Автор Тема: m20b20 кипит  (Прочитано 8621 раз)
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« : 23 Мая 2010, 22:32:51 »
Значит ситуация такая. Смотрел машину, она начинает кипеть после прогрева. Радиатор залит полностью, печка дует холодным. Шланги идущие к радиатору все холодные. Термостат??? Подскажите где посмотреть.
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
Рекомендуем почитать по теме m20b20 кипит
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 22:35:52 »
может помпа уже наелась
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 22:38:29 »
После чего это начало происходить ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +33/-33
« Ответ #3 : 23 Мая 2010, 22:41:54 »
Помпа? Ну а чего патрубки охлаждения тогда холодные на радиатор? Если даже помпа не качала бы термостат бы открылся и вода теплообменом нагрелась бы в патрубках. Грешу на термостат попробую поменять... Началось С того что пробило прокладку ГБЦ. Поменяли завели и все кипит... Но я хз что там как я хочу машину купить, вот такая проблема с ней. Хочу решить.
« Ответ #4 : 23 Мая 2010, 22:45:56 »
плоскость ГБЦ шлифовали ? пробку прокачивали после установки ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +33/-33
« Ответ #5 : 23 Мая 2010, 22:55:13 »
Пробку вроде прокачивали. Датчик температуры выкручивал и лил пока не потекло с него. С ГБЦ все впорядке, эмульсии нет в котлы не льет.
« Ответ #6 : 23 Мая 2010, 22:59:52 »
тогда начинай с малого (с термостата) ;)
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 17:26:03 »
скорей всего помпа, поскольку если б была проблема с термостатом то печка всеравно бы горячим дула
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #8 : 01 Июня 2010, 00:20:20 »
Нижний патрубок холодный? Палюбому термостат менять.
С печки не дует? Значит как минимум пробка в системе. Ну а если нет, тогда - водяной клапан может не открывается, или радиатор забит, или помпа не качает ну и тд и тп...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #9 : 01 Июня 2010, 22:21:28 »
если до этого было все нормально, то железно пробку не выгнали.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #10 : 26 Июня 2010, 16:12:40 »
В продолжение темы. Забрал машину, поменял термостат, прокачал систему, сменил антифриз. Проблема такого рода, когда машину заведу минут 15 все впорядке, потом стрелка начинает уходить на 12-30 - 13-00 и кипеть. печка дует горячим. Ваши мысли соконфетники?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 16:16:39 от TEHnik
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 26 Июня 2010, 17:13:53 »
я вчера тоже кипел и вечером решил выяснить че к чему, т.к все остальное меняное - полез в термостат (который менял год назад), тот который стоял у меня был на 80 градусов, вытащил его, нашел у себя еще один термостат родной на 87 градусов ну и пошел их варить = ) И тут то началось .... термостат который на 87 начал гораздо раньше открываться чем 80, ну ниче , жду дальше, позже начинает открываться тот который на 80 = ) еще чуть подождав смотрю на них через кипяток - тот который на 87 - открылся заметно больше чем 80. На этом с варением остановился, дальше охлаждение - тут тоже интересно, тот который на 80 закрылся почти моментально, а 87 медленно это делал в итоге не закрылся до конца = ) Короче поставил на 87 и пока не греюсь ....
  • Репутация +33/-33
« Ответ #12 : 26 Июня 2010, 21:15:16 »
о как! Вот спасибо, завтра попробую найти на 87 градусов, точно помню что на 80 поставил. А еще вопрос. на мотронике м20 в радиаторе же бачок, там обратка из радиатора в бачок через крышку проходит. может крышку стоит посмотреть еще?
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 11:23:31 »
Нету на М20 мотроник бачка в радиаторе. Он стоит отдельно.
  • Репутация +33/-33
« Ответ #14 : 27 Июня 2010, 12:38:58 »
Речь о е34 мотроник автомат, стоит радиатор с бачком, по вину запчасти смотрел в электронном каталоге там такой же радиатор 420 милиметров. Подвоха вроде нет.
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 10:48:20
последние наблюдения. Еду с печкой, из нее жарит дай боже... на воздух в системе грешить видимо не стоит. Муфта не очень работает, крутит слабо как-то. Попробую махнуть ее. закипает машина неуверенно, в красную зону ее не тянет, но после 12-30 начинает давить
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 11:51:05
Выше 13-00 не загонял стрелку, но на 12-30 уже давит из бачка. Антифриз новый на +123 градуса. Состояние радиатора неизвестно, кожух не снимал, эмульсии в антифризе нет, в масле тоже. выхлоп бесцветный. кто что еще может посоветовать?
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 20:22:51
а и еще. Когда стрелка температуры начинает за 12 часов заходить мотор на разгоне начинает подтраивать иногда. До этого все впорядке, может это как-то тоже связано с нарушением температурного режима?
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 21:23:07
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 21:23:07 от TEHnik
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 09:42:20 »
Теперь попробуй поменять муфту :) Помпу когда последний раз менял?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #16 : 28 Июня 2010, 14:25:09 »
муфта новая Бехр, но работает странно при нагреве не блокируется достаточно что-ли. Может от радиатора недостаточно жарит? хотя он равномерно горячий. Помпа хз как себя ощущает, взял новую попробую махнуть.
Сообщение склеено: 28 Июня 2010, 14:28:30
Блин а может быть помпа мертвой? Из печки то жарит, значит гоняет хорошо? Вообще хз что еще смотреть, радиатор остается остальное все уже посмотрел
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 14:28:30 от TEHnik
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #17 : 28 Июня 2010, 14:57:38 »
Когда последний раз радиатор чистил?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #18 : 28 Июня 2010, 16:34:34 »
я никогда, хозяин тоже вряд ли. Да радиатор еще маленький 440 мм, Был бы тропический было бы повеселее. ладно махну помпу если не поможет на радиатор раскашелюсь. А так вроде больше негде смотреть?
Сообщение склеено: 28 Июня 2010, 17:54:22
Народ а есть ссылочка на мануал по замене помпы? Там же ремень ослаблять надо. Я с м20 не дружу :)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 17:54:22 от TEHnik
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 28 Июня 2010, 18:17:48 »
не надо радиатор менять - ты его просто почисти! Грязный радиатор - одна из распространенных причин кипения. Или  как только радиатор забивается грязью ты его меняешь?
  • Репутация +33/-33
« Ответ #20 : 28 Июня 2010, 18:21:46 »
почистить чисто керхером дунуть пластины  или внутрь еще чего налить? Я просто уже не знаю что еще придумать. Снимать обязательно? Или можно прям на месте керхером помыть?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #21 : 28 Июня 2010, 18:21:48 »
Понятие забивается можно трактовать по разному.... 1 случай это когда он грязью и пухом снаружи тогда просто промыть, а если внутри всякой дрянью каналы забиваются то тут ты уже ничего не сделаешь
е28 535
  • Репутация +33/-33
« Ответ #22 : 28 Июня 2010, 19:01:40 »
ну он достаточно пыльный на вид или может окислившийся просто, непонятно. ну помою я его снаружи, а как определить если он внутри забит? Вроде горячий по всей поверхности, хотя снизу мне кажется холодней чем вверху
« Ответ #23 : 28 Июня 2010, 19:06:49 »
Если он забит внутри то рукой водишь по нему , если попадаются холодные места то забит, но раз ты говоришь что он горячий равномерно то тогда норм, а сниз ухолодный так вроде так и надо, у тебя же ОЖ поступает в блок снизу радиатора, это ОЖ остыа и в блок пошла поэтому чуть прохладнее будет. Если бы забит был то была бы разница градусов в 30 минимум....
е28 535
  • Репутация +33/-33
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 19:18:12 »
а если воздух в систему попадает тоже же греться будет? Я заметил когда жамкаю верхний патрубок что-то похлюпывает. пробку на радиаторе поменял, стравочный болт тоже. может сам верхний патрубок плохо обжат на радиаторе. из-за этого может быть?
