Автор Тема: Есть вопрос по сцепе и тормозам!  (Прочитано 2238 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« : 27 Мая 2010, 23:12:04 »
В общем в чем собственно замут!
Выжал сцепление, крутанул стартером!! После этого через несколько минут решил опять крутануть стартером!!! Пытаюсь выжать педаль сцепы - облом, она дубовая! Тормоза тоже дуб!!!!!!! Ппопробовал крутануть без выжимания так - крутит как на нейтрали, хотя стоит на передаче!!!!! Кулиса снята, поэтому и на передаче оставил машину!
Из-за чего это может быть?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
Рекомендуем почитать по теме Есть вопрос по сцепе и тормозам!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #1 : 30 Мая 2010, 16:55:58 »
Ап
dracon
« Ответ #2 : 30 Мая 2010, 20:16:32 »
Выжал сцепление, крутанул стартером!! После этого через несколько минут решил опять крутануть стартером!!! Пытаюсь выжать педаль сцепы - облом, она дубовая! Тормоза тоже дуб!!!!!!! Ппопробовал крутануть без выжимания так - крутит как на нейтрали, хотя стоит на передаче!!!!! Кулиса снята, поэтому и на передаче оставил машину!диск сципления развалился.коробку однозначьно снимать надо.если двиг крутится на передачи.
Сообщение склеено: 30 Мая 2010, 20:18:20
похоже диск сципления развалился.коробку однозначьно снимать надо.если двиг крутится на передачи.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 20:18:20 от dracon
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 30 Мая 2010, 20:22:25 »
чудо какое-то. ??? посмотри повнимательнее под педали ничего не попало? ??? :D
dracon
« Ответ #4 : 30 Мая 2010, 21:19:08 »
на машине долго ни ездил? до этого случая.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #5 : 31 Мая 2010, 01:55:04 »
Да, на машине долго не ездил!           А под педалью ничего нету!
Сообщение склеено: 31 Мая 2010, 01:56:14
И еще, из-за чего тогда педаль тормоза тоже колом стоит? До этого все хорошо было?
« Ответ #6 : 31 Мая 2010, 09:08:03 »
Жидкость не вытекла? Может вакуумник дырявый...
  • Репутация +6/-6
« Ответ #7 : 31 Мая 2010, 11:50:40 »
Да нет, вроде не вытекла! Я смотрел в бачек там ее много!
dracon
« Ответ #8 : 31 Мая 2010, 22:17:27 »
посмотри рабочии цилиндр сцепления (внизу который).Шток вернулся в исходное положение или нет?
  • Репутация +6/-6
« Ответ #9 : 31 Мая 2010, 22:30:34 »
А где он находится? Шток на педали или где?
Сообщение склеено: 31 Мая 2010, 22:30:46
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #10 : 01 Июня 2010, 00:16:38 »
на коробке сбоку
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +6/-6
« Ответ #11 : 01 Июня 2010, 01:46:51 »
так, надо глянуть! А если он нев исходном положении, что делать?
dracon
« Ответ #12 : 01 Июня 2010, 20:03:01 »
руками верни.Я имел в виду ,можеть у тебя поршень заклинел в выжетом положении.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #13 : 01 Июня 2010, 23:15:44 »
Понял, пасиба! Попробую!
Сообщение склеено: 02 Июня 2010, 14:59:16
В общем, открутил от коробки цилиндр сцепления! Пыльник порван, фигня, но в цилиндрике поршень так и остался  в конечном положении, т.е. сцепление выжато!  педаль мягче не стала, такой же дуб! Че делать? Из-за чего такая фигень!!!!!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 14:59:16 от M!ke
dracon
« Ответ #14 : 02 Июня 2010, 16:05:01 »
вилкой поршень должен ворачиватся в начальное положение. Если он у тебя был в конце то педалль будет колом.Когда цилиндор снят,поршень всегда в конце т.к под поршнем стоит пружина.
  • Репутация +6/-6
« Ответ #15 : 02 Июня 2010, 18:18:42 »
Так и есть!!!! Поршень был подклинивший!!!!))))))
 Щас вроде сделал все, осталось прокачать сцепление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ура!!!))))
Сообщение склеено: 02 Июня 2010, 18:19:46
весм пасиба!
dracon
« Ответ #16 : 02 Июня 2010, 21:29:04 »
удачи
  • Репутация +6/-6
« Ответ #17 : 02 Июня 2010, 21:52:15 »
спс
