Автор Тема: Замена заднего стекла!  (Прочитано 6159 раз)
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« : 10 Октября 2006, 12:01:29 »
Дело в том, что кент продает машину, ну а у него заднее стекло тонированное, я выпросил за бутылек пива махнуться стеклами, вот только сам не менял ни разу , подскажите кто проходил этот процесс как чего делается! Зараннее благодарен!
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
Рекомендуем почитать по теме Замена заднего стекла!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 10 Октября 2006, 12:05:59 »
ИМХО проще тонироваться
« Ответ #2 : 10 Октября 2006, 13:02:38 »
Снаружи смотриш на уплотнитель стекла и видеш что в резине по середине идет полоса (хромированная или черная) Находиш в ней замок оюычно посередине багажника. Снимаеш замок потдев чем нибуть. Потом вынимаеш лыбой конец полосы (в сечении она треугольная) и вынимаеш ее из уплотнителя. После изнутри отключаеш обогрев стекла и начинаеш выталкивать его наружу. Хорошо делать вдвоем один выталкивает другой снаружи отгибает уплотнитель. Толкать аккуратно можно раздавить стекло. При установки после того как поставили стекло в уплотнитель смажте мыльным раствором паз под замок по всей длинне. Если не намылить очень трудно вставить замок на место.
Tiggra
« Ответ #3 : 10 Октября 2006, 13:27:31 »
замок вроде по нижним углам стоит
а вставлять проще шнуром, с уже вставленной распорной полосой
« Ответ #4 : 10 Октября 2006, 13:49:39 »
Виноват замки действительно по углам посередине это на переднем. А вставлять легче снаружи изнутри уплотнитель метализированный и очень жесткий.
Duke ®
« Ответ #5 : 10 Октября 2006, 18:15:45 »
Чтобы легче встало, и не текло, смажте канавку литолом...
DIAVOL 320
« Ответ #6 : 10 Октября 2006, 20:27:44 »
стекло ставится как на ваз класике, но лучше смазать не литолом тк потом много всего от него останется а просто побрызгать вэдэшкой или силиконовым спреем, влетает и становится на место на ура
Step
« Ответ #7 : 12 Сентября 2007, 18:50:07 »
Подскажите, как все таки лучше вставлять стекло со шнуром, или без? На тонировке порвали резинку, в нижних углах (железная армировка вылезла). Купил на разборе целую, боюсь теперь снова порвать.
Flash
« Ответ #8 : 12 Сентября 2007, 18:59:16 »
приезжай ченить придумаем.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2007, 20:44:19 »
Тигра, хорош неправильные советы давать...не в коем случае шнуром нельзя!!!!!!!!!! Это не таз :((( Вот та железка внутри разгинается и стекло начинает течь. Всем кто советует поставить веревкой сразу в сад!!! fool fool fool
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2007, 20:50:36 от Serg010
Flash
« Ответ #10 : 13 Сентября 2007, 15:44:34 »
Ага я тож вставлял заднее с помощью пластиковых всяких шиберов и тд и такой-то матери ушло часа три
Tiggra
« Ответ #11 : 13 Сентября 2007, 17:21:55 »
чо эт вы годовалую тему подняли?
почему тут нет моего другого поста, в котором я исправился и признал свою ишибку?
ДА, ШНУРОМ НЕЛЬЗЯ.
Step
« Ответ #12 : 13 Сентября 2007, 18:10:05 »
Вставил я сегодня стекло за двадцать минут один. Оббрызгал всю резинку силиконовой смазкой, сначала резинку вставил, потом стекло, потом клинья. Дольше всего клинья вставлял.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2007, 09:09:23 »
Ну да, делов на полчаса с перекурами. А нафлудили сколько!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 15 Сентября 2007, 18:15:06 »
а у меня вытащить лобовое не получилось. Оно и так в трещинах было, а терь вообще тока кувалдой его) Замок я тоже случайно поломал)
А когда новое вставляешь, то нужно ли проклеить там что нить? А то я уплотнитель отогнул - и водичка тухлая из под него вылезла (хотя машина полтора месяца в гараже стоит!!!) А низ гниет, в правой стойке вообще дыра! Короче - мож в износе уплотнителя дело и его поменять надо? Или мож герметика какого-нить залить?
Тут на разборе есть одна машина - там тоже лобовое пытались снять - в результате весь уплотнитель в крошках стеклянных. Можно ли такой ставить?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 15 Сентября 2007, 19:43:28 »
+1 только так и вставляйте стекла на БМВ..... это не таз .....
« Ответ #16 : 15 Сентября 2007, 19:46:09 »
пасажирская сторона больное место.... но никогда не мажте греметиком....
гниет из-за того что забивается дренажное отверстие.... и скапливается влага....
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 15 Сентября 2007, 20:09:43 »
а где это дренажное отверстие?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 15 Сентября 2007, 23:01:38 »
внимательно посмотри в рамке при снятом стекле.... где стык наружной и внутренней пластин в углу.....пара сантиметров от стойки
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #19 : 16 Сентября 2007, 00:50:16 »
Оно сгнило наверно нах.....й, что теперь дырисче, а ни отверстие дренажное!
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2007, 00:51:53 от 23 rus
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 16 Сентября 2007, 18:18:52 »
видимо так и есть(
BMW Z3 1998 г.в.
