Автор Тема: Вопрос по компьютеру  (Прочитано 1366 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 03 Июня 2010, 22:32:39 »
Вобщем такая херовина  со звуком  у меня,у  меня  колонки 5.1  вобщем если музыку слушать то все колонки задействованы тобишь играют,а вот если смотреть видео или  фильм то  почему то тока переднии 2 и  всё,а другие все молчат главное  во всех проигрователя такая  мудянка,я все облазил в поисках этого косяка не чё не нашёл,может кто что посоветует где посмотреть что бы  сделать на 5.1?
Виндус  стоит ХР Sp3,кстати а на других виндусах которые  я  ставил там  с видео всё нормально все колонки работают,а вот на этом  почему то так.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по компьютеру
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 22:43:24 »
а что за карта стоит? возможно, она не эмулирует звук на 5.1 с видео, в котором нет 5.1 дорожки. У меня была такая ерунда на старом Саунд Бластер Лайв. Именно в ХР. Обновления драйвера мне помогло. В креативе есть где-то кнопочка, чтобы он сам эмулировал звук на 5.1. Правда там гамно звук будет)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 22:48:59 »
Да  у  меня  встроеная карта  в мать,я отдельную не ставил,а чё интересно  вот  первый раз  у меня такое я вот сколько разных  виндусов ставил всё нормаьно  было,а тут на  виндус Чип   вот такой косяк у  меня
George_E30
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 23:06:45 »
Этта. правильно сказали про эмуляцию, можно попробовать включить ее в k-lite codec pack, если он установлен... Но я в седьмой винде, недавно поставленной так и не победил, хотя, конечно, не особо пытался... некогда.
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 23:10:09 »
я думаю надо запаролелить еще две колонки с теми  что играют а остальные припараллелить к тем что уже припараллелины!..
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 23:55:05 »
Жесть))) Хохол, мля))
короче, тут чисто софтовая беда. От смены кодека ничего не произойдёт. Эммулирует не кодек, а карта, вернее её дрова. Видео-то держит 5.1 само? Если не держит, тогда посмотри дрова для звука, расчитаны ли они под ХР сп3.
