Автор Тема: вопрос по реле мотроника  (Прочитано 4424 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 22 Мая 2010, 21:01:10 »
поставил мотроник на м20 вместо дежтрона.. встал вопрос по реле ..... не тем что в блоке предохранителей а тем что возле расходомера.... кто нить может сделать фото какие они и как они расположены???
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 20:33:37 от garik_66
Рекомендуем почитать по теме вопрос по реле мотроника
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 21:04:38 »
оранжевое - бензонасос, правое - реле мотроника, левое (отсутствующее) - реле лямбды
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 22 Мая 2010, 21:08:32 »
во спасибо!!!!!!  а на них еще можно прочитать код?ну чтоб заказать их..... оранжевое похоже на тоже что и на джетроне.....а белого у меня точно  нет ( сдается иза его отсутствия стартер не курутит)
« Ответ #3 : 22 Мая 2010, 21:14:22 »
не, ано к стартеру отношения не имеет.
номер -  хз, завтро гляну
мотроник у тебя какой?
во схема м1,3 с реле и т.д.
переименуй в пдф
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 22 Мая 2010, 21:24:15 »
спасибо!
раз не реле , сзначит будем дальше копать почему не крутит от замка ....
д черт его знает каккой .... 1.1 или 1.3. , снял с седана 87 года м20в20
« Ответ #5 : 22 Мая 2010, 21:24:47 »
та 1,3 скорее всего
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 22 Мая 2010, 21:32:02 »
 я методом исключения  опредедил его)))
вроде по схеме так же как под капотом , получается у меня 1.3 мотрон
а точно реле не влияет на работу стартера????  я имею ввиду что без него стартер должен все арвно вращать?
« Ответ #7 : 22 Мая 2010, 21:37:24 »
вобще кажетса на блоке мотрона так и написано - 1,3... ну или по номеру., но я не встречал вобще на м20 1,1 и т.п., про мотрон спросил - может ты м1,0 ставил - типо как с первых м20в25 и м20в27...
про реле - вроде точно (щас не уверен), но имхо стартер должен рулиться только замком и всё. прозвони провода как там и чо от замка приходит, и что от стартера уходит - можт забыл какойто провод прикрутить
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 22 Мая 2010, 21:41:41 »
не не не  , точно не 1.0!! у 1.0 два датчика на коробке..... а там их не было , как не было и колодок под них в проводке...
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 10:23:10 »
А в чем вообще проблема?
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 11:02:10 »
проблема в том что нет реле , хотел узнать какие должны быть и как располагаться
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 19:38:32 »
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 24 Мая 2010, 20:04:41 »
спасибо!!!!!! терь бум заказывать и пробовать заводить ))))
белое реле снято с производства(((((( выдает как аналог    61 36 1 729 004, кто нить пробовал его??? просто по элкасту оно вообще какое то не такое, на картинке 4х контактное вроде...
вопрос отпал )онлайн каталог мейли пролил свет)
код по мейли Номер "MEYLE": 314 800 0030
еще раз благодарю Holland.9
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 20:31:36 от garik_66
