Автор Тема: коробка крутит, кардан крутится, .....машина не едет....?????????  (Прочитано 16067 раз)
Mafiozo[Padonki]
« : 07 Мая 2007, 10:59:28 »
Кароче ща залез посмотрел кардан крутица, задний мост 0 эмоций !!!  this
в чём проблема ??
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 21:46:08 от Mafiozo[Padonki]
Рекомендуем почитать по теме коробка крутит, кардан крутится, .....машина не едет....?????????
Duke ®
« Ответ #1 : 07 Мая 2007, 11:09:58 »
Имхо это замена коробки...
А хвостовик он дальше, над перекладиной.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #2 : 07 Мая 2007, 13:12:52 »
хм а причём тут коробка ? если передачи все включаются ?? она вся целая , кагда включаешь передачу , отпускаешь сцепление, звук кагбудто что-то трёца, кароче нет состыковки с карданчиком !!!!  this
Что это ?? И как это лечить !?  search
Duke ®
« Ответ #3 : 07 Мая 2007, 16:03:32 »
Изучай устройство МКПП....
Что-то сломалось в ней, сорвало хвостовик например... дешевле заменить коробку, чем ее перебирать, это факт.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #4 : 07 Мая 2007, 16:27:40 »
А скока примерно стоит коробка ??
Билн а может болты с кардана сорвало ?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 07 Мая 2007, 16:57:45 »
Коробка от 1500.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #6 : 07 Мая 2007, 18:04:18 »
Коробка от 1500.
Рублей !?  search
Тарик у тя коробка есть ? на m10b18 ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 18:12:36 от Mafiozo[Padonki]
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 18:23:23 »
Чето я не понял, что это за хреновина болтается. Левее и выше (по фотке) поперечной балки - болты - это муфта кардана. Она вращается, когда пытаешься ехать?
PS: назови тему по-человечески, да?
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #8 : 07 Мая 2007, 18:25:57 »
она крутица звук трения слышно !!!
но кардан на месте вроде как !!!
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #9 : 07 Мая 2007, 19:29:40 »
Включаю передачу,а она стоит на месте и недвигается !
в чём проблема ??
Неужели хана заднему мосту, или там может какомунибудь редуктору хана ??  search
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 19:31:42 от Mafiozo[Padonki]
welcome to hell
« Ответ #10 : 07 Мая 2007, 19:40:17 »
Что касается коробки на м10, у меня она стоит 1000р потолок и такая в ниличии есть!
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #11 : 07 Мая 2007, 19:43:04 »
дело не в коробке, уже посмотрел, целый час ща лазил под ней, кардан крутица, коробка пашет, на поднятом дамкрате колёса не крутяца, как я понял хана заднему мосту, так вот вопрос, это дело в мосту или же какойнибудь редктор квакнулся ?? скока денег стоит мост(в зборе) на мою машику ?
З.Ы и скока будет стоить всё это поменять ?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 19:48:59 от Mafiozo[Padonki]
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #12 : 07 Мая 2007, 20:02:52 »
А флянец на редукторе крутится?
Слей масло с редуктора, если металическая стружка есть то скорей всего хвостовику хана.
А как перестала ехать? резко или что-то тарабанило, стучало, машина при езде не дёргалась?
если резко возможно шлицы на хвостовике или на флянце хвостовика либо сам хвостовик пополам.
Если тарабанило, стучало и дёргалась то точно зубья на хвостовике.
короче смотри масло с редуктора.
320i L-jet sedan 83г.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #13 : 07 Мая 2007, 20:39:13 »
Кароче дал ей газу до усёра, с места, металический лязг, и она уже не едет, тоесть сразу, сегодня задрал, псмотрел, кароче кардан крутица, странный звук в мосту, на дамкрате колёса не крутяца (((
Что за байда , что с задним мостом ? менять его, или редукторы, в чём дело ??
Коробка и кардан работаю нормально, в заднем мосте шёрох какойто !!!! каковато трения !?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 20:44:18 от Mafiozo[Padonki]
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #14 : 07 Мая 2007, 23:07:20 »
коробка-то при чем? раз кардан который из нее выходит крутится
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #15 : 07 Мая 2007, 23:35:45 »
Ты мой последний пост ваще читал ?
EPS
« Ответ #16 : 07 Мая 2007, 23:38:46 »
Мож шрус?
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #17 : 08 Мая 2007, 00:09:45 »
Мож шрус?
Сразу оба ?
welcome to hell
« Ответ #18 : 08 Мая 2007, 00:22:55 »
По заданному вопросу в теме понял неполадку!
Ставь на скорость, заводи пробуй трогаться, если кардан крутится, а не едет, то ответ прост: меняй редуктор!
« Ответ #19 : 08 Мая 2007, 00:29:02 »
У тебя наелся редуктор.
Редуктор стоит от 1200 поменять его 1500.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #20 : 08 Мая 2007, 01:36:23 »
редуктор или полуоси
  • 286л.с./1000кг
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #21 : 08 Мая 2007, 15:46:51 »
Народ чтобы темы не плодить сколько будет стоить мост целиком в зборе ??
Наверное будет проще его целиком поменять !?
« Ответ #22 : 08 Мая 2007, 16:04:43 »
никуя не проще. мост в сборе от 150 уе.
Mafiozo[Padonki]
« Ответ #23 : 08 Мая 2007, 17:04:16 »
Народ кто может помочь инструментом и показывать что надо открутить и т.д !?
У каво время есть !?
КУПЛЮ РЕДУКТОР !!!!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 17:23:20 от Mafiozo[Padonki]
« Ответ #24 : 08 Мая 2007, 17:21:56 »
Ты не дрыгайся. Все починябельно. Если редуктор с мостом путаешь, может лучше самому пока не стоит?
