Автор Тема: какую кнопку применить для запуска двига?  (Прочитано 6610 раз)
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 15 Июня 2010, 01:20:56 »
20мА... как думаешь ...хватит ? :)
))) надо чет серьезное ток запуска там пистец, посмотри на провод стартера)
Рекомендуем почитать по теме какую кнопку применить для запуска двига?
« Ответ #26 : 15 Июня 2010, 01:21:15 »
з.ы. от кнопки идёт импульс в мозг... а он в скою очередь вместе с иммобилайзером рулят 2-мя реле управления стартера... одно в самом иммобиллайзере... (врубается во 2 положении ключа, если есть разрешение на запуск) а 2-е врубается мозгом (опять же если они договорились с иммобилайзером).... а кнопка будет только давать импульс в мозг... мол я такой-то и такой, хочу завести мотор.... и там неважно держилшь ли ты её постоянно... или дал только на 1 десятую секунды.... мозг будет удерживать стартер пока мотор не запустится....
речь идёт о 62м двигателе... там кнопка со стартером не связана....
вот схема... от заводской она отличается тем что управление стартера идёт не от замка... а через концевик сцепления и собсно кнопку
Сообщение склеено: 15 Июня 2010, 02:09:01
з.ы. кстати идея с кнопкой возникла не просто так.... ибо если провод стартера кидать на управление реле (тот что от замка идёт, то стартер с моем случае врубается вмест с захиганием.... а связано это с тем что провод стартера не просто посылает + на стартер при запуске а и берет минус через обмотку втягивающего на реле отключения доп потребителей (типа печки)... если взять тестер и померять на черно желтом проводе питание то при включении зажигания там окажется + который идёт через обмотки этого самого реле разгрузки.... вот такие вот дела
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 02:09:01 от BMW_3xx_i
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #27 : 15 Июня 2010, 10:25:56 »
неплоха) ^-^
  • Репутация +10/-6
« Ответ #28 : 16 Июня 2010, 07:17:36 »
поищи кнопку от хонды с2000. на ней самой написано engine start если память не изменяет
до Москвы почти 5000 км
« Ответ #29 : 16 Июня 2010, 09:15:15 »
спасиб...)))
  • Репутация +10/-6
« Ответ #30 : 16 Июня 2010, 10:56:45 »
35881-S2A-911  - вот оригинальный номер этой кнопки
  • Репутация +158/-122
« Ответ #31 : 16 Июня 2010, 11:25:25 »
имхо не стоит колхозить, сделай с ключа, но чтобы остался комфортный запуск, в крайнем случае поставить контактную группу  с личинкой от машины-донора, чтобы ключ не только размыкал евс, но и заводил машину. Вообщем повторить все в е30 то что стояло в е39-38-х5 с чего у тя там мотор.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +205/-105
« Ответ #32 : 01 Июля 2010, 13:23:39 »
мне такая нравится  :-[ для m62 - baby неплохо ассоциируется.... малолитражка такая...
c S2000. её упоминали вроде
или в стиле упомянутого реверса от МИГа такой кит
