Автор Тема: Пара вопросов по М10  (Прочитано 2978 раз)
Alex
« : 04 Мая 2007, 21:41:05 »
Юзал поиск он не чего не дал по этому хочу спросить:
1.На горячую плохо заводится.
На холодную отлично заводится.
2.Если на газ нажать и резко отпустить, то обороты резко падают примерно до 200-300 и возвращаются где то до 850.
Помогите разобратся в чем причина?
Рекомендуем почитать по теме Пара вопросов по М10
  • Локация: Химки
« Ответ #1 : 05 Мая 2007, 00:05:05 »
что значит плохо заводится ?? тяжело крутит или просто не схватывает ?
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Alex
« Ответ #2 : 05 Мая 2007, 09:00:03 »
Просто долго не схватывает
BadVik
« Ответ #3 : 05 Мая 2007, 09:04:41 »
Насчет 2 - идет конкретный подсос воздуха и смесь резко обедняется.
А вот насчет 1, пиши конкретнее. Может стартер сдох.
Alex
« Ответ #4 : 05 Мая 2007, 13:49:10 »
Попытаюсь объяснить по конкретнее:
Стартер крутит очень хорошо и первые 5-7с двигатель даже не схватывает. Выключаю зажигание и со 2-ой попытки в течении 3-5с заводится. Если на горячую заглушить и втечении 10-15 мин. завести то с пол пинка заводится, а вот уже если через минут 30 то вот такая ерунда.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #5 : 05 Мая 2007, 15:52:41 »
дык все таки на холодную плохо заводится? или на горячую?
BadVik
« Ответ #6 : 05 Мая 2007, 16:45:51 »
у меня вот тока излечилось такое. Само. точнее стал заправляться на другой заправке, а попутно поменял бензонасос, старый как оказалось подклинивал именно при запуске.
Alex
« Ответ #7 : 05 Мая 2007, 18:57:21 »
На горячую плохо заводится, на холодную хорошо.
А бензонасос у тебя подклинивал при запуске всегда или только либо на холодную или горячую.
BadVik
« Ответ #8 : 05 Мая 2007, 22:28:31 »
Логики никакой не было. Пробовал даже считать какая статистика - без толку... просто на горячую не заводилась 2 из 3 раза приблизительно... Попробуй если есть у кого свободный насос поставь, делов на десять минут.
p.s. в итоге насос сдох.
Alex
« Ответ #9 : 17 Марта 2008, 08:41:56 »
Всем привет!
Заменил бензонасос и заметил странность когда машину завел и при работающем моторе прослушиваются странный звук (как будто покрякивает) на старом тоже так было. И вот интересно /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTMwNTAwNTJGJmFtcDtwaWQ9ODU4MEM1RTM= деталь №14 может так себя вести. И еще деталь №20 какую функцию выполняет?
Valentin318i
« Ответ #10 : 17 Марта 2008, 11:52:34 »
Как по мне то это расходомер выпендривается.
Alex
« Ответ #11 : 17 Марта 2008, 12:32:02 »
Всем привет!
Забыл сказать, звук идет со стороны бензонасоса
/scott/
« Ответ #12 : 17 Марта 2008, 13:22:19 »
датчик температуры проверял?
Alex
« Ответ #13 : 17 Марта 2008, 13:29:44 »
Сразу проверил
/scott/
« Ответ #14 : 17 Марта 2008, 14:02:44 »
по поводу 2 ищи подсос воздуха
проверь внимательно всё шланги и наличие хомутов на них ;)
Alex
« Ответ #15 : 18 Марта 2008, 05:10:31 »
Спасибо с этим я уже разобрался.
Alex
« Ответ #16 : 18 Марта 2008, 05:13:41 »
Есть ещё вопрос. Гаситель колебаний который стоит после бензонасоса когда нибудь из строя выходит, или нуждается вообще в замене?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #17 : 18 Марта 2008, 14:38:48 »
Мне сказали "Выкинь его вааще", я так и сделал... разницы не заметил.
/scott/
« Ответ #18 : 18 Марта 2008, 19:21:43 »
а что за гаситель колебаний там стоит?
Alex
« Ответ #19 : 19 Марта 2008, 05:20:23 »
