Автор Тема: клапан вакуумника  (Прочитано 5388 раз)
mizyuk
« : 07 Мая 2007, 15:57:19 »
народ, меня уже клинить начинает, скажите плз в какую сторону должен продуваться клапан который стоит на шланге от коллектора к вакуумному усилителю
Рекомендуем почитать по теме клапан вакуумника
Duke ®
« Ответ #1 : 07 Мая 2007, 15:58:30 »
от вакуумника к мотору...
mizyuk
« Ответ #2 : 07 Мая 2007, 17:44:25 »
или все-таки от мотора к вакуумнику?
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #3 : 07 Мая 2007, 17:49:19 »
нет
mizyuk
« Ответ #4 : 07 Мая 2007, 17:52:50 »
эт получаетя вакуумник стравливает в коллектор?
« Ответ #5 : 07 Мая 2007, 19:29:37 »
в нем разрежение образуется такое же как в корректоре, оно тебе и помогает педаль нажимать, поэтому он и зовется вакуумник
viper
« Ответ #6 : 07 Мая 2007, 20:13:05 »
Погодите, вы меня запутали :)
Давайте попробуем логически подумать.
От впускного коллектора к вакуумнику идет шланг, на нем клапан. Этот клапан должен ВЫПУСКАТЬ воздух из вакуумника во впускной коллектор, а обратно из впускного коллектора воздух в вакуумник пускать не должен.
Иначе при сбросе газа (читай - уменьшении разрежения во впускном) упадет разрежение и в вакуумнике, в результате чего педаль тормоза потяжелеет.
Где я неправильно мыслю?
« Ответ #7 : 07 Мая 2007, 20:19:17 »
все правильно мыслишь, только при сбросе газа разрежение увеличится, т.к. заслонка закрыта, а цилиндры воздух еще засасывают
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007, 20:23:29 от Hooligan
mizyuk
« Ответ #8 : 08 Мая 2007, 11:50:06 »
короче не нада спорить, на клапане стрелка есть как его ставить
« Ответ #9 : 10 Мая 2007, 18:02:44 »
А клапан с тремя... ээ... каналами как проверить? От него еще трубочка с боковым ответвлением, которое в гофру втыкается.. (М20 кат)
BadVik
« Ответ #10 : 10 Мая 2007, 19:38:54 »
эээ Абра молодец! полностью оправдывают свою подпись под аватарой!!!! Ржал :)
Проверить легко с которой страны шланчик подходит к нижнему каналу :)
« Ответ #11 : 10 Мая 2007, 23:30:35 »
Критику пропускаем...
"Проверить легко" - это отлично. "ПЖ жив, я счастлив!"
Расскажите мне матчасть, кто в теме? А то все "клапан, клапан", а я как дурак смотрю на это все и нихрена не понимаю, как эти два клапана устроены и работают.
Украл картинку.
Вижу два клапана. 1 и 2. У каждого по 3 канала. Обозначил их буквами.
Вопрос! В чем суть каждого из клапанов, куда что должно продуваться, куда не должно, можно ли их промывать и чем?
BadVik
« Ответ #12 : 11 Мая 2007, 17:10:39 »
скажем так воздух идет от 1А к 1В и 1С :)
а насчет 2- это не клапан, а просто тройник. Ломается с удовольствием :)
« Ответ #13 : 14 Мая 2007, 00:01:10 »
а между 1B и 1C - в какую сторону должен идти, в какую - не должен? В чем вообще суть трехнаправленного клапана?
Ломается - в смысле начинает неправильно функционировать, или разламывается при попытке демонтировать?
Если просто тройник, то он должен обеспечивать нефиговый подсос воздуха вокруг закрытой ДЗ (из 2E в 2F), клапан ХХ должен печалиться и плакать?
BadVik
« Ответ #14 : 14 Мая 2007, 13:04:13 »
между А, С и В - мембрана, регулирующая давление. Если не ошибасюь.
Что касается второго. Ломается в смысле при демонтаже. А вот что внутри... хрен его знает, боюсь разбирать :)
« Ответ #15 : 14 Мая 2007, 15:19:32 »
хрен его знает
Ну вот, а меня занудой обзывал. aiaiai
Может кто разбирал эти чертовы клапаны?
mizyuk
« Ответ #16 : 14 Мая 2007, 15:43:25 »
он неразборный, так же как и на омыватель
« Ответ #17 : 15 Мая 2007, 15:34:55 »
понятно, но распилить с гносеологическими целями можно что угодно ;)
mizyuk
« Ответ #18 : 15 Мая 2007, 19:41:33 »
ога, и написать докторскую по нему))
