Автор Тема: питание из жгута БСК  (Прочитано 4575 раз)
« : 02 Июня 2010, 13:15:35 »
Имею желание повесить на потолок, допустим, светильник. Чтобы он светился, ему надо питание. При повороте ключа в положение "все выключено" это питание должно пропадать. К середине потолка удобно подведен жгут БСК.
Вопрос: к какому проводу в жгуте БСК можно подключить лампочку, скажем, на 20 Вт?
PS: да, я сейчас покурю схемы, но интересует положительный опыт.
Рекомендуем почитать по теме питание из жгута БСК
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 13:55:56 »
Хм, а у тебя электролюка нету? Мне кажется БСК слабоват для этого, а вот на электролюк самое оно. Сам думаю что-то завести туда.
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 14:09:08 »
Неа, нету.
У БСК все провода 0.5 мм2, на пару ампер должно бы хватить.
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 14:34:50 »
Ну х.з., попробуй! =)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 15:55:39 »
Я вешал... от питания БСК норм. Краснозелёный чтоли провод. не помню( В схемах есть. Питания хватит, т.к. этот провод питает весь салон, в блоке предов он толстый и мощный, а затем заспадается на более тонкие и мелкие. Спокойно можно к нему вешать. Я массу брал от концевика.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 02 Июня 2010, 16:17:19 »
Похоже, красно-зеленый будет включаться вместе с поворотниками.
С другой стороны, действительно - хочешь почитать карту - останавливайся и держи тормоз :)
« Ответ #6 : 02 Июня 2010, 17:37:31 »
Я ж говорю, не помню я :):):) Питание - это какой провод там?)) Витя1, у тебя проводка люка, там есть штекер на БСК, какой там цвет провода?
Походу, фиолетовозелёный. Короче, можно подключить к освещению, вроде жёлтый провод, а можно к Замку зажигания на предохранитель Ф6.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 17:44:31 от Angel
« Ответ #7 : 02 Июня 2010, 20:34:00 »
Ясно, будем искать. :)
« Ответ #8 : 02 Июня 2010, 20:45:55 »
Проводка люка идёт отдельно от БСК. Там просто провод питания в разъём доп оборудования идёт. А вот БСК сам я не рассматривал.
« Ответ #9 : 02 Июня 2010, 23:15:31 »
я отдельно протянул
там тянуть - 5-10 минут с перекурами
« Ответ #10 : 03 Июня 2010, 10:15:43 »
У меня у жгута БСК есть разьём, который идёт на люк, наверное, подсветка кнопки. Я хз, что это, я в этот разъём штурманское зеркало подключал ))
Сообщение склеено: 03 Июня 2010, 10:16:36
я отдельно протянул
Кик панель снимать долго, поэтому, 15-20 минут с пивом )))
« Ответ #11 : 03 Июня 2010, 11:20:23 »
Может оно и есть для штурманского зеркала? Подсветка кнопки на питании всего этого дела идёт, как и на ЭСП, провод питания люка длинный и идёт до самого разъёма доп оборудования. Если полезу тода, то гляну что там за разъём, если он есть.
« Ответ #12 : 03 Июня 2010, 15:22:30 »
нет, у зеркала плоский белый, а там, как на Лямбде - чёрный и квадратный.
« Ответ #13 : 03 Июня 2010, 23:41:17 »
кикпанель снимать ненадо, надо снять козырёк, левую накладку стойки лобового и подрулевой кожух
« Ответ #14 : 04 Июня 2010, 01:09:33 »
я отдельно протянул
А куда воткнул под торпедой? Ты тоже для светильника, который должен сам вырубаться при вынутом ключе?
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 10:33:13 »
А, ну можно и так... Я просто когда БСК проводку тянул, снимал, чтоб красиво было ))
2 Абра Можно присоединить к подсветке переключателя света. Можно подключить к магнитоле на плюс от зажигания...
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 11:22:48 »
под торпедой воткнулся к массе на рул колонке которая, и к плюсу который в первом положении ключа зажигания
я тянул не для светильника, а для этого:
там всёравно тянуть еще провода надо было от датчиков... и из соображений совместимости РЭА... бск как никак жрёт ток, подсаживает гдето напряжение, а вольтметр меряет в точке подключения питания, и цифровые линии данных к датчикам -тож лучше когда на нормальном питании сидят.
для светильника - можно и от бск, и необязательно лампу накаливания ставить ;)  какой ты плафон туда придумал?
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 12:35:16 »
Я за 1200р купил отдельно один светильник от штурманского зеркала (он такой весь поворачивается и с выключателем), а куда его запихнуть - пока не придумал. На зеркало как-нибудь нашлепну, наверное.
И туда же я хочу подцепить питание радар-детектора, потому что висящий с потолка провод в прикуриватель - не айс.
« Ответ #18 : 04 Июня 2010, 12:59:32 »
у меня антирадар висит на фарах, чтоб не пищал, когда ДПС подходит. Остановился, фары погасил и он выключился.
Абря, а не проще ли было целиком зеркало купить?
« Ответ #19 : 04 Июня 2010, 14:34:08 »
думаю проще, но, значительно дороже )))))))
« Ответ #20 : 04 Июня 2010, 15:39:48 »
Т.е. предполагается, что фары всегда включены, когда ты едешь.
Проще, конечно, но проблему подключения к нему питания это не отменяет :)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #21 : 04 Июня 2010, 16:19:55 »
Мне западло все это читать))
Если не стоит штурманское зеркало то под обшивкой левой колонки есть разъем для него, туда подаеться питание в АСС и при включенном зажигании, провод для него можно протянуть чем  нить длинным и жестким (проволокой или протяжкой для парктроников) через стойку (так штатно провод лежит при наличии зеркала)
в зеркале стоит 2 галогеновые!!! лампы по 5V каждая - я заменил на 6V других на рынке не было...
« Ответ #22 : 04 Июня 2010, 16:54:46 »
Сень, что за разъём? Цвет провода какой?
« Ответ #23 : 21 Июня 2010, 11:25:44 »
Пошарил в "большом белом разъеме", не нашел там 12в, которые бы подавались только при ключе в положении ACC.
Странно. Куда же втыкается штурманское зеркало?
