Автор Тема: Посоветуйте, куда запихать усилок в туринге...  (Прочитано 10016 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #25 : 12 Октября 2010, 11:13:17 »
тут ты не прав!
Ну если говорить о длинекабеля к примеру 10см или 30см при сечении 0Ga и зацепить на них саб пусть даже до 1кВт то разницы точно не будет (по крайней мере на слух и на тестер бытовой) в таком случае...
------------ Сообщение склеено: 12 Октября 2010, 10:20:58 -------------
"R"  =  Radial
А, "D" ващето = Diagonal
Короче, все ясно :)
Для выявления от куда что взялось нет времени Radial - радиальный, но не как не радиус - radius.
------------ Сообщение склеено: 12 Октября 2010, 11:21:32 -------------
Короче все ясно :)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2010, 11:21:32 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте, куда запихать усилок в туринге...
« Ответ #26 : 12 Октября 2010, 11:35:19 »
Да ну? физика вроде не сильно поменялась за последние 3 года когда я в универе учился. ...
херово значть учился
судя по твоим опусам  - ты не понимаеш что зачем и почему.
в случае с сабом, более критична длина и толщина кабелей от акб к усилителю, чем от усилителя к головке. знаеш почему? или не знаеш?
и почему конденсатор ставится как можно ближе к усилителю? и зачем он вобще нужен?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #27 : 12 Октября 2010, 12:11:57 »
Хллнд оставь его впокое.
Может на следующих соревнованиях по давлению выдавит 150 миллилитров
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #28 : 12 Октября 2010, 12:29:12 »
Для того чтоб не было просадки напряжения
да те же потери, если не так то жду ответа.
Ну логично, если ты на телефонную лапшу садиш Усилок, а от него на саб кидаешь к примеру в 2 раза толще сечение, то тогда не рационально! питающий кабель должен быть равным или большим сечением чем от уся на саб. Про длину кабеля спорно, что важнее длина от АКБ до уся или от уся до динамика. Для меня так длина от уся до динамика будет важнее нежели от АКБ до уся.
В 9кл физика экзамен - 5(отл)
В 11кл физика годовая - 4(хор)
В универе  экзамен - 4(хор)
Да хренова я учился по сравнению с 9кл.
У меня мама физик - заставляла ее знать наизусть, но мне на нее было до ...
Ша где работаю даю советы для гл. энергетиков крупных заводов и объектов по подбору проводов (пусть и 220 -380) + составление схем для оборудования Московского завода. Ни единого косяка ни 1 промашки все четко на протяжении 3 лет!!!
В авто акустике я больше практик чем теоретик, я точно знаю как и куда лучше что подключить, но не смогу всего объяснить.
Я написал куда лучше всего установить в туринг саб +усилок при условии если АКБ в нише лежит за крылом с права. (фыбор более экономически выгоден + практичен)
Если у тебя другое мнение озвучь его.
« Ответ #29 : 12 Октября 2010, 12:38:52 »
от чего зависит требуемое сечение кабеля?
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #30 : 12 Октября 2010, 12:46:51 »
от мощности которая будет запитана на него.
« Ответ #31 : 12 Октября 2010, 12:52:04 »
а не от тока? :)
ппц кароч))
и еще один вопрос: ток в проводах от акума до усилителя и от усилителя до динамика одинаковый? или где он больше?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #32 : 12 Октября 2010, 12:58:26 »
Вы вообще, хоть примерно понимаете, о чем пишете?
при тком располложении усилки гараздо чаще приходят в негодность... Усилок лучше отдельно ставить\))
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #33 : 12 Октября 2010, 13:01:14 »
вобщето корпус саба нужно делать не из картона, и фиксировать жёстко к кузову. в таком случае вибрация одинаковая и на кузове и на усилке, и не имеет значения где крепить усь.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #34 : 12 Октября 2010, 13:21:09 »
При выборе силового кабеля  для усилителя  следует учитывать два параметра это - номинальная мощность усилителя и длина кабеля . Зная мощность усилителя и его КПД можно вычислить   потребляемый усилителем ток и подобрать соответствующего сечения кабель.  КПД современных усилителей работающих в классе AB примерно равен 55-60%,  а в классе D 75-85%.
 К ПРИМЕРУ : Имеем усилитель мошности 2х150(Вт) , его суммарная мощность равна 300Вт.  Соответственно разделив значение суммарной мощности на КПД самого усилителя узнаем мощность которую он потребляет от бортовой системы автомобиля.  Теперь зная  потребляемую усем мощность (равную 300/0.5  т.е  600 Вт). и не забывая!!!   что мощность  это произведение тока (А)   на напряжение(В), а напряжение бортовой сети автомобиля при работающем двигателе равно 14.4 В делим  600/14.4 и получаем  42 Ампера. = 8кв.мм до 3метров кабеля, и 21кв.мм от 3 до 7м.
« Ответ #35 : 12 Октября 2010, 13:24:41 »
так, а теперь посчитай также подробно провода от уся к сабу
------------ Сообщение склеено: [time]12 Октября 2010, 12:52:01[/time] -------------
надо наверно учитывать что это максимальная мощность RMS аудиосигнала, да?
8кв.мм  - это ты опечатался?
а откуда ты взял цифры 8, 21, 3 метра, 3-7 метра...?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 01:26:17 от Holland.9
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #36 : 13 Октября 2010, 07:47:44 »
AWG (American Wire Gauge), вот тебе таблицы, там идиот только не поймет как и откуда что берется.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #37 : 13 Октября 2010, 07:55:25 »
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #38 : 13 Октября 2010, 08:09:59 »
ну если отпечатался то да = 8,375578 кв.мм
А все цифры я придумал сам!!! :)
Ша не надо говорить: я никогда не считал сечение в AWG, кв.мм, я только в диаметре мм.
Я ничего, и ни кому доказывать ничего не хочу!(мне хватает работы где 50% ее время мне приходится доказывать людям(энергетикам, инженерам), что они не правы) ловить на каких то опечатках меня не надо, а тем более тыкать носом в это и утверждать, что я неправ. Если я в чем то не компетентен я даже не берусь за разговор, чтоб потом не выглядеть глупо.
Надеюсь хозяин этой темы давно уже себе поставил в туринг саб и оч. доволен всем.
« Ответ #39 : 13 Октября 2010, 10:03:09 »
от спасибо за таблицы! секретную информацию прям выложил!
из твоего примера при 8ммкв получается плотность тока 5,25А/ммкв. не дохерали? и рядомже, при 21ммкв плотнотность 2А/ммкв.  не странно?
ты при советывании инженерам на московском заводе тоже руководствуешся этими таблицами?)))
кстати, есть разница для AWG моножила и плетеный.... у тебя указано для моножилы. а кабель у тебя тоже моножила? :)
если сечение квадратное - ты его тоже в диаметре считаеш?
или в радиусе? :):)
.... Если я в чем то не компетентен я даже не берусь за разговор, чтоб потом не выглядеть глупо.
напиши какой будет ток в проводах от уся к сабу в твоём примере!!! :) и на основании значения величины тока говори потом какого диаметра и длины провод брать!
