Автор Тема: затикает вода в салон!!!  (Прочитано 4884 раз)
TROYAN
« : 08 Мая 2007, 01:09:10 »
у меня почему то затикает вода в салон!она поподает из-за водительского дворника,там где сеточка стоит и вместо того что бы в водосток слиться она попадает мне в ноги?!
Рекомендуем почитать по теме затикает вода в салон!!!
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 08 Мая 2007, 01:09:54 »
Забилось сливное отверстие.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 08 Мая 2007, 01:20:14 »
сливное со стороны аккума минутное дело, а ты уверен что так течет? под крылом в кузове есть типа "жабры", вот внутри них у меня дырки в салон, т.к. вода там стекает, еще под блоком предохранителей вода скапливается и делает дырочки.
  • 286л.с./1000кг
TROYAN
« Ответ #3 : 08 Мая 2007, 01:22:39 »
у меня в салон попадает только та вода которая поподает в эту сеточку,сам из бутылки пробовал
TROYAN
« Ответ #4 : 08 Мая 2007, 01:29:21 »
рас забилось то вода по идеи должна там остоваться а не в ноги литься?!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2007, 01:33:20 от TROYAN
  • кто здесь
« Ответ #5 : 08 Мая 2007, 01:47:56 »
от туда, если не прогнило ничего, только через отверстие для воздуха от моторчика, а в салоне с середины, где коробка, будет стекать.
  • 286л.с./1000кг
mizyuk
« Ответ #6 : 08 Мая 2007, 02:02:31 »
природу не обманешь, вода всегда дорогу себе найдет
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 08 Мая 2007, 02:02:37 »
под капотом сливных отверстиев два. Если они не забиты - то железо с дырками ведет в салон.
Ну или если железо в нише держит и сливы проходные, то ниша переполняется и через печку - да под ноги,
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 10:50:04 от ZoD&K
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 08 Мая 2007, 15:44:21 »
кто бы показал на фотке стрелками где именно эти отверстия находятся и что где еще смотреть
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #9 : 08 Мая 2007, 16:08:42 »
У меня такая же батва, только залевает со стороны пассажира, причем сильно. Канал сливной чистил и трубку менял, когда печку ставил, у становил новую прокладку. Есть дырочка рядом с резинкой стелка, может через нее?? но там же сетка есть, где моторчик дворника.
Nemoj
« Ответ #10 : 08 Мая 2007, 16:50:59 »
У меня такое было. Текло у водителя и у пассажира. Все почистил, текло по прежнему. Залил мастику под эти решетки - течет. Помогло только залитие герметика толстым слоем. Дырка была возле блока предохранителей. в невидимой зоне. Теперь сухо и комфортно.
TROYAN
« Ответ #11 : 09 Мая 2007, 00:39:28 »
а ты крыло снимал когда все заливал и раскажи поподрабней про то где ты залил герметик!
« Ответ #12 : 09 Мая 2007, 02:37:50 »
Дыры в металле не очень правильно герметиком лечить. Если дыры большие - герметик не поможет. Льем воду в решетки, ищем в салоне, откуда течет. Ковер оттопыриваем, теплошумоизоляцию оттопыриваем (осторожно).
Nemoj
« Ответ #13 : 09 Мая 2007, 19:18:13 »
Дыры в металле не очень правильно герметиком лечить. Но если невозможно или нецелесообразно разбирать машину до остова, то можно. Смотрите на схему.
Чтобы по нормальному вылечить этот кариес, нужно было снять блок предохранителей, шумоизоляцию под капотом, из салона подлезть под руль тоже не очень удобно. Хотя ковер и шумоизоляция под ним у меня сняты. Я собственно течь и увидел когда ковер снял. Полез ремонтировать проводок, который на освещение салона идет, за одно все днище перелатал.
Вот как это выглядит живьём.
Крыло снимать не надо. Это ничего не даст. С водительской стороны под крылом нечего делать. Это под пассажирским там водосток, но и его я не снимал. Залил мастикой через решетку.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007, 12:59:07 от Nemoj
  • Репутация +19/-13
« Ответ #14 : 10 Мая 2007, 12:29:41 »
А у меня с другой стороны:(
TROYAN
« Ответ #15 : 11 Мая 2007, 12:09:33 »
герметик мне очень помог!!!теперь ничег оне течет!!!!
« Ответ #16 : 11 Мая 2007, 14:16:52 »
  а куда вода сейчас девается и где там слив должен быть по уму и как вода должна течь, куда?   покажи на той же схеме пжлст
TROYAN
« Ответ #17 : 11 Мая 2007, 14:30:20 »
вода стикает с посажирской стороны,я вчера залил герметик,сеня вылел в решотку 2 литра воды в салон не капли не попало!
Nemoj
« Ответ #18 : 11 Мая 2007, 18:37:07 »
Сейчас рисовать не могу. Попробую словами. Всего два отверстия. 1. /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ibXdkaXkuaW5mby9wYXNzZW5nZXItd2F0ZXItbGVhay9pbmRleC5odG1s Посмотри картинки. Вода с водительской стороны течет мимо вентилятора печки в сторону аккумулятора. Сразу за вентилятором (у меня тут трамблер на М10) есть отверстие в подкапоное пространство. На фортке на нем надет хобот. У меня хобота не было. Вода просто стекала по "подбородку" за пазуху. Теперь поставил что-то наподобие хобота (кусок какого-то шланга), и вода теперь капает из него прямо на выхлопную трубу, там где она раздвояеца ("штаны", кажется, это место называется).
2. С пассажирской стороны вода течет вправо. Проходит через своё отврстие и оказывается в правом крыле. Дарку можно нащупать пальцем просунутым в отверстие воздухозаборника под пассажирским дворником. Она в самом дальнем конце. Ну представь себя водой, куда бы ты потёк?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2007, 18:40:22 от Nemoj
« Ответ #19 : 12 Мая 2007, 13:04:13 »
надо попробовать пополивать а то днище залатали, надо убедится что воа попадала через днище  а не через эти сливы
