Автор Тема: вопрос по ВВ проводам?  (Прочитано 3046 раз)
  • Репутация +26/-3
« : 20 Мая 2010, 12:16:30 »
есть 2 вопроса:
1. есть техническая разница в проводах м40 и м20 с мотроном?
2. снимаются ли колпачки с проводов?
судя по ЕТК то снимаются: /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1aS1NMjAvMTk4OC9hdWd1c3QvYnJvd3NlL2VuZ2luZV9lbGVjdHJpY2FsX3N5c3RlbS9pZ25pdGlvbl93aXJlLw==
Снимать кто-то пробовал?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по ВВ проводам?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 13:54:06 »
у меня не получилось снять. у них сопротивление должно быть разное.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 14:39:41 »
а у мотрона и джетрона на м20 сопротивление разное?
каталожные номера отличаются + отличается даже ВВ провода мотрона е30 и е34...
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 16:06:30 »
каталожные джетра и мотра разные из-за разной длины например
а чо 30 и 34 отличаются - хз.
сопротивление в проводах надо для снижения радиошума и уменьшения обгорания контактов в распределителе зажигания.
я думаю от м40 подойдут вполне. главное чтоб по длине хватило (до 5-6 цила)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #4 : 20 Мая 2010, 16:59:24 »
да вот именно что нужно центральный и на 2 и 3 цилиндры (покупать сейчас пока нет возможности, а горят они как елка:))
лежит комплект с м20 джета и с м40
думаю что с ВВ м20 врядли получится снять колпачки (на джете они буквой і, а на мотроне г - образные)
прийдется лепить с м40, раз сопротивление не критично
потом куплю новые провода вместе с распределителем
« Ответ #5 : 20 Мая 2010, 18:07:35 »
у меня есть какие то с М20 - Вова SQR подарил планку ну и провода в нагрузку остались )) на некоторых контакты сломаны в колпачках, но мож пару штук целых есть...надо посмотреть...кстати колпачки на них не Г-образные
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 18:14:21 »
а ты узнавал скоко на мотр распределитель стоит? :):)
  • Репутация +26/-3
« Ответ #7 : 20 Мая 2010, 18:50:04 »
оригинал - 100евро
да, самый дешевый по заменителям Бош - 60 евриков...
ну разок можна купить:)
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #8 : 21 Мая 2010, 14:34:40 »
Да одинаковые все. Отличаются корпусами, в которых проложены, длинами, наличием датчиков детонации и т.д. Но они не разборные, на сколько я знаю. Обжимаются одноразовым способом. Бывают разные наконечники, но редко.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #9 : 21 Мая 2010, 14:44:33 »
ЕТК рысует их разборними
вчера пробовал, ни хрена не получилось:(
  • Репутация +36/-40
« Ответ #10 : 21 Мая 2010, 14:53:06 »
Я ж говорю. По отдельности можно купить (и то не всегда). Обжимаешь и все, после этого неразборные.
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 17:09:51 »
Ващет это на M40 Гобразные, а на M20 обычные. И Гобразные скорее всего не встанут. На джете провода с другим сопротивлением. Их нельзя на мотрон ставить.
Оригинальные должны разбиратся, путём скручивания наконечника.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #12 : 26 Мая 2010, 01:56:07 »
Понял...СПАСИБО
А то я уже собирался тулить с джетрона, так как комплект лежит...пусть лежит дальше
