Автор Тема: Актюатор воздушной заслонки и напряжение (2BE)  (Прочитано 1474 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 23 Мая 2010, 15:21:28 »
Какое напряжение должно приходить на актюатор воздушной заслонки при включении зажигания? (2BE)
P.S. При включении зажигания воздушная заслонка не прихлопывается. Мозги менял.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 15:26:01 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Актюатор воздушной заслонки и напряжение (2BE)
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 10:51:35 »
релюху на левом брызговике проверял? предохранитель? проблема не в мозгах
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 11:33:09 »
да. предохранитель рабочий.
на двух контактах реле постоянно напряжение аккумулятора. на 85 вместо положенных не более 0.5В, почему то появилось напряжение аккумулятора, при подключении к мозгам на вывод 20.
на 87 контакте чутка не хватает напряжения, при включении зажигания - 8B, вместо положенных аккумуляторных.
 реле не щелкает, когда зажигание включаю (должно?)
Прозвонил все провода, померил везде сопротивление, напряжение, всё в норме, все в порядке, всё как в азбуке! Видимо проблема именно в 85 контакте реле, потому что там не должно быть такого напряжения, а как оно там берётся ума не приложу, потому что провод напрямую идёт в эбу, на контакт 20. Без мозгов, на 85 нету напряжения = 0.
Мозги ставил другие, такая же хрень. Реле другое, тож ниче не меняется.
На актюатор воздушной заслонки доходит тока 0.20, при включении зажигания.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 11:39:54 от TauruS
