Автор Тема: Маслянный щуп - какой именно?  (Прочитано 1283 раз)
PoV@R
« : 19 Мая 2010, 17:13:32 »
по елькатсу на машине м.б. два щупа /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3B4P21vZGVsPUEwMTAwMDIyJmFtcDtwaWQ9MzhFMDA4MUImYW1wO29mZmljZT1ydQ==  №11- какой д.б. на м20в20 джетрон 83 г.? может ли неправильный уровень масла влиять на давление?
Рекомендуем почитать по теме Маслянный щуп - какой именно?
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 17:31:52 »
Я так понял, на М20 бывает щуп, втыкаемый в дырку на поддоне (у меня поддон с дыркой, видимо, меняный), а бывает в дырку на блоке, поэтому щупы разные. Какой где - не знаю, но предполагаю, что "блочный" должен быть длиннее.
Неправильный уровень масла не должен влиять на давление. Если только масла совсем нету и насос качает воздух (особенно при резком повороте или торможении, когда масло утекает к стенкам), то давления не будет.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 19:30:45 »
Я тоже столкнулся с подобной фигней.
Стоял у меня щуп с отломаным кольцом,жутко бесило,купил другой тоже с м20,а он оказался короче и с чёрными резинками,хотя на первый взгляд похож был))
Короче за уровнем слежу по старому,к новому никак привыкнуть не могу))
Чёрные потолки на е30.
