Автор Тема: Масло в задний редуктор с вяскостной блокой!!! ПОМОГИТЕ  (Прочитано 17114 раз)
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« : 27 Мая 2010, 18:09:50 »
Скажите точно, какое масло лить в задний редуктор iX , тот который с вяскостной блокой!!!
название масла и вяскость желательно тоже
нашел вроде что надо Castrol SAF-X0, 75W-90 лить! это верно?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 18:13:11 от baron999
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
Рекомендуем почитать по теме Масло в задний редуктор с вяскостной блокой!!! ПОМОГИТЕ
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 19:12:22 »
На 140 тока надо , а не 90 .
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +57/-31
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 21:27:36 »
75w-140 ?!
это точно? кажется 140 это для фрикционной блоки! нигде не могу найти точную информацию по данному редуктору!
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 21:30:27 от baron999
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 11:45:10 »
75w-140 ?!
http://picasaweb.google.com/Ozzy316/325ix?feat=directlink
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 11:49:02 »
И что там полезного? Масла для КПП и масла для редукторов "за исключением е30 325iX ... с вязкостной блокировкой" :)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 12:29:09 »
:) :) :) Какое КПП????
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 14:37:23 »
Тьфу, глянул не туда :) Ну для раздатки, одна фигня :)
Сообщение склеено: 28 Мая 2010, 14:37:55
У меня SAF-X0 залито, но судя по таблицам это не правильно :)
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 16:33:53 »
Вообще-то SAF-XO это правильно! Кстати последнее это буква а не цифра. Исключение относится к блокировкам. Тоесть масло для редукторов без блокировки, за исключением вязкостной от iX. Тоесть для неё оно и нужно. И вообще пошарьтесь - раздел маленький, его без поиска можно обшарить. Всё тута есть.
Сообщение склеено: 28 Мая 2010, 16:36:52
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc3NTAuMA== Второй пост вконце.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 16:36:52 от Victor I
  • Репутация +57/-31
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 17:34:46 »
Спс всем... куплю SAF-XO
аналоги допускаются без проблем?
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 20:45:23 »
х.з., про аналоги не знаю.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 13:38:07 »
??? ??? ??? Ты из приведенного списка ещё хочешь найти аналоги.....
  • Репутация +57/-31
« Ответ #11 : 29 Мая 2010, 16:48:49 »
увидел!
sectoid
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 09:27:26 »
Давайте сделаем некоторный итог в формате в iX нужно:
drain/fill plugs: internal (Allen) head, Size 17MM
Fluid levels -
Front differential:
Spec: 90W GL-5
capacity: 0.75 qt
Rear differential:
Spec: 90W GL-5
capacity: 1.8 qt
Manual Transmission:
Spec: 80W GL-4
capacity: 1.4 qt
Transfer case:
Spec: ATF
capacity: 0.6 qt
все правильно?
предлагаю поднять в FAQ или шапку
допишите конкретные примеры масел одобренные BMW в каждый из узлов
vegas
« Ответ #13 : 08 Января 2011, 11:45:12 »
так так... чето я недопонял простите если глупость, ща куплено Castrol TQ-D для автоматических трансмиссий, по катологу кастрола именно оно и льется в МКПП 325iX....
В редуктор Syntrax Universal...
что то неверно??? скажите а то ведь лить его собрались
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 13:51:18 »
В МКПП лить лбую адекватную жидкость из тех что заливатся в МКПП на 30ках. КПП отличатся только крышками.
В раздатку лить любую фирменную АТФ. Лучше Кастролл или Мобил.
В редуктора лить Кастролл SAF-XO! По каталогам Кастролла допускается заливка туда Синтакс Юнивёрсал, но я не рискнул и разорился на XO, ибо всё-же Синтакс Юнивёрсал масло универсальное, а XO предназначено именно для редукторов БМВ.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 13:55:51 »
мкпп на иксах довольно часто бывают с наклейками, что масло атф
Вацап: +79257271813
« Ответ #16 : 14 Января 2011, 14:01:56 »
На заднеприводных тоже часто такое бывает...
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #17 : 15 Января 2011, 12:43:53 »
В передний редуктор никаких ХО . Только синтракс юнивёрсал!
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
« Ответ #18 : 17 Января 2011, 17:16:34 »
Какой нах синтакс юнивёрсал? Это универсальное масло выпущеное гораздо позже 30ок и рекомендуется кастролом как ВОЗМОЖНЫЙ заменитель других масел. А по каталогам положено лить:
Задний мост, передний мост:
Масло для редуктора переднего моста: см. основную группу "Масла для главной передачи":
Масло для гипоидных передач для редукторов мостов без дискового самоблокирующегося дифференциала (исключение: редутор моста E30/325iX с блокирующимся дифференциалом с вязкостной муфтой):
83 22 9 407 768 - бочка 55л,
Castrol SAF-X0
Что расшифровывается как то, что Castrol SAF-X0 применяется для редукторов без блока, и для редукторов с вязкостным блоком ИКСа. И соответственно льётся и в передний и задний мост.
  • Локация: Молдова, Кишинёв
« Ответ #19 : 06 Июня 2012, 22:55:12 »
Трансмиссионное масло Castrol SAF-XJ 75W-140 рекомендуется использовать в главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
Допуски и спецификации:
■API GL-5
■ZF TE-ML- 05D, 12D, 16G, 21D
■MB-Approval 235.61
■MIL-L-2105D
■BMW Approved (for limited slip)
 Смотрите в инете спецификацию на масла! Вязкомуфта стоит около косаря зелени! XO- для простых передач, а XJ - для самоблокирующихся!
  • BMW E30,325ix,M20B25,4-дв.седан,1988
Человек всегда мечтал летать! Если не над землёй, то, хотя бы, по земле... Наши машины созданы для этого!
« Ответ #20 : 06 Июня 2012, 23:20:10 »
Сам смотри внимательно! XJ это масло для ДИСКОВЫХ самоблокирующихся дифференциалов. А для простых (безблоковых) дифференциалв и для вязкостных блокировок XO!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 07 Июня 2012, 13:33:22 »
Какой нах синтакс юнивёрсал? Это универсальное масло выпущеное гораздо позже 30ок и рекомендуется кастролом как ВОЗМОЖНЫЙ заменитель других масел. А по каталогам положено лить:Что расшифровывается как то, что Castrol SAF-X0 применяется для редукторов без блока, и для редукторов с вязкостным блоком ИКСа. И соответственно льётся и в передний и задний мост.
Эта, Вить... давай ближе к реальности: SAF-XO уже год, как снято с производства, и купить можно только его замену, именно этот Universal и его клоны. Вот таблица замены: http://sibcastrol.ru/files/tabl_castrol.pdf
Итак, льём мы теперь в оба редуктора вот это: Castrol Syntrax Long Life 75W-90
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 13:35:05 от borix
« Ответ #22 : 09 Июня 2012, 13:10:28 »
Ну что я могу сказать - х**во! Не доверяю я этому юнивёрсалу, ибо ширпотреб это для любых вёдер.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #23 : 03 Августа 2013, 11:59:47 »
Народ,вопрос про мкпп. Если нет никаких наклеек, то какое масло лить?
По каталогу Кастрола до 88 предлагают ATF Dex II Multivehicle
После 88 года - Manual EP 80W-90
У меня 86год. Лить атф? Но наклейки про атф нету на коробке..
e39 523i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #24 : 03 Августа 2013, 18:48:36 »
это всё фигня!я теперь масла не могу найти с метками XO,xj и подобные сечас по другому названия 75w140
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
