Голосование
Сколько стоит титановый маховик?
5000-10000р
10000-15000р
15000-20000р
Автор Тема: Титановый маховик  (Прочитано 11340 раз)
Константин
« Ответ #25 : 07 Мая 2007, 19:42:34 »
а если не секрет что ты собираешься за мотор строить?
Высокооборотистый, не менее 300л/с. В каком смысле что за мотор?
просто интересно какой мотор за основу возьмешь? какой моск? что хочешь в итоге!
Блок М20Б23. Хочу именно на 2.3л построить, с мощностью лошадей 500. На счет мозга еще не знаю, надо разбираться (в электрике я вообще ноль :( ) А в итоге двигатель способный крутится до 10тыс, как я писал уже с мощностью лошадей 500.
с 2.3 даже на 10000 500лс не снять.
Проблемы которые придется решать:
- количество колец на поршне сократится до 2х
- ход колена должен быть минимален для борьбы с потерями на трение
- скорость поршня будет очень велика
- вес клапанов слишком большой (2 клапана на цилиндр очень тяжелые) стоимость титановых 1000р шт. (РФ) битва за граммы!!!
- тебе понадобятся титановые пружины клапанов 400$ за штуку!!!!!
справа и слева обычная жесткая пружина
- кованный люминевый поршень весом в 500гр (с пальцем) преврашяется в динамике в тонны!!! нужны будут магнивые поршня
- Р/С (соотношение длины шатуна к ходу голенвала) должно быть больше 2!!! Ты готов наращивать блок? или уменьшать ход? и растачивать блок до безумия
- с такими клапанными пружинами пастели головки и распредвал превращяются в расходники
- головку пилить досмерти!!!!
- колено в облекгчение и балансировку
- маховик алюминевый
- дросселя размером от 56мм
- выпуск расчетный подзаказ (все что продают это ширпотреб)
- установка маслянных форсунок
- сухой картер
- внешний маслянный насос 800евро
- тд
- холостые в 2500-3000
- отсечка будет под 12000 -15000
вот ссылка, собирали правда хондовский мотор, но битва за граммы и сотки и результат всего 298лс с 2.0 (4L)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50aGVvbGRvbmUuY29t./articles/badtothebone/
ты же хочешь 500лс с 2.3л!!!! это зона формул.
я конечно понимаю что БМВ моторы хороши но не до такой же степени
такойже результат достигается турбиной и бюджет на порядок меньше, машина способна перемешаться по дорогам общего пользования... и пробки не превращяются в пытку!!! не надо трогаться с 5000 только чтобы проехать 2м!!!
И еще, почему же нельзя с 2.3л снять 500л/с? Только установкой турбины без особых дороботок двигателя можно снять около 300л/с.
Рекомендуем почитать по теме Титановый маховик
  • Репутация +5/-1
« Ответ #26 : 08 Мая 2007, 10:17:06 »
снять  можно но обороты будут под 15 000-18000
формула 1 2.5л V6 ~700лс обороты 18 000рпм
коленвал кованный подзаказ как ни крути...
под такие обороты даже титановые пружины не помогут... придется ставить пневматическое управление клапанами...
и применять очень дорогие авиационные сплавы в моторе, включая напыление на стенки цилиндров никелевых сплавов...
вот и менно что для того чтобы мотор выдавал больше лс ему нужно больше воздуха... либо он сам его возьмет сколько надо на высоких оборотах либо ты ему этот воздух впихнешь. По большому счету двигатель работает на ВОЗДУХЕ, тк если не будет воздуха топливо просто не будет гореть. С этим наверно спорить ни кто не будет.
мотор моего брательника стоил около 2000$ при условии что моквич был куплен за 300 :) и это еще не предел. Следующий мотор который собирается в данный момент уже идет с шатуном на 20мм длиньше стока, ход уменьнается до максимально возможного, поршня таблетки под 2 кольца (толщиной 1.2мм компрессионное) доп. окна в блоке для охлаждения и тд и тп...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 10:28:18 от wasd
OFNEN
« Ответ #27 : 08 Мая 2007, 10:58:06 »
трансмиссия не выдержит!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #28 : 08 Мая 2007, 11:20:34 »
трансмиссия разваливается от момента и от трэктив эффорта
OFNEN
« Ответ #29 : 09 Мая 2007, 00:37:18 »
тоесть момент у тебя останица стоковым???? shok shok shok
  • Репутация +5/-1
« Ответ #30 : 10 Мая 2007, 09:20:09 »
нет.
Допустим ты прибавил момент в 3раза. У тебя возможны варианты когда пик момента будет приходиться на верха или на средние обороты. Трансмиссии все равно на каких оборотах он будет, но сам фак увеличения в 3раза она может не простить. Т.е. пока колеса буксуют она напрягается несильно, но как только ты зацепился за асфальт....... нагрузки на трансмисию возрастают вразы и мотор рвет транссмиссию либо привода свернет, либо кардан в штопор завяжет, либо кпп порвет как тузик тряпку, шестерни срежит под ноль, или сцепление сначало провернет потом сожгет его.
Exist_2005
« Ответ #31 : 11 Мая 2007, 18:56:55 »
Ужас! Мотор-убийца  ink
Интересно, если трансмиссию усилить, то кто будет следующим? Кузов винтом?
Константин
« Ответ #32 : 11 Мая 2007, 20:34:12 »
А мне больше интересно что же сделать, чтобы такого не случилось (не порвало коробку, не скрутило кардан или оси, или не переломало редуктор)?
BadVik
« Ответ #33 : 11 Мая 2007, 21:42:51 »
на некоторых машинах, привода рвет (скручивает) даже если просто драговые слики поставить и стартануть хорошенько :)
« Ответ #34 : 12 Мая 2007, 09:57:41 »
ничего не делать, и все будет цело :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #35 : 14 Мая 2007, 09:53:54 »
слабое место это привода их как правило скручивает. нужны усиленные, они как правило каленные бывают или полще, или и то и другое вместе. В КПП это шестерни. Знаю точно что хондовская кпп (160лс сток) держит на сликах до 400нм. Думаю у бэмсов первое слабое место это сцепление. Все остальное должно переварить момент и двукратную нагрузку без особыз проблем.
« Ответ #36 : 14 Мая 2007, 20:16:02 »
ага!!! а про ремень ГРМ ничего не сказали как же он переварит такие нагрузки?
BadVik
« Ответ #37 : 14 Мая 2007, 21:21:24 »
а что с ним будет? Нагрузка на ремень всегда постоянная :)
Exist_2005
« Ответ #38 : 14 Мая 2007, 22:14:48 »
Наверно, имеется в виду нагрузка на ремень при оборотах 9 000 и при усиленных пружинах клапанов :-)
Наверно, следующим будет вопрос "а как же подшипники генератора?".
