Автор Тема: Скрипит руль  (Прочитано 3694 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Мая 2007, 12:23:44 »
При повороте руля слышен скрип. Скрипит только при повороте в право и сразу же. Скрип слышен где-то рядом с рулем.
Рулевой аморт вытек и теперь руль бьет на кочках. Может в этом причина?
Аморт скоро поменяю, а что со скрипом делать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Скрипит руль
« Ответ #1 : 05 Мая 2007, 19:43:14 »
У меня скрипел рулевой карданчик. Тоже казалось, что около руля. Тщательно проверь карданчик.
В руле может скрипеть контактное кольцо бибикалки. Ослабь гайку руля, потяни его на себя и послушай скрипы еще раз. Сними руль, попробуй покрутить вал чем-нибудь (осторожно, не повреди шлицы).
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 05 Мая 2007, 20:04:15 »
Кардан только что щупал, ничего не заметил. К тому же пару лет назад его меняли - мне в нагрузку старый шел. Хотя наверно б/у поставили.
А эмблему просто отверткой отковырнуть? Легко ли ее попортить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 05 Мая 2007, 21:49:10 »
Если мы ищем скип, а не стук, то, имхо, щупать бесполезно. Нужно слушать, лучше стетоскопом.
Смотря какой руль.
У меня 3-спицевый руль, гайка находится под круглой кнопкой бибикалки в середине руля. Посередине кнопки - эмблема. Выдергивается вся кнопка путем поддевания ее по краям пальцами.
Про 4-спицевый руль - не знаю.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 06 Мая 2007, 00:13:43 »
У меня 4-х спицевый, т.е. у меня скрипит не бибикалка.
А что за "шлицы" и как их можно повредить?
BMW Z3 1998 г.в.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 06 Мая 2007, 10:39:20 »
у меня тож скрипел в сырую погоду, вд 40 между рулем и кожухом побрызгал
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #6 : 06 Мая 2007, 13:59:04 »
Контактное кольцо у 4-спицевого руля тоже наверняка есть и может скрипеть. На рулевой колонке есть подпружиненный контакт из материала типа как щетки генератора.
Шлицами я назвал (возможно, неверно) продольные насечки на рулевом валу. Типа зубьев шестеренки, только мелкие. Если схватиться за них пассатижами и попробовать покрутить, можно зубчики повредить, поэтому будь осторожен.
wd-40 лить в руль я бы не советовал - там много разных механизмов, а wd смазку больше смывает, чем сама смазывает.
Tiggra
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 12:52:03 »
у меня на Жигуле рулевой вал скрепел об уплотнение через моторный щит, причом только при повороте в одну сторону и в определенном месте.
Силиконовый спрей решил проблему.
возможно у тебя аналогично.
Duke ®
« Ответ #8 : 07 Мая 2007, 12:58:39 »
Контактнео кольцо скрипит, снимать руль, протирать уголек и контактнео кольцо, класть новую смазку и тишина.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 13:29:55 »
А что за смазку класть?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #10 : 07 Мая 2007, 15:08:46 »
вазелина чуть чуть
Duke ®
« Ответ #11 : 07 Мая 2007, 16:00:32 »
лучше контактную, но можно и литола...
Tiggra
« Ответ #12 : 07 Мая 2007, 16:11:24 »
литол дубеет от времени и на морозе.
всегда все переменные сопротивления и скользящие контакты вазелином мазал.
