Фигасе у вас там...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #28 : 25 Мая 2010, 17:38:20 »
Хм, как у вас всё запущено! =) Вообще если при коротком нажатии вниз оно дёргается и перестаёт работать, то скорее всего моторчик. Мой так подыхал...
« Ответ #29 : 25 Мая 2010, 20:54:32 »
и машет?
Махать не пробовал. Меня волновало, идет ли минус моторчика "сквозь" реле или просто к нему подключен. Но вообще не должно вроде.
Улыбаемся и машем! :)
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #30 : 26 Мая 2010, 10:04:15 »
Однозначно моторчик.
Такой вот еще вопрос по теме: вертел в руках много реле дворников. Но никогда не попадалось реле со всеми ножками. Если кто помнит, по умолчанию, там двух ножек не хватает... Уж не переменный ли это режим паузы? Я где-то слышал такую байку:
Включаешь зажигание, включаешь дворники в режим постоянного маха с обычной скоростью настолько по времени, насколько желаемо б наблюдать махи в режиме паузы... Бред, имхо...
« Ответ #31 : 26 Мая 2010, 10:57:00 »
Нет. Две дополнительные ноги, это для управления интенсивним омыванием стекла. Подробнее если надо Ангел раскажет.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #32 : 26 Мая 2010, 12:56:22 »
Виктор, значит режим паузы постоянен?
ОФФТОП: Я в Питере скоро буду...
« Ответ #33 : 26 Мая 2010, 14:28:00 »
Это не бред, а на Е34 такая функция встречается, но там, возможно, совсем другое реле. Там еще и дворники с постоянного режима на прерывистый переключаются, если автомобиль не двигается. Очень удобно, пока только датчик спидометра не отвалился :)
« Ответ #34 : 26 Мая 2010, 16:31:12 »
Да вроде постоянный.
Давай! =) Телефон я в личку скину.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #35 : 26 Мая 2010, 16:44:18 »
Это очень полезно. Наблюдал в первый раз у отца на машине. Думал, трендец опахалам... Оказывается, полезный девайс... Особенно при движении с низкой скоростью в пробках под средним дождем.
x-500
« Ответ #36 : 27 Мая 2010, 13:01:51 »
если дело в моторчике, то как с ним правильно поступить чтобы не клинил? (не предлагайте купить новый такойже, подскажите какую профилактику стоит устроить имеющемуся.)
еще заметил такую закономерность, что сбои в махании происходят в мокрую или сырую погоду, и никогда в сухую. внимание, отсюда вывод - проблема скорее электрическая нежели механическая, где она еще может прятаться?
« Ответ #37 : 27 Мая 2010, 16:29:01 »
Как я и сказал сразу. У тебя на моторчике, видать, нет кожуха сврху. Вода попадает в щётки и их клинит. У меня было именно так. проблема решилась установкой кожуха и заменой моторчика (на всякий случай).
x-500
« Ответ #38 : 28 Мая 2010, 13:23:50 »
кожух у меня стоит на своем месте - пластик такой и дырка там в 5 копеек на торце вроде, шоб наделось типа защелкнулось и не слетало. так что вода под кожух - это не про меня.
я думаю могут ли там щетки эти подхореть или подржаветь и как правильно их там почистить-смазать?
« Ответ #39 : 28 Мая 2010, 15:42:51 »
Трапецию разбери да смаж все поверхности трущиеся. А профилактика моторчику врятли поможет. Мой после таких фортелей тупо сдох, притом сгорела изоляция меж витками и ротором.
x-500
« Ответ #40 : 28 Мая 2010, 15:51:23 »
интересный ход мысли...
хм...но если там намазюкать, то пылью и грязью дорожной все забъется и сотретса быстрее.
как трапецию правильно размонтировать или можно через воздушные дырки просто достать и промазать?
в общем расскажите как проще смазать и чем?
« Ответ #41 : 28 Мая 2010, 15:53:48 »
Эммм, пффф... Ну вопервых там ничего не забьётся. Вовторых снимай её, потом снимай стопорные кольца и разбирай всё что разбирается. Только шайбы и кольца не потеряй. Потом промой всё и смаж литолом или чем-то таким. Там всё просто, проще апельсина!
« Ответ #42 : 28 Мая 2010, 16:25:26 »
+1 к Вите. Моторчик на помойку... Трапецию смазать, проверить на люфты. Моторчик советую спросить у наших разборщиков, чтоб они сами тебе подобрали нормальный. Хотя, на Украине климат суше, состояние моторчиков должно быть лучше наших.
