Автор Тема: какую кнопку применить для запуска двига?  (Прочитано 6082 раз)
« : 03 Июня 2010, 20:14:23 »
короче рзобрался я с подключением... и выяснилось что на м62 есть функци "комфортный запуск" тоесть ключ не надо удерживать на стартере до момента запуска..электроника сама управляет стартером нужный период времени... вот встал вопрос перенести старт на нефиксирующуюся кнопку.... обычные чесно говоря не очень устраивают по дизайну....
у кого какие мысли по поводу того, с чего можно подобрать такую кнопку ?
Рекомендуем почитать по теме какую кнопку применить для запуска двига?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 20:21:02 »
радиомагазин в помощь!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 20:32:52 »
имеется в виду дизайн... желательно от БМВ
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 20:50:19 »
от е90 наверное можно поставить
если там не по кану идет
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 20:57:40 »
от е90 отпадает - дорого... вообще была мысль реализовать полностью как на е90 и кнопку и ключ... но вся прибоуда порядка 600 баксов или евро стоит... спрашивал у товарища - хозяина е90
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 21:17:16 »
а заче тебе эта кнопка? не усложняй себе жизнь )
« Ответ #6 : 03 Июня 2010, 23:48:06 »
ну вот хочу чтобы мотор заводился с кнопки... там усложнений минут на 15 работы по установке
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 08:09:16 »
со всяких субар или тойот еще можно. еще всякий проспорт выпускает
E30 318 1986
E91 320 2005
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 13:25:25 »
здесь тема есть уже такая, там установочный комплект порядка 3500 рублей есть))))) кнопочка нормальная такая солидная))) поисчи темку)))))
  • Репутация +117/-70
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 16:22:31 »
в каталоге BILTEMА есть набор зубильного тюннера
могу ссылку скинуть, ценник около 1,5к
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #10 : 04 Июня 2010, 22:41:04 »
А почему не юзать сток кнопку от е 30,которые сверху магнитолы стоят,тока придумать как подключить...
Моя седанка
« Ответ #11 : 05 Июня 2010, 06:44:26 »
так и будет...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 05 Июня 2010, 10:25:54 »
я тоже подумал взять кнопку например от обогрева стекла заднего стереть с нее эмблему, и фиксатор вытащить или спилить(не помню как там устроено ) и все
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 05 Июня 2010, 13:54:37 »
фиксатор легко снимается,я себе так сделал только для открытия багажника
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #14 : 05 Июня 2010, 13:56:50 »
возьми кнопку реверса от Миг 29М, очень органично вписывается
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +32/-17
« Ответ #15 : 06 Июня 2010, 23:27:52 »
Я на е 21 кнопку ставил)))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #16 : 07 Июня 2010, 00:53:20 »
Я на 528 делал, взял кнопку багажника ваз2110 и вствил в отверстие для замка зажигания.
Так как кнопка была б.у., то эмблем на ней небыло и себя не выдавала, кнопка управляла 50кл. (стартером через рэле).
Всь замут из за того что машину купил без замка зажигания и такой вариант отчасти неудобен,
т.к. понадобится еще фиксируемая кнопка или тумблер для включения 15кл (зажигание).
Если кнопку расположить на открытом месте то нет гарантии что ее не нажмут кода ненадо.
В машинах с комфортным запуском электроника защищает от (несвоевременного нажатия), к томуже поставив кнопки на 15 и 30 клему не угнать сможет только ленивый.
Ктото скажет что сигнализация поможет, но отключить ее можно быстрей и проще чем добраться до контактной групы.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #17 : 07 Июня 2010, 13:29:25 »
у меня ещё доп концевик на сцеплении....
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #18 : 14 Июня 2010, 22:32:26 »
Молчи...
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #19 : 14 Июня 2010, 22:41:53 »
применю кнопку аварийки, завяжу через иммобиллайзер, при получении разрешения на запуск кнопка будет засвечиваться..... кнопку доработаю чтобы была не фиксируемая, ну и сотру лого аварийки....... осталось найти кнопку
  • Репутация +23/-29
« Ответ #20 : 14 Июня 2010, 22:53:10 »
у меня была в пользовании митсу заводящаяся с кнопки
нравилось только первые пол года.потом надоело както
сейчас когда завёл трёшку с ключа кайфанул
совсем другие ощущения даже в такой мелочи)
« Ответ #21 : 14 Июня 2010, 23:07:20 »
глушится тоже одним нажатием?
давай придумай каким образом нанести новое лого??))
« Ответ #22 : 15 Июня 2010, 01:04:18 »
1. думал заморочится но нету смысла, ибо ключ всё равно забирать надо будет...
2. а вот это идея... надо будет поузнавать сколько будет стоять нанесение...
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #23 : 15 Июня 2010, 01:13:13 »
так и будет...
ток просчитай и номинал на кнопку который должен держать)))))))))))))))
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 01:17:39 »
20мА... как думаешь ...хватит ? :)
