Автор Тема: Втулки в постели распреда  (Прочитано 2542 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 25 Мая 2010, 14:30:48 »
Разобрал бошку своему M20b25 - на постелях распреда и на самом распреде кое где задиры. Токарь предложил расточить постель и вставить бронзовые втулки. Кто-нибудь так делал? Боюсь как бы головка не лопнула - хз, как там эти втулки будут расширятся при нагреве...
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Втулки в постели распреда
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 14:37:38 »
бронзовые втулки менее расширяются при нагреве, если толщина втулок будет не более 2мм то ничего критичного не будет. хотя идеал порядка 1мм. но надо еще придумать как их закрепить в пестели. ну и тепловой зазор сделать. токарь думаю знает про него.
а тут вроде никто не делал.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 14:43:46 »
А если они меньше расширяются - получается могут повыпадывать? чота я как-то без идей как их закрепить
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 14:45:16 »
спроси у токаря как он собирается крепить их.
да и при нагреве тепловой зазор наоборот будет уменьшаться. так что при нагреве точно не выпадут. тока распред надо ставить новый. а это тянет и новые рокера и направляющие.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 15:00:28 »
А как он саосность постелий сохранит (я себе хотел так зделать только мне сказали в механнике 40000р. ито без гарантии)
e28 была,325ix есть
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 15:16:00 »
на счет латунных не знаю, на м10 для е21 делали из люминия, точили на координатно-расточном, за один проход (расточка в размер уже выточеных "черновых" втулок, т.е. с внутренним размером меньше чем шейки распреда), аккуратно втулки запресовывали, растачивали под шейки вала (уже шлифованные) и - вуаля....третий год бегает машинка...по 40-50ткм в год пробегает...
только шеки шлифовать нельзя бесконечно....кулочки через втулки постели не пройдут...
P.S. с люминивыми втулками тепловое расширение головы и втулок одинаковое...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 15:17:31 от gans altay
  • Репутация +28/-18
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 15:18:41 »
Сколько по деньгам это встало?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 15:34:21 »
станочнику отдавали 1,5кр (шлифовка распреда, изготовление втулок, расточка-запресовка-расточка на чистовую пастелей распреда)...материал свой...разборка-сборка своими руками...
Panther
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 09:40:16 »
В Новосибирске есть контора на Станционной, где по всему этому специализируются. Ихний прайс валялся у меня года 3-4, сейчас  такой-же проблемой озадачен, а прайс  найти не могу. Постараюсь разыскать и сообщу адрес.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 09:52:18 »
А название не помнишь?
Сообщение склеено: 26 Мая 2010, 09:52:54
PS - у тя реально 330 или просто емейл такой?
Panther
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 16:07:24 »
Адрес еще ищется, посылал сегодня туда по старой памяти товарища, который там блок растачивал, но он или что-то перепутал или мы не отом с ним тёрли. Найти-то он нашел, но там сказали что работают только с российскими машинами. А я реально помню что в прайсе были работы по иномаркам.
330 это то во что-бы хотелось переделать, или что-бы такое поставить( М50, или М52), а так пока М20В20, уже давно к нему притерся, потерял остроту чуств от вождения.
Сообщение склеено: 26 Мая 2010, 22:52:32
Прайс нашел, но он настолько древний что телефоны еще 6-значные
тел. цеха 506-508, диспетчера 780-625
По ДубльГИСу по этому адресу есть "Авторемонтная мастерская"  с пометкой "металлообработка",  тел.8-905-955-09-35
наверное они и есть, а может переехали. Старая контора называлась "ТЭПО".
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 22:52:32 от Panther
  • Репутация +28/-18
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 04:32:21 »
Спасибо, будем посмотреть!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 08:42:35 »
если сделаешь то с тебя фотоотчет! :-)
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +28/-18
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 10:20:36 »
Ну делать буду не сам (токаря из меня я думаю не выйдет)), и фотки головы до ремонта не обещаю - бошка уже у моториста лежит, а после обязательно сфотаю и выложу.
« Ответ #14 : 27 Мая 2010, 10:24:40 »
можно напылить распред и просто расточить постель... 1 мм вролне хватит... тоесть 0.5 мм по кругу
  • Репутация +28/-18
« Ответ #15 : 27 Мая 2010, 19:53:30 »
Звонил сёдня в контору которая напылением занимается - за напыление распреда с 7 шейками + проточка головы попросили 16 рублей. Чота я в тихом а%уе)))
« Ответ #16 : 27 Мая 2010, 21:02:07 »
херасе... дорого
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 27 Мая 2010, 21:23:12 »
У меня втулки в постелях стоят лет 15 уже как. Бронзовые. Толщина около 1 мм. Дед ставил на Чкаловском
Panther
« Ответ #18 : 28 Мая 2010, 02:20:59 »
А при обращении упоминалось слово БМВ, по моему опыту, в не зависимости от возраста БМВ, слово БМВ рушит у энных мастеров планки и поднимает ценник раза в 2-3-4, в свое время за покраску капота у меня попросилии 16 т.р, примерно в 2001-2002 г.
Сообщение склеено: 28 Мая 2010, 01:22:58
те деды уже давно на пенсии, нету их
Сообщение склеено: 28 Мая 2010, 02:25:41
сегодня парни еще один адрес притащили, Бетонная, 8 по моему это та же контора что на Станционной, не там ли ценник ломят?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 02:25:41 от Panther
  • Репутация +28/-18
« Ответ #19 : 28 Мая 2010, 04:25:16 »
там там, то самое ТЭПО, только не Бетонная 8, а Бетонная 3а
