Автор Тема: Несколько вопросов по поводу OILSERVICE  (Прочитано 2595 раз)
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« : 26 Мая 2010, 20:34:40 »
1)Сзади приборки жёлтый разьем под oilservice? Облазил всё подторпедное пространство, розетки жёлтой нет нигде. (Белая вставлена в приборку, синяя тоже, а желтой ну нигде...)
2)Есть у кого нибудь схема печатной платы оилсервиса?
3)Аккумуляторы по сколько вольт должны быть? Померил: каждый по 1,2в. Думаю ведь норм...
Рекомендуем почитать по теме Несколько вопросов по поводу OILSERVICE
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 20:47:17 »
Нет. Желтый разъем для другого, и если в него ничего не воткнуто, это нормально.
Плата ойлсервиса бывает 5 разных видов. Ищи инструкцию по их ремонту, там по фоткам опознаешь свою и почерпнешь полезной информации. Однако полных схем этих плат мне не встречалось. Замена батареек им либо помогает, либо нет, особенно если старые вытекли и растеклись по всей плате..
  • Репутация +21/-3
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 21:22:14 »
у меня не понятно что то...вытекли или нет. там по бокам каждого аккума какбудто клей оранжевого цвета (немного...какбудто для изоляции). и напряжение в обоих есть. вроде вообще по виду родные аккумы стоят. а вот оил не работает... скорее всего дорожки пропаять надо. пара дорожек есть совсем плохенькие.
инструкции тут на форуме есть? просто чёт еще не попались на глаза...тогда буду искать...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 26 Мая 2010, 22:55:32 »
начни свои поиски ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +21/-3
« Ответ #4 : 26 Мая 2010, 23:56:18 »
пасиб за ссылочку.
а обычную электрическую схему реально найти гденить а не фотки плат... ???
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 11:44:54 »
пасиб за ссылочку.
Если найдешь - поделись.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 27 Мая 2010, 16:31:53 »
На аккумах действительно есть клей оранжевого цвета, а бы даже сказал, коричневого. Жёлтый разъём для часов с термометром или Бортового Компьютера...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +21/-3
« Ответ #7 : 29 Мая 2010, 01:00:30 »
очень нужна схема печатной платы vdo старого образца. точно никто не знает где висит она в нете?...
еще нужен для этойже платы сам блок с диодами. ниукого нету?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #8 : 30 Мая 2010, 21:26:48 »
ап.
ну что? ни у кого блока с диодами не завалялось??????
  • Репутация +21/-3
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 22:22:34 »
