Автор Тема: как выловить в баке сетку фильтра (чулок) насоса  (Прочитано 1879 раз)
x-500
« : 27 Мая 2010, 19:26:35 »
залит полный бак, вынул насос, сетки нет - как ее найти в баке?
с чего может подойти если старая навыброс?
Рекомендуем почитать по теме как выловить в баке сетку фильтра (чулок) насоса
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 14:24:34 »
я ставлю сетку -фильтр от десятки, насос от Газели ( он помощьнее чем от 10-ки по размеру один в один)
фонариком свети и смотри где она, из проволки пруток сделай и к нему крючек рыболовный прикрути,  а вообще то бензонасос стоит там в стакане и если сетка была то она должна в этом стакане плавать
x-500
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 17:28:58 »
спасибо.
не пойму что там за поплавок(ки). из чего они, они могут пропускать и наполняться бензом? и где ихний контакт на полозья измерителя уровня?
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 19:29:54 »
ето погружной ты от газели ставил?
тут шото ниочем было /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzM5NTUubXNnNTY4NDY0I21zZzU2ODQ2NA==
фоток так и не последовало
x-500
« Ответ #4 : 31 Мая 2010, 14:49:10 »
кто может объяснить что за шняги протянуты под стадионной крышкой к насосу?
1) шлаг что на изогнутой трубке - это подача?
2) что за шланг на прямой трубке - неужто обратка?
3) трехконтактный разъем - это с датчика плавного уровня и с попрошайки?
4) двуконтактный разъем - насос, маленький контакт - земля, более длинный -плюс ?
5) шланги проходящие мимо - тонкий и толстый, кто какой это наверное на расширитель уходит?
6) толстый шланг надетый на патрубок бака- это с расширительного бачка?
как разобраться с проходимостью-рабочестью расширительного бака, не хочется подкрылок снимать, а со стороны лючка бензонасоса можно этот уловитель както "прощупать" на рабочесть?
« Ответ #5 : 31 Мая 2010, 23:20:01 »
фоткай и по фотке спрашивай
много где - по разному
у меня бак както смутно с етк сходится
x-500
« Ответ #6 : 01 Июня 2010, 11:19:41 »
у меня так же как здесь (прикрепил чужую картинку)
прописал ссылки на цифири на картинке
1) шлаг что на изогнутой трубке - это подача? (4)
2) что за шланг на прямой трубке - неужто обратка? (этого на картинке почемуто нет, но выходит трубка почти такая как изогнутая, но прямая из круглой насечки возле белой пластмасски вроде- по памяти)
3) трехконтактный разъем (черный) - это с датчика плавного уровня и с попрошайки?
4) двуконтактный разъем (белый) - насос, маленький контакт - земля, более длинный -плюс ?
5) шланги проходящие мимо - тонкий (2) и толстый (1), кто какой это наверное на расширитель уходит?
6) толстый шланг надетый на патрубок бака- это с расширительного бачка? (3)
Хол, еще такой вопрос - ты кагдато думал бак приспускать чтобы до шлангов добраться - чем дело закончилось, как там что проходит и как добраться до тройника с расширительного ? т.е. расскажи как эти видимые шланги проходят, де там шо ..
« Ответ #7 : 01 Июня 2010, 22:10:38 »
я бак приспускть не собирался)))
x-500
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 11:15:57 »
ну тыж хотел шланги менять.. иль нет?
а что за шланги видны в отсеке насоса, кто нить может рассказать?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 03 Июня 2010, 04:20:55 »
чета непонятно, это 2й переход?
3 контакта - датчик, 2 контакта - насос.
так то 1,2,3 на бачок, но не вижу трубки от насоса. или она под цифров II??? тогда где обратка. у меня на 1м перходе II - обратка, и рядом еще толсая трубка от насоса.
и что там за насос такой-сякой от газели? погружной?
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 13:06:49 »
хз какой переход, вроде первый, под сидухой только один такой лючок
спс, с этим разобрались
т.е. это идет на тройник что к бачку или прямо в бачок втыкаются?
я так понимаю, что 3 - это скорее слив с низа бачка в бак... так?
а другие концы 1 и 2 куда?
понятно, значит изогнутая II - это обратка?
фото не мое, получается что еще одна трубка от насоса как изогнутая но прямая и вправо идет - это подача?
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 13:11:45 »
будешь сидеть вылавливать сето4ку не забудь покурить! ну или если фонарика нет, то зажигало4кой подсвети))))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 16:53:20 »
там нет тройников, каждая трубка в своё место втыкается.
лучше бы свою фотку выложил, а то так и будем гадать где у тебя подача. Потому что и разъем 2х контактный у меня не круглый, видел такой же на датчике редуктора.
вообще, я всё по этому рисунку подключал:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9Y2FkYTBjY2ItYmRhNy00YTQ0LWI5MDUtMzA1NDVhNDJjNDU5JmFtcDtVbml0SWQ9NEY3MDAwMDQ=
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #13 : 03 Июня 2010, 17:53:57 »
куда идут концы 1 и 2 (они у меня точь в точь такиеже) от бачка, какой к чему?
Сообщение склеено: 04 Июня 2010, 11:35:04
помогите всетаки найти концы этих двух шлангов на бачок вентиляции, шоб разобраться с ним и больше туда не лазить.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 11:35:04 от x-500
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 07 Июня 2010, 14:28:56 »
у меня по другому трубки из бака выходят,
