Автор Тема: Чудеса с m20b20  (Прочитано 5110 раз)
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« : 22 Мая 2010, 19:52:59 »
Здесь уже создавал тему по поводу падения компрессии на m20. Но проблема решилась сама по себе. Тему закрыл. И всё-таки... интересно... Что это было?)
Итак:
После замера в одном котле было: 5 (5 атмосфер показывало стабильно целый день. несколько раз замерял в течении дня).
Во всех остальных по 12 12,5 (почти ровно)
Решил что прогар клапана. Некоторое время ездил чуть чуть, собирался ремонтировать, скидывать гбц...
Както (месяц прошёл наверн)решил еще раз померить компрессию...И...О чудо) где было 5, уже 12.
Глюки компрессометра исключаю на 500%.
Теперь периодически проверяю...всё с компрессией нормально.
Что было? Кто что думает?
Рекомендуем почитать по теме Чудеса с m20b20
  • Санкт-Петербург впускной коллектор в сборе m20b20
    Состояние хорошее
    7000 руб
    Можно по отдельности
    +79213236036...
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 23:27:32 »
перелил бенза в цилиндр
  • Репутация +21/-3
« Ответ #2 : 22 Мая 2010, 23:39:17 »
а изза этого компрессии меньше покажет?...в принципе может...но всёравно...
не постоянно ведь в течении дня переливал конкретно в один и тот же котел?
« Ответ #3 : 22 Мая 2010, 23:50:53 »
может форсунка ссала
  • Репутация +94/-63
« Ответ #4 : 23 Мая 2010, 00:13:06 »
Скорее всего либо клапан подогнуло и потом распрямился, либо нагар с того же клапана ушел.
« Ответ #5 : 23 Мая 2010, 00:17:28 »
кольца могли залечь после долгого простоя двига (если такой имел место)
dracon
« Ответ #6 : 23 Мая 2010, 00:37:36 »
под клапан мусоринка попала (сажа).мусоринку там пришлепало а когда ты начел дальше ездить её постипенно просто выдуло (выкрошило).
« Ответ #7 : 23 Мая 2010, 00:41:06 »
ох уж эти сказочники...
Сообщение склеено: 23 Мая 2010, 00:41:33
тудаже:)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #8 : 23 Мая 2010, 01:04:31 »
Есть аргументы для спора?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #9 : 23 Мая 2010, 01:22:47 »
по поводу: подогнуло и выпрямило - бред полный. насчет нагара - я тоже так думаю.
Сообщение склеено: 23 Мая 2010, 00:23:18
не было никаких простоев...застоев...ездило маФыно)
Сообщение склеено: 23 Мая 2010, 01:33:24
есть еще один момент...не факт...а так...ощущение.
перед тем как мерять компрессию (еще тогда когда 5 показало) чутьчуть изменился звук работы мотора...реально почувствовал...поэтому и померял.
ехал по шоссе. после того как остановился,просто газанул слегка на нейтралке...и удивился звуку...стал друугой...не знаю как обьяснить. другой звук (мицубиси лансер напомнил мотор по звуку...а раньше кроме бмв ничё не напоминал).
всётаки машина не один день далеко у меня. и тот звук который был раньше...и тот который стал потом..они разные.
в итоге компрессия выровнялась, а звук остался другой) вот как то так.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 01:33:24 от кузьма
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 23 Мая 2010, 02:06:35 »
Гнутые клапана притаптываются на ура, вернее подогнутые, возможно вред что могло один погнуть.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 23:30:40 »
если бы там чтонибудь и погнуло...то одним клапаном не обошлось бы...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #12 : 24 Мая 2010, 23:50:08 »
думаю что то попало под клапан а потом выдуло. на моей один день поломался Г-образный конец свечи и выдуло через клапан а могло и застрять
  • Репутация +94/-63
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 01:54:20 »
Поломка пружины например могла поспособствовать загибу одного клапана на высоких оборотах.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 11:27:22 »
если б пружина то компрессия уже не выровнялась бы обратно...мне кажеца...
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 25 Мая 2010, 13:10:22 »
если сломалась одна из двух.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #16 : 25 Мая 2010, 16:52:55 »
погодь...я не улавливаю чёт. ну сломалась одна пружина либо на впуске, либо на выпуске. как же тогда компресия то появилась опять?
Сообщение склеено: 25 Мая 2010, 16:54:17
типа обе чтоли сломались получается?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 17:09:57 »
а на м20 разве не двойные пружины?
« Ответ #18 : 25 Мая 2010, 19:47:36 »
Только на Б25... Я често вижу только вариант с куском говна застрявшего на клапане.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 23:06:22 »
По статистике да, но тема то как раз про чудеса :)
  • Репутация +21/-3
« Ответ #20 : 26 Мая 2010, 19:28:32 »
ндаа...наверное так и есть... мне тоже кажется, что в этом и была причина
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« Ответ #21 : 28 Мая 2010, 01:09:33 »
Обычно от подогнутых клапанов очень хорошо спасает перемена местами клемм батареи и запуск мотора в обратную сторону. Все отлично выгинается! :)
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
Panther
« Ответ #22 : 28 Мая 2010, 01:42:06 »
Бред в полнолуние (извиняюсь)
« Ответ #23 : 29 Мая 2010, 00:35:14 »
Это был стеб)
« Ответ #24 : 29 Мая 2010, 00:53:01 »
не только на 2.5...на 2.0 тоже с 88 года
